1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Вечер добрый. На счёт наддува согласен полностью. При необходимости можно заказать на заводе. Есть вариант с автоматикой.
  2. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Всё энто прекрасно, котёл хорошо работает, даёт тепло, но...Сейчас держится температура ночью -41 градус. Так вот проблем куча возникает при прогорании закладки дров. За время эксплуатации заметил такую особенность. Закладываю котёл сухими дровами из осины, ольхи и пустоты докладываю брикетами из берёзовой пыли - эта смесь работает исключительно хорошо. Котёл разогревается быстро, работает долго и температура держится постоянная. Если закладываю котёл одними дровами, без топливных брикетов, то получается одна херня, нагара в котле выше крыши, температура не постоянная, периодически норовит потухнуть, до 80 градусов нагреваться вообще не хочет, я имею введу показатели на термометре котла. Второй год постоянно пользуюсь котлом и ни как не могу понять алгоритм его правильной и долгой работы. Загадочная конструкция.
  3. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Добрый вечер. Колосники возможно дадут положительный эффект если остаётся много пепла (обычно его не так много) и он мешает процессу горения. Но при наличии наддува проблема решится. Универсальная версия в данном случае идеальный вариант.
    Как я уже писал наддув можно установить и на дровяную версию с полной автоматизацией работы вентилятора и насоса при необходимости.
  4. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Вентилятор работает только на дожиг углей и не исключает наличие заслонки с терморегулятором тяги? Или же там вентилятор с частотником и он вместо заслонки ставится?
    У меня уже установлено термореле для автоматизации работы котлового насоса, вентилятора (общая вентиляция в котельной) и светового индикатора прогорания котла (повесил лампочку в прихожей, чтобы не бегать в котельную). Если вентилятор должен включаться только при падении температуры для дожига углей, я бы и своей "автоматикой" обошелся.
    А колосники отдельно можно купить? Как бы не проблема сварить из арматуры, но всё же.
    Как можно получить техническую документацию на средства автоматизации? Ну и стоимость сразу. Котел, на 20 кВт, если это принципиально.
  5. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    В стандартной комплектации универсальной версии котлов вентилятор с регулятором тяги и заслонкой работают в паре. То-есть возможно включение вентилятора только в момент дожига углей. Поставляется без автоматики. Второй вариант установка вентилятора с комплектом автоматики. В данном случае вентилятор включается и выключается для поддержания заданной температуры (регулятор тяги не используется). При выключении вентилятора подача воздуха в котёл прекращается. Осуществляется поддержание температуры в пределах плюс минус 2 градуса. Автоматическое изменение скоростей вентилятора, управление насосом контура отопления и как вариант контура гвс. Но и ряд других дополнительных функций таких как защита от вскипания котла, первоначальный розжиг, ускоренный дожиг углей и т. п. При установке данного комплекта достигается максимальная длительность горения топлива.
    Для заказа любых комплектующих и колосников в том числе, комплекта автоматики обращайтесь к представителям завода Концерн Медведь в вашем регионе, либо непосредственно на завод.
    Предоставим необходимую вам информацию сообщим цены.
  6. Кирилл19821988
    Кирилл19821988
    Кирилл19821988
    Архангельск
    На днях попробовал использовать в Медведе 15квт топливные брикеты, влезло 5 упаковок по 12 шт=60 брикетов (300 руб),горело 38 часов, за бортом -10,дома +25 (площадь дома 150 кв м). Очень доволен, золы по минимуму, растапливаются моментально, в топочной чистота)
  7. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Дороговато получается топить брикетами. 6 месяцев, а то и больше, отопительный сезон, даже если топить один раз в полтора дня, то получается 36000 рублей.
  8. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    принимая, что 1 кг брикетов это 5кВт, получается, что загрузка у Вас получилась 250кВт, делим на 38 часов и получаем - 6,57 кВт/ч - очень неплохой показатель для 150 кв. м. Выше пишут, что дорого - только вот при дневном тарифе на электричество 4.20 это получается всего лишь 10 часов, вместо 38 на брикетах.
    Расскажите, пожалуйста, как у Вас устроена система отопления и как выполнена обвязка котла, ну и параметры системы - температуры подачи и обратки
  9. smbn
    smbn
    smbn
    Мощность и энергия перепутаны с точностью до наоборот.
  10. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Что ни говорите, а брикетами дрогова-то топиться, оптимально получается докладывать пустоты между дровами брикетами. За прошлую зиму ушла тонна брикетов, 6 тыщ рублей, и три телеги осиновых и ольховых дров, получилось 21 тысяча рублей на 6 месяцев отопительного сезона.
  11. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    GermanAR
    Добрый день! Нужно отапливать (дровами) дачный домик (90 м), 2 этажа. ПМЖ. Смотрел в сторону Стропувы 15 (стоит дешевле в данный момент). Дровяная версия.
    Долго изучал тему обвязки. Я так понял, что у Медведя и Стропувы одинаковые обвязки? См. вложение, такая подойдет для Медведя?
    Для 90 кв. м хватит Медведя 10 комфорт?
    Какой диаметр труб необходим для обвязки Медведя? 25мм хватит?
    Диаметр патрубка дымовой трубы 140мм? Дымоходы не изготавливаете? Какой сендвич посоветуете?
    Предохранительного клапана нет в комплекте?
    Можно перевозить горизонтально? Сам смогу забрать котел в Люберцах, какие сроки изготовления. В ниссан х-трейл влезет?
    Спасибо.
  12. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Добрый день. При соответствуещем утеплении здания для ПМЖ для 90 кв. м. Котла Медведь Соmfort-10 будет достаточно. Обвязка твердотопливных котлов одинаковая. Указанный узел не подойдёт по присоединительным размерам. При необходимости укомплектуем соответствующим оборудованием. Диаметра 25 достаточно. Дымоход диам внутр трубы 130 мм нерж сталь желательно кислотостойкая. Утепление сендвич 50 мм.
    Для горизонтальной транспортировки изготавливается соответствующая упаковка.
    По машине не отвечу. Готовы сообщить размер упаковки. Присылайте заявку на завод либо представителям в вашем регионе.
  13. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    Ну что же, вчера произошел первый успешный запуск котла, и я готов оставить здесь свои первые впечатления, итак начнем:
    В наличии имеется загородный дом из бруса 20х20, плюс утеплители с обоих сторон в сумме еще 25. Дом размером 6х9 2 этажа в МО. Используется в основном по выходным + на каникулах (родители дорабатывают перед пенсией в школе) Система 2 контура двухтрубная с антифризом.
    В августе-сентябре был заказан котел Медведь комфорт 15. Ровно через 25 дней котел был готов и отправлен из славного города Костромы в Масквуа ПЭКом. Как это обычно бывает первый блин комом - котел пришел замятым, причем не хило (были отчетливо видны следы от вил погрузчика). В результате чего пришлось отложить установку в долгий ящик и ждать новый котел. После долгих ожиданий в конце ноября новый котел был доставлен до калитки Деловыми линиями, а старый отправлен в Кострому. Все расходы по замене котла, его доставке и изготовлению взял на себя концерн. Хочу отдельно отметить менеджера Ирину Соколову за профессионализм (если кто будет заказывать котел и попадется она, можете быть спокойны, все будет сделано по высшему разряду).
    После долгих подготовительных работ, установки, обвязки и тд. 23.01.2017 котел был загружен на 2/3 всяким разношерстным дровяным топливом и запущен. Так как котел не был настроен, и топливо закидывалось абы как (тестовый запуск же) понятное дело, что котел не отработал на 100%, но даже при таких условиях результат впечатлил! Итого 14 часов непрерывного горения при температуре на улице -5с!
  14. vozegoff
    vozegoff
    vozegoff
    @GermanAR, Расскажите как лучше настроить котел, для его оптимальной работы? Какую температуру выставлять в начале запуска, через какое время работы котла выходить на рабочую температуру, и какова оптимальная рабочая температура?
  15. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    С точки зрения энергоэффективности и рационального расхода дров - рабочая температура должна зависеть от температуры наружного воздуха, но не меньше 60-65. А вообще, по себе понял - чем больше, тем лучше. Чище будет котел и дымоход.
    Однако, первым делом я рекомендую проверить (если нужно - настроить) терморегулятор тяги, у меня он был не откалиброван. наверно также стоит honeywell fr 124, мануал можно нагуглить.
    Обезьяна с пистолетом дает советы мыши с ножом:)
