1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Чернеет оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 405333, 12.07.08.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    грбница глубоко уходит в дерево, споры грибка всегда и везде, полезет только при условиях хороших для грибка т. е. сыро, тепло и солнца нет. Уберите эти условия и всё будет хорошо :)
  2. VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    Киров
    Как бы это убрать в бане:)].
  3. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    просушивать после использования, отводить воду, не разводить болото, вариантов много
  4. VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    Киров
    Alkus1 ну а если серьезно, общался со многими уважаемыми людьми, но так и не решил для себя что делать со своей проблемой. Были предложения отправки образцов в С. Питербург, т. к. у нас такими вещами не занимаются, но это долго. А время идет, однозначного ответа НЕТ!
  5. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    решать вам, или ждать ответа или не заморачиваться и обработать и ЖИТЬ с этим долго и надеюсь счасливо :), я выбрал второй вариант, время рассудит
  6. VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    Киров
    А чем? Что бы долго и счастливо.
  7. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    я сначала щёткой, потом неомидом 500, кисточкой без фантизма, потом 400 или 440 для жилых помещений (не помню какой исползовал для жилых), три года прошло полёт нормальный, но я пока использую как дом, а не как баню. А счастливо - я изменил своё отношение к этому делу :). А поначалу чуть кондратий не хватил :)
  8. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Расскажите про эффект. Помогло?
  9. VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    VovaVKs1976
    Киров
    Кое где через день побелело, все ровно надо будет шлифовать.
  10. FilAr
    FilAr
    FilAr
    Доброго времени суток!
    Уважаемые форумчане, прошу совета т. к. тоже столкнулся с данной проблемой.
    В августе 15 года поставили баню из оц. бревна, исполнитель заверил, что до весны нечего делать не надо. Пусть говорит стоит открытая (без окон и дверей) и нечем обрабатывать не нужно, бревно 40 минут выдерживали в контейнере с антисептиком (это я сейчас уже понимаю, что если и был антисептик то транспортный...). В ноябре заметил первую черноту, но значения этому не предал т. к. черноты было не много и в этой комнате планируется парилка (всё зашьётся, видно не будет), но на всякий случай купил канистру СЕНЕЖ БИО и обработал всю комнату (см. 1 фото). Так и оставил зимовать. По весне обнаружил душераздирающую картину (см.фото).
    Планирую сначала всё вычистить, черноту пройти отбеливателем NEOMID 500, затем все зашлифовать, при необходимости повторно отбелить после чего обработать антисептиком NEOMID 400. В конце всё это дело покрыть пропиткой NEOMID Bio Color Ultra (ляжет ли она на антисептик?) и на этом остановиться (попробую к этому делу привлечь исполнителя). Такая последовательность правильная? Может кто совет даст из своего опыта. В идеале хочется получить результат близкий к последней фото.
    P_20160612_160947.jpg P_20160612_160926.jpg P_20160612_160934.jpg P_20160612_161026.jpg P_20160612_161037.jpg P_20160612_161138_DF.jpg Снимок.PNG
  11. avsergeev71
    avsergeev71
    avsergeev71
    Обнинск
    Если все равно планируете шлифовать, зачем отбеливать? Шлифовка берет глубже отбеливателя.
    Вообще, на мой взгляд, ничего страшного нет. Бревно уже подсохло. После шлифовки сразу можно приступать к финишной обработке.
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Тема создана 12.07.2008 года. Так что советов если почитать более чем. Нужно только терпение, чтобы прочитать:)]
    Если шлифовка уберет черноту, то лучше обойтись без отбеливателя. Только сразу после этого антисептировать или грунтовать (грунтовкой с антисептирующими добавками) или красить. Иногда, перед шлифовкой дополнительно антисептируют, чтобы споры шлифовкой вокруг не разносило.
    Если шлифовка черноту не убирает, то тогда отбеливатель, а затем шлифовать.
  13. Avrail
    Avrail
    Avrail
    Доброе время суток.
    У меня такая же проблема с бревном.
    Прошу ответить на мой вопрос. Из форума вынес что черная плесень отбеливателем не убивается, только внешняя красота.
    Почему когда появилась плесень не обработать снова антисептиком а вот перед финишной окраской уже пройтись отбеливателем?
    Мне почему то кажется что при таком подходе бревно должно сохранить свои свойства лучше чем при обратном подходе.
    Если не прав укажите на ошибку, по возможности более подробно.
  14. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    А зачем отбеливать после шлифовки? Вы ж и так всю черноту снимете?
  15. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    @lngnv, Далеко не вся чернота уберется шлифовкой. Если шлифовали тогда должны знать. Или придется ямы выдерать.
