1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Вентилятор подачи воздуха предусмотрен для универсальной версии котла (дерево, уголь). А как реализовано изменение количества подачи? Контроллера оборотов вентилятора же нет.
    Хотелось бы на самом деле почитать инструкцию, а на официальном сайте инструкция не выложена. Это секрет?
    PS Как чистить котел? Имею в виду поверхности... Предусмотрена ли специальная кочерга для очистки цилиндрических поверхностей и прочих труднодоступных мест.
  2. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Добрый вечер. Секретов нет. В штатной комплектации установка контроллера не предусмотрена. Хотя на самом деле поставка автоматики возможна. Регулировка объёма воздуха осуществляется по средствам заслонки и регулятора тяги. При нагреве теплоносителя до заданной температуры заслонка прикрывается, соответственно объём подаваемого воздуха в топку снижается.
    В комплекте котла предусмотрен совок с кочергой термоманометр и кран для слива конденсата.
    Паспорт постараемся в ближайшее время выложить в общий доступ. Пришлите заявку на завод, отдел маркетинга вам ответят.
  3. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    1. Как очищать труднодоступные полости от сажи?
    2. В угольной версии вентилятор (если без контроллера) работает без остановки?
    3. Регулятор тяги в комплекте?
  4. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    И еще вопрос. Как котел устанавливать в котельную? Только на этапе строительства дома? Краном сверху?
    Мне действительно интересно, как тяжелое оборудование затащить в дверь и не помять.
  5. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Это меня тоже интересует.
    Вообще однодверный котел ориентирован только под уголь, загрузить плотненько дрова в него не получится.
    Долго маялись с воздухораспределителем, получилась летающая тарелка, которую будет корёжить как пить дать.
    Нет, вся эта модернизация - ни к чёрту.
  6. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    4 в меру крепких товарища смогут затащить в дверь. В худшем случае поставите пару царапин. На мой взгляд, высокий узкий цилиндр проще для переноски чем куб (при равном весе). Берете 2 крепких стропы и вперёд!)
  7. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    1. Какую зону вы считаете труднодоступной? Конструкция котла полностью разборная. Для выполнения сезонной чистки есть возможность демонтировать верхнюю крышку, камеру подогрева, телескоп с распределителем воздух. Свободный доступ ко всему корпусу котла.
    2. Если без контроллера вентилятор работает постоянно.
    3. Регулятор тяги установлен на котле. В любой модели.
  8. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Для более плотной загрузки необходимо использовать дрова разной длины посередине по длиннее по краям покороче. Свободные пустоты рекомендуем пересыпать опилками.
    По распределителю не обосновано. При правильной эксплуатации данная конструкция прослужит долгий срок.
  9. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Вариантов несколько:
    Занести (завести) в упаковке (есть вариант горизонтальной упаковки)
    Без упаковки стоя на поддоне.
    Без упаковки горизонтально стропами, фиксировать на дверях.
    Уверен есть и другие варианты. Кому известны поделитесь опытом.
  10. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    У котла Медведь снизу есть дно, оно приварено или привинчено к обечайкам?
    Если приварено, то как решается проблема температурного расширения, не обрываются ли сварные швы? Если привинчена, то как решен вопрос с герметизацией, так как от температурного расширения зазоры должны увеличиться, тем самым образовав поддув из-под низу, чем для свечек категорически запрещено.
    На вопрос навело то, что у Стропув как таковое дно отсутствует, их все равно надо вмуровывать в пол и герметизировать зазор. За 8 лет Стропува почему-то не ушла от этого недостатка своего котла, а Медведь одним махом его "решил"? Что-то закралось подозрение.
    И еще вопрос: Какой толщины металл используется в Медведе?
  11. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Еще вопросы:
    1. У универсальной версии Стропувы предусмотрена подача воздуха под колосниковую решетку при использовании угля. При загрузке дров имеется некая заслонка, которая перекрывает подачу воздуха под колосник. При загрузке пеллет заслонка закрывается наполовину. В котле Медведь такой заслонки нет. То есть по умолчанию подачи воздуха под колосник тоже нет? Разработчики Медведя считают, что уголь будет гореть без дополнительной подачи, только сверху? Пробовали?
    2. Отсутствие регулятора тяги дымовых газов на Медведе. В Стропуве предусмотрен некий хомут, который регулирует дополнительный подсос воздуха в дымоход, выполняя роль такого регулятора для снижения избыточности тяги. В принципе, избыток тяги можно снизить путем шибера. Но его убрали по объяснимой причине - в котлах этого типа при низком уровне горения быстро копится сажа, которая забивает всякие шибера и переходы. Стропува решила частично эту проблему, предусмотрев хомут с регулируемым вручную отверстием в дымоходе. А что с Медведем? Избыточной тяги не возникает? Заслонка не хлопает в пограничных режимах?
  12. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Добрый день. Спасибо за вопрос. Отвечаю.
    В котлах Медведь в универсальной версии предусмотрена подача воздуха как сверху так и снизу топлива для эффективного сжигания угля. При использовании другого топлива подача воздуха вниз перекрывается с помощью специального маховика, расположенного сверху котла.
  13. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Конструкция регулятора тяги в котлах Медведь отлична от других. Заслонка не хлопает.
    Любой приток воздуха в дымовую трубу из вне не желателен. Но в случае высокой трубы с избыточной тягой рекомендуем устанавливать "стабилизатор тяги дымохода". Для автоматического поддержания тяги в заданном диапазоне.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Интересно сказано... Дайте параметры дымохода и тяги для каждой модели и самое главное - довести до клиента (объяснить, разъяснить как и что сделать), а иначе будет виноват производитель.
  15. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    В паспорте на котёл Медведь есть вся необходимая информация
