1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Чернеет оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 405333, 12.07.08.
  1. lyu2324lyu
    lyu2324lyu
    lyu2324lyu
    Вы не поняли мой вопрос, просто похоронила деньги, от чего ушли, к тому и пришли, дайте совет чем закрасить эту черноту, ужасно расстроенная, ну понятно, что в этом году уже ни чего делать не буду и так вбухала кучу денег, хочу избавиться от этой черноты !
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @lyu2324lyu, для решения задачи было бы неплохо понять грибы это или не грибы.
    Это можно сделать с помощью микологов, но можно и самостоятельно - эксперименально.
    Правда задача осложняется тем, что поверхности окрашены.
    Но для эксперимента можно где-то на совсем небольшом участке краску снять...
    А сначала хотелось бы посмотреть фото бревен перед шлифовкой, а желательно и после шлифовки, но перед грунтованием.
    Если такие фотографии есть, покажите.
  3. lyu2324lyu
    lyu2324lyu
    lyu2324lyu
    Нет таких фото (но в любом случае, дайте совет, что делать на следующий год, мне сказала, что спасение это укрывная краска, так не хочется бревно прятать
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Где-то локально сошлифуйте финишное покрытие и смочите терноту преобразователем ржавчины.
    Если это грибной окрас, то изменений не произойдет. Но если эти потемнения имеют неорганическую природу, в ряде случаев Вы сможете быть приятно удивлены.
    Чтобы дать Вам дальнейший совет в нужном направлении, сообщите о результате такого эксперимента.
  5. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Всем добрый день!
    Дом простоял с Октября до июля. И вот есть такие странные места, где брёвна прямо как изнутри воду выдавливают (ТОЛЬКО в перерубах такая влага), причем это проявляется только в сырую погоду, потом сохнет и потом опять. Таких 3-4 бревна на дом. Два из них снаружи и два ДРУГИХ на 1,5 -2 метра от земли ВНУТРИ первого этажа под крышей. Подскажите, откуда такая влага может идти, нормально ли это и ждать чего-то или красить?
    И второй вопрос: может ли дом начать чернеть допустим через год? спрашиваю потому что думаю внутри покрыть 8750 и сверху краску или просто краской/маслом биофа достаточно, если текущее состояние древесины меня устраивает (чернота была кое где, но не много и вывел хлоркой ёще осенью и пока полёт нормальный).
  6. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Хлорка это соль..В тех местах где Вы ей черноту выводили, там пятна сырости и появляются после дождя..Потому что Вы сделали такой же эффект как будто соли насыпали на бревна..И так будет до тех пор пока Вы всю эту соль со стен не смоете
  7. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Нет, тут я хлоркой не обрабатывал, там где обрабатывал- нет такого. А тут именно на перерубах и вот эти торчащие концы 30см
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Ну значит до вас на заводе синеву выводили отбеливателем на этих бревнах..Сами то не видите какими пятнами лезет влага. Как покрашено
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    щелкните влагомером. Если там где темнеет это влага то только соли могут такое сделать они притягивают воду. Если влажность одинаковая то изменение цвета от влажности тут не причем.
  10. pepsonist
    pepsonist
    pepsonist
    Спасибо, из отпуска вернусь, проверю и отпишусь
  11. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    Коллеги здравствуйте. Прогресс давно шагнул вперед, ветке уже почти 15 лет. Спрошу совета. Летом собрали дом из ОЦ бревна, часть бревен потемнела, предположительно из за непродолжительного контакта с землей, когда строители при сборке перекатывали бревна, некоторые клали на землю. Срую обработан с производства антисептиком. Потемнело не все, частично как то. Не плесень, а именно какая то темнота. Попробовал болгаркой шлифанул одно бревно - шлифуется, выглядит красиво. Но это работы конечно вагон с тележкой, шлифовать все нужно. Отсюда вопрос, все-таки брать и не ныть, шлифовать, или есть какие составы химические, способные не убить древесину и помочь в нашем вопросе. Вот фотка осенью, при сборке. Сейчас уже сруб под крышей, окна-двери заколочены. Спасибо за консультацию
  12. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @yazhekts, темной морилкой (подразумевается финишное покрытие, вами планируемое, но темного цвета, т к не темного не защищает от почернения и пожелтения) безо всякого шлифования для вас не вариант?
    Насколько понимаю, антисептик на производстве чисто на "доставить". Т е недели на три действия.
  13. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    @3484070, Вариант, закрасить просто думаете? Снаружи я как раз хотел темный цвет, а вот внутри хотел светлый. Тогда получается изнутри шлифануть и покрыть светлым, а снаружи темным покрасить, правилно?
  14. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Можно и не шлифовать
    До
    После
  15. yazhekts
    yazhekts
    yazhekts
    @ОгнеБиоЗащита, Если верхнее фото - "до" то на первый взгляд там тоже норм), цвет приятный, но самое главное ровный, без темных участков. Второе - в Вашем ответе прям интрига и недосказанность. "Можно и не шлифовать" и всё... А что тогда сделать то?)
