1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я из опыта своего котла. У вас размеры примерно одинаковые. Мне 40 кВт котла с бункером на 350 кг хватает угля в -5 -10 на дом в 120 м2 со средним утеплением на 6 дней. В перемешку с дровами 1/1 на 3 дня. КПД у котлов примерно одинаковые. Вот и прикиньте.
  2. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Или я неправильно выражаюсь или Вы не всё читали, уж извините:hello:,но я выбираю какой котёл поставить 15 (мало?) или 20 квт (нужно ли?)...у Вас 40 квт:faq:
  3. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Я про объем бункера. Чем маломощнее котёл, тем меньше бункер. А вопрос хватит или нет, это уже к производителю. Но брать впритык, я бы не стал.
  4. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Совсем запутался:faq:
    1. какой бункер у" Твердотопа-Медведя" ? Просто невозможно подать в него топливо из бункера! Может речь об размере топки?
    2. 15 квт будет работать при бОльших нагрузках чем 20 киловатник, а это значит меньше конденсата и нагара, в минусе только то, что быстрее прогорает закладка.
  5. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Котел Медведь:
    Мощность котла 15 квт
    Отапливаемая площадь (м2), смотри сноску* 75-170
    Отапливаемый объем помещения (м3) 225-510
    Объем загружаемого топлива (уголь) (кг) 58
    Объем загружаемого топлива (дрова) (кг) 27
    Максимальная длина дров (см) 35
    Количество воды в котле (л) 30
    Расход теплоносителя максимальный (куб/ч) 0,375
    Диаметр патрубков теплоносителя Ду 32, (Муфта G1 1/4”)
    Продолжительность сгорания закладки топлива* (ч) От 6 до 96
    Давление теплоносителя в котле (бар) макс. 3
    Разрежение за котлом (Па) 20 — 30
    Диаметр патрубка дымовой трубы (8). Наружный диаметр (мм) * 140
    Размеры загрузочного проема (мм) 232х390
    Масса (кг). 230
    Высота 1780
    Диаметр 550
    Мощность котла 40 квт
    Отапливаемая площадь (м2) * 200-450
    Отапливаемый объем помещения (м3) 1140 — 1350
    Объем загружаемого топлива (дрова) (кг) 90
    Максимальная длина дров (см) 45
    Количество воды в котле (л) 45
    Расход теплоносителя максимальный (куб/ч) 1
    Диаметр патрубка дымовой трубы (8). Наружный диаметр (мм) * 194
    Масса (кг). 360
    Высота 1920
    Диаметр 730
    И для сравнения мой котел 40кВт обьем бункера
    Топливо Уголь, дрова, опилки
    Длительность горения до 21 дня
    Длина 0,9 м
    Ширина 0,8 м
    Высота 1,6 м
    Вес 370 кг
    Объем груза 1,3 м3
    Емкость бункера до 350 кг
    КПД макс 80%
    Управление температурой Вентилятор наддува и электронный блок управления
    Напряжение 220B
    Мощность 4-87 Ватт
    И 15 кВт котел
    Отапливаемая площадь до 150м2
    Длительность горения до 7 дней
    Длина 0,5 м
    Ширина 0,6 м
    Высота 1,3 м
    Вес 180 кг
    Объем груза 0,6 м3
    Емкость бункера до 150 кг
    КПД макс 80%
    Напряжение 220B
    Мощность 4-38 Вт
    Ничего не имею против, но на сколько вам хватит закладки дров 27кг? На сутки ? Что то я сильно сомневаюсь. на 3-4 ч бы хватило в морозы.
  6. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Ничего не имею против, но на сколько вам хватит закладки дров 27кг? На сутки ? Что то я сильно сомневаюсь. на 3-4 ч бы хватило в морозы.[/QUOTE]
    Всё что я хотел в первом моём сообщении (№1701) -это узнать хватит ли мне 15 квт или нужен 20 а мне тут ответили на любой запрос, на выбор, только не о том что спрашивал:no:
  7. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Хватит, только время между закладками дров будет разная. От 3-4 ч до 12-24ч
  8. gogavbg
    gogavbg
    gogavbg
    У меня Медведь 40 не гасит огонь при повышенной температуре, заслонка закрыта а воздух где то сосёт, разогревается до кипения. Что с этим гов-ом, с Медведем, делать? Купил на свою голову.
  9. gogavbg
    gogavbg
    gogavbg
    Дрова выгорают, при полной закладке, за 6-8 часов, у меня дом 110 м2, при 40 киловаттах котёл должен топиться насколько суток
  10. gogavbg
    gogavbg
    gogavbg
    Дерьмо котел. имею медведь 40 а 110 м2 отопить не могу, дрова вылетают в трубу а в доме холодно и это при грамотном монтаже системы отопления.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ищите несплошности и замазывайте.
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @gogavbg, что за дом? у меня 98 квадратов, медведь 15+ дешевняцкий электро котел, меня в основном все устраивает (и по стоимости отопления и по длительности горения закладки), правда я шёл к этому 3 отопительных сезона, чему то научился в чем то приспособился, с чем то смирился, а котел и правда оставляет желать лучшего:(
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Не будет никаких "несколько суток". Будет дикий налет смолы и дегтя.
  14. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Может шнурок проверить уплотнительный на дверцах?
    Мне кажется при таком соотношении площади и мощности можно на 2 суток расчитывать без сильного заростания. Котел 20квт сутки стабильно горит на 120 м2, при том что от него еще бгвс запитан.
    Одно могу сказать наверняка: с этим котлом нужно "упражняться", чтобы вывести на стабильный длительный режим.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    То есть вы на самом деле считаете что мощность котла и длительность его полноценной работы напрямую взаимосвязаны?
