1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Спасибо, вентилятор и чистка дымохода ситуацию действительно выправили.
    В процессе чистки трубы выяснил, что на шибере нарастает очень много сажи. однако, когда труба чистая, при полностью открытом шибере и попытке его раскочегарить до высоких температур, котел начинает пульсировать и дым валит через дверцы (шибер нужно чуть прикрыть, чтобы этого не было).
    т. е., с одной стороны, надо бы шибер убрать, чтобы не липло, с другой стороны есть в нем толк, когда тяга слишком хорошая. Дилемма.
    Если я верно уяснил из того, что было в этой теме, подобная ситуация в т. ч. связана с распределителем старого типа, так ли это? Вы вроде их даже меняли по гарантии, если не ошибаюсь...
  2. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Для уменьшения избыточной тяги на дымоход обычно устанавливают регулятор тяги.
  3. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Добрый день! Спасибо за оставленный отзыв.
    Что касается доставки по средствам компании ПЭК, предупреждаю вы сильно рискуете получить котёл в ненадлежащем виде. В этом году особо отмечено варварское отношение к продукции доставкой которой занимается упомянутая транспортная компания. И это повторилось не однократно. От себя лично не рекомендую. В 2016 г принято решения добавить в деревянную упаковку всех видов котлов (ранее только при горизонтальной погрузке) пенаполиуретановые вставки для снижения риска повреждения кожуха котла. Если мне не изменяет память второй котёл к вам пришёл в соответсвующей упаковке. По сроку на второй котёл соглашусь затянули, но причина думаю объективна по вашему настойчивому желанию изготовили полностью новый котёл в самый разгар сезона когда вся продукция на складе расписана под конкретных заказчиков. Надеюсь компетентная работа Ирины Соколовой компенсировала хотя бы часть доставленных неудобств.
  4. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Первоначально при запуске котла для прогрева системы и растопки котла необходимо установить мах температуру по регулятору тяги. При достижении температуры по термоманометру 60 грС необходимо установить регулятор на 60 грС по шкале и проверить открытие заслонки для подачи воздуха вверхней части котла. Воздушный зазор между верхней крышкой и заслонкой при данном режиме должен составлять 1-2 мм. Если зазор не соответствует отрегулируйте длиной цепочки. Наиболее экономичный рабочий режим при температуре 60-65 грС, думаю форумчане меня поддержат. Но необходимо следить за температурой обратки. Если образуется в котле конденсат необходимо температуру в котле поднять во избежание быстрого зарастания дымохода. Рекомендуемая заводом температура 75 грС. Для регулировки температуры в помещении рекомендую установить трёхходовой клапан и балансировочный для регулировки потока воды. Для регулировки тяги в дымовой трубе используется стабилизатор тяги. Более подробно рекомендации по монтажу пуску и эксплуатации прописаны в паспорте на котёл. Время выхода котла на рабочий режим зависит непосредственно от самой системы и отапливаемого здания. Подозреваю может занять два три дня на прогрев непосредственно самого здания.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Это для чего?
    vozegoff - настройка РТ с объяснениями, картинкамии видео подробно описана в теме https://www.forumhouse.ru/threads/300224/
  6. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Про регулятор на дымоход знаю, это сложновато в моем случае.
    Вопрос был именно о том, решит ли проблему новый распределитель.
  7. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Уважаемый был задан вопрос соответственно на него был дан ответ.
    Обращаю внимание в котлах Медведь необходимо ориентироваться на перевёрнутую шкалу регулятора тяги, при том, что регулятор установлен вертикально.
  8. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Напомните какой котёл установлен?
    Дело в том что новый распределитель позволяет развить большую мощность котла в сравнении со старой конструкцией. Повлияет ли это на пульсацию в вашем случае не могу ответить нужно пробовать. Основная причина пульсации это избыточная тяга. В этом случае лучшее решение стабилизатор тяги.
  9. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Стабилизатор тяги не так просто купить. Поискал в интернете - не особо шибко он продается... Трубы, колена, фонари и зонтики, шибера и задвижки - масса производителей, качества (материал) и типоразмеров. А вот со стабилизаторами напряг какой-то.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    https://craft-flue.ru/blog/2014/08/12/tyagopreryvatel/
  11. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Стоит старая модель с двойной загрузочной дверцей на 20 кВт, но еще на гарантии.
    Новый распределитель туда подходит, я узнавал. Поменяете его мне по гарантии? :)
    Не думаю, что он закипит из за возрос шей мощности. Просто разгоняться будет быстрее.
    Вот Вы говорите тяга избыточная. Но у меня же все по инструкции. 6 метров вертикальный участок, внутр. диаметр 160. Не помню чтобы а паспорте стабилизатор рекомендовали ставить. Т. е. даже при соблюдении всех требований, периодически происходит нештатная работа котла. Или я слишком много хочу от тт котла и стабильности вряд ли удастся добиться?
  12. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Добрый вечер. Завод предоставляет два года гарантии на все детали и узлы которые предусмотрены конструкцией. При условии, что они вышли из строя и дальнейшая эксплуатация котла с заявленными показателями невозможна. В соответствии с гарантийными обязательствами будет произведена замена на узел аналогичной конструкции. Замена вышедшего из строя распределителя на новую модификацию возможна при оплате разници в стоимости изделий.
    Что касается избыточной тяги. Рекомендуемая высота дымовой трубы от 4.5 до 6 м. В вашем случае есть возможность убрать одно колено. Не считаю это идеальным вариантом. Как вариант поджимать шибером, он для этого был ранее предусмотрен. Но считаю наилучший вариант - стабилизатор тяги, так-как он самостоятельно поддерживает тягу в заданном режиме, которая к сожалению изменяется в зависимости от погоды.
  13. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Используем Твердотоп-20 три отопительных сезона. Уже один раз поменяли распределитель, производитель обещал, что он сделан из котловой стали, и прослудит гораздо дольше. Прослужил чуть больше сезона (, опять на замену. К тому же, сейчас прогорела ещё и узкая труба, к которой этот распределитель крепится. Дороговато на запчасти на сезон получается. Топим дровами
  14. GermanAR
    GermanAR
    GermanAR
    Здравствуйте! Прошу сообщить отапливаемую площадь помещения, высоту потолков. Вид строения и утепление здания. Длительность горения на одной закладке топлива. Температура воды на входе и выходе из котла. Высоту и диаметр дымовой трубы.
    Для информации распределитель воздуха в котлах твердотоп медведь выполнен из жаропрочной нержавеющей стали, телескопическая труба из котельной стали. В новых котлах "Медведь" выпускаемых с 2016 г для изготовления телескопической трубы используется нержавеющая сталь.
  15. romik
    romik
    romik
    Не подскажете, насколько такой котел (Медведь) длительного горения может сочетаться с тепловым аккумулятором? допустимо ли это производителем и не будет ли нарушением условий гарантии? насколько это будет эффектиовно, с учетом того что многие пишут, что температура с трудом поднимается выше 60 град. С.
