1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Чернеет оцилиндрованное бревно
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем 405333, 12.07.08.
  1. Пересвет
    Пересвет
    Пересвет
    Гость
    На счет токсичности нопятно. Спасибо.
    А обрабатывать неомидом нужно после сенежа или нет? Или достаточно первичной обработки сенежом и грибок больше не выйдет? Похоже у меня ситуация оч оч оч запущена (
  2. mumi
    mumi
    Сижу...жду превращений
    mumi
    Антисептики бывают на водной основе и пленкообразующие, с лаком. Первые проникают глубже и допускают любую повторную обработку. Вторые после отстоя сруба, тем более с УФ фильтром. Вам какие-то к... покрыли свежий сруб пленкообразующим. Это дорогой косяк -раз. Не только не доплата -вычет стоимости материала и полного ошкуривания. Два - не отбеливается именно из-за покрытия и не отбелится, пока не снимете его все. Попытайтесь отбить свои деньги и оставить все до весны. Ошкурить и повторить. Тут была еще тема про антисептик.Вот -Чем покрыть сруб. Мои выводы:1.Неомиды соответствующих №№.2. Тиккурила соответствующих марок.
  3. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Выскажу совет на своем опыте. Черноту и белый грибок отбеливали Неомидом 500 , не разбавленным, в ноябре, отбеливалось на глазах.Затем Неомид 440 - внешний , 400- внутренний , проблем нет.
    Надеюсь , что со временем летучая составляющая вредных веществ улетучивается , а нелетучая работает в дереве ,не выделяясь в воздух.
    Да и тонкий слой аквалака защищает.
    Начали строить дом - учитесь быстро и грамотно принимать решения , ох как это еще пригодится.
  4. hort
    hort
    hort
    Я конечно, не запугиваю, но основным достоинством деревянного дома принято считать его высокую воздухопроницаемость. То есть, как говорят - он дышит. Поэтому, конечно же нельзя считать, что воздух, проникая через массив бревна, ничего с собой не захватывает из антисептических веществ.
    С другой стороны, живя в современном мире, мы вокруг себя имеем такое количество вредных факторов, что одним больше, одним меньше, значительной роли уже не играет. Если уж гнаться за повышенной экологичностью, то нужно будет и все продукты из рациона исключить и от современных материалов отказаться и жить переехать куда-нибудь в тайгу.
    Вот так мало-помалу мы себя и гробим.
  5. KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    KLiM-SLK
    Дело в том, что сруб привезли по их словам покрытый только сениж (не смогли сказать каким именно) после чего за время строительства бревно почернело возникает вопрос чем можно таким покрыть что бы бревно почернело. Далее они отбеливали как я уже озвучивал сагусом где один раз где доходило до 4-рех раз, потом пробовали Неомидом какую то часть. Далее покрыли опять же какую то часть где им покозалось что отбелилось Protex wood protector. Итог: часть дома отбелена, часть вообще не отбелена (они остановились в отбеливание когда у них перестало отбеливаться) часть дома покрыта на черноту Protex wood protector, часть вообще не покрыта не чем и продолжает чернеть. ЧТО ДЕЛАТЬ!! ЁПРСТ!! Оставшееся часть которая стоит не покрыта ни чем и чернеет ее надо, чем то покрывать?
  6. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Уже туфта- 4 раза по одному месту и нет результата.
    Чья инициатива сразу после отбеливателя покрывать по сырому (погодные условия) дереву Протексом- найдите концы.
    И почему частями , не закончив обработку и не увидев результат , Протексом делать. Есть договор, может в нем и включен этот вид работ ,Но есть и погодные условия , при которых подобные работы не проводятся.
    Требуйте от фирмы ответ и полную компенсацию .
    Так запутано , что может и совет сумбурный.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Что значит не смогли сказать? Пусть вспоминают!
    А ВАМ тоже показалось, или только ИМ?
    ИМХО никакое покрытие Вам уже не поможет. Или шлифовать нещадно всю черноту, а потом покрывать, или пусть мазюкают дальше, не важно чем, а финишное покрытие выберете ну очень тёмное, чтобы черноту закрасить.
  8. Пересвет
    Пересвет
    Пересвет
    Гость
    mineralka!
    Вот смотрите, мы как только увидели весь этот кошмар с грибком, то сразу же стерли как смогли грибок и нанесли Сенеж Огнебио. Так теперь нужно поверх Сенежа Неомидом отбеливать?
    И если отбеливать Неомидом нужно заново обрабатывать Сенежем?
  9. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Темнокоричневым можно , но чернота будет гноить бревно , очень короткая жизнь будет у дома. За всю туфту ,надо заставить все отшлифовать качественно.Отбелить - увидеть результат, просептировать и выгнать без денег, если по договору это возможно. Но рискуете качеством. Возможно , это трудно и нервозатратно, тогда пусть отшлифуют и уходят. Дешевле будет купить или проф. распылитель , или даже садовый и 3-4 дня или сами, или кто-то Вам добросовестно сделает.
  10. mineralka
    mineralka
    mineralka
    Кёльн
    Вы не убили грибок, а только стерли.
    Весь дом обработайте Неомидом 500, можно поверх Сенежа.
    Думаю, огнебио слабоватый септик, первично в нем огнезащита, но не уверена.
    Просьба отозваться кто знает наверняка. Я бы просептировала еще Неомидом 400 - внутри и 440- внешне.
    Уже где-то показывала - баня стоит с прошлой осени, а на доме это было только начало черноты, потом он был значительно чернее, фотки в городском компе, отбелили в ноябре, все удачно.
  11. майская
    майская
    улыбка-понятие растяжимое
    майская
    Очень хочется построить ИМЕННО ДЕРЕВЯННЫЙ дом, но очень страшно по поводу черноты и грибов. Посему попрошу вас ссумировать все действия по защите...а то все расбросано ...я запуталась..уж извините темную..:|:. Из этой и других тем поняла, что нужно составить ПРАВИЛЬНЫЙ договор...что туда включить именно по защите дерева?...и как правильно это сформулировать..в какой последовательности? Допустим: 1)оцилиндрованное бревно должно быть влажности не превышаюшее значение.% и.т.д. 2) ..? Вообщем сразу расписать какие средства примеменять по защите..и главное в какой последовательности.
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Составить-то можете, как проверять будете? Влажность бревна? Состав антисептика? Комиссию нанимать? С реактивами химическими? :)
  13. майская
    майская
    майская
    Да нет...не буду коммиссию конечно... ну тогда может указать сразу...что без таких то мероприятий на площадке ( Последовательность) не поднимать оцилиндровку в сруб...и.т.д?
    На площадке ведь можно отличить по названиям ...что применяют...нужна последовательность вообщем..из лучших препаратов.
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Можно же попробовать обязательными условиями приёмки дома поставить: "Бревно по всей поверхности чистое, сухое, без видимых следов плесневых грибов". Пусть соблюдут хоть это условие. :) Транспортным антисептиком сразу после рубки пусть обработают. Это просто хороший тон для фирмы должен быть.
  15. Semien
    Semien
    Просто живу
    Semien
    Просто живу
    Слободской
