1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Дак, что же вы подразумеваете под 15 летней тех поддержкой
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    ГОСТ Российский действующий.
  3. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Российских действующих ГОСТов не пересчитать. По конкретнее номер ГОСТа N пункта. А то сломанный телефон получается. Вы мне про один толкуете, а я другой перечитываю.
  4. Guevara
    Guevara
    Guevara
    Герман, Simakoff,
    Добрый день, господа! Нужен ваш совет, как представителей завода. Сейчас стою перед выбором котла для дома. Что имеем: одноэтажный дом 350м2, стоит на сендвич-фундаменте (30см песок, 10см пенополистирол, плита 15см бетона), цоколь утеплен, стена 30см пенобетонный блок, по фасаду 10см базальтового утеплителя. Внутри по стенам также планирую 5 см утепление базальтом, кровля будет 20см базальта.
    Вопрос, хватит ли мне пеллетного варианта вашего котла на 40 кВт, для эффективного отопления моей площади, а также для ГВС (планирую бойлер косвенного нагрева на 300 литров)? Ваш котел рассматриваю только по причине, что заявлена длительность горения на пеллетах до 30 часов. Действительно ли мне потребуется только один подход к котлу в день, или не стоит на это рассчитывать и окончательное перейти к поиску автоматического пеллетного котла?
  5. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    День добрый Guevara! Не нашёл в тексте высоту потолков. Если в пределах 3 м 40 кВт будет достаточно. Если хотите длительность горения более 30 часов используйте в качестве топлива уголь. Котёл "Медведь" Comfort-40G универсальная версия. Хороший вариант.
  6. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Друзья, коллеги, партнёры все участники форума спешу развеять последние сомнения по поводу правомерного изготовления и реализации твердотопливных котлов "Медведь".
    Завод получил долгожданное подтверждение о выдаче нового патента "Отопительный котёл на твёрдом топливе".
    Приоритет установлен как я ранее и говорил от 28.01.2016 г.
    Патентообладатель Общество с ограниченной ответственностью "Концерн Медведь Производственный Участок №7 CCF23082016_00000.jpg CCF23082016_00001.jpg "
  7. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Котлы "Медведь" Comfort и КВр, а также универсальная версия Котлы "Медведь" Comfort-G и КВр-G изготавливаются в соответствии с патентом "Отопительный котёл на твёрдом топливе".
    Всем удачного дня.
  8. злодей
    злодей
    злодей
    Наконец вымучал 102 страницы местами полезного, местами интересного форума, Остальные 70 - олимпиада... кто быстрее, выше, сильнее ... обос...т друг друга.
    Никак не пойму почему большинство юзверей котла пишут время работы котла значительно меньше чем заявлено. Сам являюсь пользователем БКТТ 20 на площади каркасника 180, с неутепленной плитой и воротиной 2*3 (гараж).Отапливаюсь только радиаторами керми плюс бойлер косвенник..Так при полной загрузке не очень плотной дровами (впринципе без особой разницы, лишь бы не тополь) котел работает уверенные 28-30 часов. Котлу 6 лет, живу постоянно. Глядя на усовешенствованную, местами доработанную модель Медведя никак не пойму от чего такое малое время работы? Свою обвязку котла впринципе помогал через форум Симакофф, что ж изменилось то? Когда выбирал котел, время было основным параметром, а сейчас, читая что пишут пользователи Мишки довольны 12 часами...улучшения не пошли на пользу?
  9. злодей
    злодей
    злодей
    @GermanAR, а где возможно посмотреть все модели котлов, пощупать так сказать.
    Чтобы конкретнее определиться с выбором.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А ПАТЕНТ где? Это просто полезная модель... Её получить не сложно, но патентообладателем она не становится.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    БКТТ 20 это лицензионная версия Стропувы которая производилась в Белоруссии. Вот по этому у Вас проблем и не было...
  12. злодей
    злодей
    злодей
    Согласен что версия, что лицензионная...просто на которую компания Стропува положила болт в масле (сугубо моё мнение как многолетнего пользователя)...да и что вы к лицензиям и патентам домотались...речь изначально о работе данного агрегата как, чем и почему...
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @злодей прав - как влияет патент на возникновение проблем?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Попытка обойти патент - при малейших изменениях возникают проблемы. Оригинал обкатан годами, или Вы думаете там проектировщики однодневки сидят?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    ТБКТТ 20 тоже подделка.
    Там просто срок лицензии закончился - естественно ко всем новым разработкам доступ был закрыт, плюс еще и никакой техподдержки, гарантий, запчастей от Стропувы...
