1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. lex43
    lex43
    lex43
    Добрый день. Вопрос к производителям. Планируем установить систему отопления с использованием твердотопливных котлов Медведь. Имеем - на данный момент здание не капитальное, каркас площадью 100 квадратов - требуется котел 15квт...НО ! через два года планируется снос этого сооружения и строительство на этом месте капитального строения общей площадью 250 квадратов и для такой площади требуется котел мощностью уже 40 квт.
    Суть вопроса - возможно ли установка сразу 40 квт котла (дабы не плодить лишних расходов)?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Почему такой разброс мощностей? Почему на 250 метров 40 кВт?
  3. lex43
    lex43
    lex43
    Мощность котла 10 кВт 15 кВт 20 кВт 40 кВт
    Отапливаемая площадь (м2) * 50-110 75-170 100-220 200-450
    информация с сайта для
    Дровяная версия«Comfort»
  4. lex43
    lex43
    lex43
    Соответственно на 250 квадратов - 40 киловатник
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Из чего стеночки? Много ли окошек?
  6. lex43
    lex43
    lex43
    Сейчас - помещение каркас, окон не много - магазин, площадь 100 м квадратных
    Потом - помещение капитальное из газосиликатного кирпича, 2 этажа, окон не много
  7. lex43
    lex43
    lex43
    Соответственно общей площадью 250 квадратов...
  8. lex43
    lex43
    lex43
    Хотели сейчас сразу в маленькое помещение поставить 40квтку - что бы потом переехать с ним в большое, но в характеристиках к этому котлу написано, что он подходит для помещений от 200 метров, а у нас всего на данный момент 100...
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Теплоаккумулятор надо бы ставить тогда. Только уже не с этим котлом.
  10. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Всем здравствуйте. Спешу поделиться новостью. Долгожданный второй патент на твердотопливный котел "Медведь" получен заводом OOO Концерн Медведь. Патент прилагаю. Всем хорошего дня.
  11. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @GermanAR, два вопроса 1. из 3 вложений видно только второе 1 и 3 форум пишет ошибку.
    2. как заказать распределитель воздуха нового образца на котел 2013 года выпуска, котел 15-ка,
  12. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Присылайте заявку на завод. Укажите заводской номер год выпуска и модель соответственно и все ваши пожелания. С вами свяжутся менеджеры из отдела продаж.
  13. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Вставлю ка я и свое мнение. Все эти долгоиграющие котлы - обман потребителя. Обоснование? С удовольствием... Что имеем:
    1. Твердотоп Медведь (и прочие Стропувы)... по паспорту и в рекламных буклетах, например при мощности 20 киловатт заявлено время работы 31 часов при загрузке дровами. Загрузка котла заявлена 60 кг топлива (дров).
    2. Удельная теплота сгорания дров (с влажностью менее 20%) - примерно 4,5 кВт*час/кг (плюс-минус в зависимости от сорта древесины).
    3. Умножаем 4,5 на 60 получаем производительность 270 кВт*час.
    4. Делим 270 на 31 часов (заявленных в паспорте) получаем 8,7 кВт. С учетом КПД даже если и мифические 92% получаем 7,8 кВт.
    Или если 270 кВт*час поделить на заявленные 20 кВт, то опять получаем время горения 13,5 часов. С учетом КПД - 12,1 часов.
    Законы термодинамики никто не отменял.
    В принципе, 8.7 киловатт при сгорании в течение 31 часа - это нормально, но работает только при условии европейской погоды, когда температура не опускается ниже -5 градусов, или для очень очень хорошо утепленного дома площадью 150 кв. м. И только для поддержания температуры.
    А уж говорить об фантастической экономии топлива - это вообще цинизм и мошенничество. Дров сгорает в сезон абсолютно такое же количество, как и в обычной печи (при всех прочих равных условиях - погода, утепление и площадь дома и пр.). Потому что теплотворность дров что там, что здесь - одинакова. Играть можно за счет КПД...Но я не вижу в Стропуве никаких ноу-хау, позволяющее изобретателям и разработчикам этого котла утверждать, что КПД в ней более 90%. Никаких дополнительных колен, теплосъемов или разогрева до пиролиза нет. Ничего нет, много тепла улетает в трубу. Так что подозреваю, что КПД у Медведя не больше 80%, как и у всех прочих рядовых котлов. И тогда, обращаясь к моим расчетам, мощность котла еще меньше. То есть в ТРИ раза меньше заявляемой.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А можете скриншот показать?
  15. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Скриншот паспорта? Да пожалуйста:
