1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Чернеет оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 405333, 12.07.08.
  1. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    PROTEX AHSAP KORUYUCU
    - предохраняет деревянные поверхности от грибка, плесени, насекомых
    - придает дереву цвет, подчеркивая природную структуру
    - благодаря специальному пигменту предохраняет дерево от ультрафиолетовых лучей
    - долгое время сохраняет цвет дерева
    - глубоко проникает в структуру, не забивая поры дерева
    Удалось найти .Спецы , разложите на что он способен .
    К хозяину вопроса - конкретно маркировку протекса.
    Ну, Не может Сагус или Неомид не отбелить.
  2. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Я уже писал, не верите, могу фотки выложить - по осени обработал одну стену остатками Инея (Рогнеда). Без всяких антисептиков стоит как новое до сих пор. Обрабатывал осенью 2007. А летом этим дождей и солнца хватало))
    Так как потом всё одно с болгаркой шкурить (у меня сруб с остатками коры), потому не заморачивался. Но результат таков))
    Это алкидная смола на уайтспирите. Это финишное покрытие. После неё уже никакой отбеливатель не возьмёт..
    Сочувствую KLiM-SLK, если вам крыли этой штукой.. Теперь только болгаркой остаётся.. Там где Протексом уже прошли..
  3. аляаля
    аляаля
    аляаля
    Побейте меня, но сверху чернеет любое дерево. Особенно в лесу и снаружи.
    Сухое, или нет- посмотрите на срубы которым много лет. Зачищать и обрабатывать, зачищать и обрабатываит, сайдинг...
    Сухое дерево проще.
    \у меня сруб. \
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Для того чтобы побить, хотелось бы мысль сначала понять))
    Я вообще не понял что вы хотели сказать))
  5. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Я в инете только этот протекс нашла , А хозяина вопроса все нет , чтобы уточнить .
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Попробовать бревно слегка шлифануть, и намазать этими хлорками. Если отбелится, то я в точку попала!:) Тогда без сошлифовки сейчас и мазюкать нет смысла.
  7. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    Protex wood protector. и еще выеснил чем на производстве покрывали каким то "Сенеж".
  8. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Защитная пропитка на основе модифицированной алкидной смолы для новых или обработанных ранее деревянных поверхностей. Используется при наружных работах. Сохраняет натуральный вид и природную текстуру дерева. Глубоко проникая в структуру древесины, предотвращает образование грибков и плесени, защищает от бактерий, насекомых. Благодаря специальному пигменту предохраняет древесину от воздействия УФ
    см 62-й пост ИгоряД
  9. Филя
    Филя
    Филя
    Москва, Сокольники
    Если неомид, то 500-й отбеливатель( только убивает черноту ), и потом обязательно неомид 440 -септик. Про сагус не знаю.[/QUOTE]
    Как долго держится запах после обработки "неомид -440" ? Выветрится полностью или слабый аромат останется навсегда?
  10. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Неомид -500 в течение дня
    Неомид -440, 400- запаха не имеют,вредных ароматов в дальнейшем не будет.
  11. oFF
    oFF
    oFF
    Собрался на ближайших выходных отбеливать Неомидом 500 и обрабатывать Неомидом 500 (Сруб будет стоять до весны. Сейчас есть незначительные потемнения). Прогноз на эти дни: днем +7, ночью +1. У Неомида в инструкции написано проводить работы минимум при +5.
    Стоит ли сейчас вообще обрабатывать или можно оставить до весны?
  12. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Плотник 1968 абсолютно прав. В вашем случае , незначительные потемнения, ничего дому не будет . Набирайтесь пока знаний.
  13. hort
    hort
    hort
    По тем данным, которые мне удалось собрать, синева (а именно так этот грибок называется) может быть удалена различными препаратами, только сразу же после возникновения. Если же процесс пошел вглубь массива древесины, то качественно удалить уже ничем не получится. Максимум чего можно достигнуть, это незначительное обесцвечивание и пожелтение.
  14. Пересвет
    Пересвет
    Пересвет
    Гость
    Ой, помогите, пожалуйста. Начиталась про выведение плесени, помогите систематизировать полученные знания.
    Я давно хотела поставить домик, и вот это состоялось. Дом брусовой, сразу не обработали антисептиками (маленькийц ребенок, все не получалось выбраться). Прощел месяц со дня постройки, приехали на дачу а внутри все стены в плесени от пола до потолка. Вытерли все тряпкой (пробовала шкурить вручную, но результата не дало) и сразу обработали сенежом огнебио внутри и снаружи, но черные разводы остались.
    Скажите пожалуйста, этой обработки достаточно или все-таки придется шкурить, как я понимаю, - это со всех стен снимать верхний слой (скока работы!), потом обработать неомидом 500, и сушить сушить сушить?
    Допустим, чернота пройдет, а грибок убьется и больше не вылезит? Но у меня ребенок, на сколько обработка неомидом в дальнейшем безвредна?
    Спасибо.
  15. hort
    hort
    hort
    Ну как вам сказать? Специальных исследований на тему "на сколько сокращается жизнь человека" пока не проводилось. То что вредна - однозначно, а вот насколько, никто вам сказать не сможет. Практически все антисептики - яды. Но как обойтись без них я не знаю.
    К слову, в западных странах использование антисептиков для внутренней обработки запрещено, а сейчас начинают запрещать уже и для наружней. Тот же самый Пинотекс запрещен уже во многих странах из за своей токсичности. По этой причине сейчас на Западе активно пропагандируется использование термомодифиципрванной древесины. Но пока это дорого.
