1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Чернеет оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 405333, 12.07.08.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Начинаем склоняться к тому, чтобы покрасить укрывочной краской. А как хотелось, чтобы бревно было видно.
  2. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Весной придется это делать.
  3. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    Укрывистая - это пленка, а пленка - это шелушение краски при любых раскладах и названия краски не имеют значения. Восстанавливать дорого. Лазурь - это чем вы покрывали, по-факту просто пропитка с УФ и колером и добавками.
    Берите не пленкообразующие составы. Посмотрите фасадные масла и масло с твердым воском у Биофы (биофа.ру), Сигма Колор(proff-shop.ru), Крайдецайт (kreidezeit.ru), Adler (adler-lacke.ru). Вот они стоят внимания. Цена за 1 литр высока, но обратите внимание на расход, технологичность нанесения и восстановления. Если посидеть с калькулятором, то все встает на свои места.
  4. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У нас дом с фасадной части, со стороны где постоянно ветер - покрыт Маслом Текнос Вудекс Аквас Вуд Ойл с грунтовкой Вудекс Бейс.
    C других сторон дом покрыт Текнос Вудекс Эко с грунтовкой Вудекс Аква Бейс.
    Нашел фото, как испортили бревна во время стройки (долго лежали бревна на земле раскатанные и долго под крышу дом не ставили). Поэтому бревна много обрабатывали Неомидом 500, не соблюдая технологию - не смывали Неомид (не заставить было, говорили: сошлифуется).
    На фото бревна - почерневшие и после обработки Неомидом 500.
  5. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Я вообще не сторонник водных составов на основе "масла" и плевать какой они фирмы.
    Без кровли надо было другие антисептики применять. По шлифовке водного антисептика, МОЕ МНЕНИЕ, она никак на качестве финишного покрытия не скажется, т. к. это по-факту водный раствор с содержанием активных компонентов 5-7 %, ну 10 %, а остальное вода. Можно внешний вид испортить из-за цвета и не более. Ну а так шлифуете, грунтуете и красите, процесс один).
  6. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Получил еще рекомендации от фирмы, продающей всю эту химию (у которой покупал Неомид и
    Нортекс-Доктор):
    Вероятнее всего причина в использовании хлорного отбеливателя НЕОМИД 500.
    В вашем случае необходимо будет зачищать дерево, т. е. снимать верхний слой путём шлифования.
    Почему так произошло -, скорее всего не смыли или не зашлифовали последствия Неомид 500, на какой-то период чернота осветлела, затем начала усиленно появляться заново, так как в процессе распада в древесине хлор выделяет соль, которая в свою очередь притягивает влажность, давая тем самым благоприятную среду для распространения деревоокрашивающего гриба.
    Схема устранения данной проблемы:
    1. Шлифовка крупнозернистым абразивом от Р40 до финишной Р150.
    Возможно потребуется достаточно глубокая шлифовка, чтобы убрать некоторый слой деревоокрашивающего гриба. Это зависит от того, насколько глубоко чернота успела развиться в древесине.
    2. Обработка лечащим антисептиком (Такие как Lignofix Top или Нортекс-Люкс)
    3. Повторная обработка лечащим антисептиком.
    4. Окраска дома
    В худшем случае, если деревоокрашивающий гриб (Чернота) очень глубокие и не устраняются шлифованием.:
    1. Обработка дома составом Неомид 500
    2. Очень тщательная смывка водой
    3. Сушка
    4. Шлифовка крупнозернистым абразивом от Р40 до финишной Р150
    5. Обработка лечащим антисептиком (Такие как Lignofix Top или Нортекс-Люкс)
    6. Повторная обработка лечащим антисептиком.
    7. Окраска дома
  7. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
  8. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Кстати, а на отбеливателях действительно написано, что смыть водой, но это никто не читает. Его вообще лучше не применять. Лучше отшлифовать, загрунтовать и покрасить.
    1. Шлифуете. Финишная шлифовка 80 или 100 по фасаду в зависимости от материала для покраски, максимум 120 внутри дома. На-хрена нужна шлифовка 150 ? Просто не понимаю.
    2. Грунтуете. Все грунты идут с добавками от биологии
    3. Красите
  9. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Рекомендации от специалиста из Неомид:
    Учитываю температуру в Лен. области, обработка вашего сруба не целесообразна.
    Когда температура воздуха поднимится до +5 градусов и древесина будет сухая можно начать обработку.
    Судя по фотографиям, можно заключить, что это потемнение от уф-лучей.
    NEOMID 500, дезинфицирующим и возвращающим древесине естественный цвет (согласно инструкции по применению на данный продукт). Этот же состав поможет отбелить древесину, потемневшую от воздействия ультрафиолета. После этого необходимо промыть обработанную поверхность водой и хорошо просушить.
    затем обрабатываете антисептиком NEOMID 440 ECO для защиты от повторного заражения.
    Выбор финишного покрытия зависит от качества подготовки древесины, условий эксплуатации и дизайнерских решений.
    Любой из предложенных составов можно использовать для наружных работ.
    Но нужно учитывать что составы на органической основе (NEOMID BIO COLOR ULTRA или CLASSIC) или NEOMID YACHT образуют более прочную лаковую пленку.
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Я так боюсь этого Неомида 500. С жутью вспоминаю, как в 2015 году строитель, получив белые бревна, опускал их в деревянную ванну из Неомида 500. А потом, не смывая водой, складывал в штабеля. Только через 2 месяца, изучив, что так делать нельзя, мы заставили его не применять Неомид 500 к новым бревнам. А он так делал, по его словам, всегда. И показывал - посмотрите: бревна какие беленькие стали. В дальнейшем эти бревна, раскатанные по участку и долго на без крыше стоящем доме, чернели и вновь отбеливались Неомидом 500.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Урывистое для ОЦБ ? Не очень удачное решения. Был ряд неудачных попыток. ОЦБ трескается больше профилированного бруса. Влага попадает в трещины. ЛКМ вокруг трещины отслаивается.
    Облегчите бревну жизнь. Возимте ил пропитки или маслА.
  12. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    У соседей тоже ОЦБ. Уже 3 года. Со стороны пока проблем не заметно.
  13. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Может повезло? :)
  14. lyu2324lyu
    lyu2324lyu
    lyu2324lyu
    Ребята всем привет)! Успокойте пожалуйста и дайте совет, дом шлифанули, грунтом покрыли и первый слой краски (все Реммерс) второй после дождей, за работами не следили, спустили на авось и получилась вот такая фигня, бревно местами темное, я так понимаю второй слой не спасет, ваши ценные советы BA4C9637-DEB4-46D0-936F-5126208F0F32.jpeg
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Думаю. изначально бревно было после массированной обработкой отбеливателем. После грунтовки и одного слоя краски, короткая пауза, думаю не страшна
