1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Поделитесь обвязкой, пожалуйста! Заранее благодарен!
  2. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Всем привет
    Мощность 20 кВт. Колосники - простая решетка из арматуры круглой формы. Сначала гнете на глазок окружность, варите на нее перекладины крест накрест В два слоя (один слой мало). И ножки привариваете, высота- чтобы совок подлез. Как тенисная ракетка без ручки и из арматуры :)
    Сигнализация - накладной термостат на трубу за 2000 р. И сирена за 500 р. У меня выставлен на срабатывание на 80 гр. Ни разу в обычном режиме не сработала, даже если выставлена температура 75. Только если дверцу не закрыть.
    Схему обвязки поищите в этой теме, я выкладывал.
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    А что такой колосник дает? Ну провалятся угли вниз, также тлеть будут догорая. Потом все это пространство заполнит пепел. В чем смысл? На колосник новую закладку класть?
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    именно в этом и смысл. чистить реже и меньше ждать после прогорания.
  5. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Без колосников угли окажутся под слоем пепла, потому долго будут догорать. С колосниками пепел и мелкие угли проваливаются, крупные быстрее прогорают.
    Был еще эксперимент с ведром и вентилятором по термостату. Там дожиг еще быстрее, но я конструкцию сделал на коленке из пластикового вентилятора, который быстро накрылся. Переделывать не стал, с колосниками тоже нормально.
    Принудительный надув хорошая штука: дожиг, розжиг с плохими дровами и слабой тягой, мощность выше. Много проблем решает. У производителя вроде есть отдельно улитка с вентилятором.
  6. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Первый сезон топлю Медведь 15 квт Универсал (с колосниками и вентилятором).Дом 115 кв\м.Архангельск.,клееный брус. Жду, не дождусь нормальных морозов (-40) т. к. при температуре за бортом минус 5, минус 15 никак не могу поддерживать температуру подачи ниже 60 градусов. В доме жара. Ставлю регулятор на минимум (30) ,а котёл меньше 60 никак не выдаёт.После 60 градусов легко поддаётся регулировке, плюс минус пару градусов держит вплоть до 95 -проверял ради проверки работы манометров, термометров, клапанов, кранов, расширительного бака и работу системы на ЕЦ (а так стоит насос и ИБП). Не пойму систему дожига (вентилятор никогда не включаю, даже при розжиге) ,котёл при догорании угля, когда остаётся примерно 1/10 содержимого, сам начинает поднимать температуру примерно до 90 градусов и так до полного сгорания топлива. Видимо придётся танцевать с бубном вокруг заслонки подачи воздуха или ставить теплоаккумулятор. В системе только 98 литров воды-маловато .Нет шибера, регулятора тяги, тоже возможная причина. Чем больше изначально загружаю котёл,тем больше и дольше по времени догорание с подъёмом температуры. Приноровился загружать примерно две трети котла -горит ровно сутки. Дымоход 50 см от котла горизонталь +тройник с отстойником+6.5 метров строго вертикальной трубы (сэндвич везде).Снимал нижнюю крышку отстойника с краном для слива конденсата и смотрел в трубу, если бы не искрогаситель-грибок ,видел бы небо. Никакого нагара, конденсата не наблюдал. Начинал топить дровами-результат один в один, только время полного прогара 8-9 часов, что для меня очень неудобно.
  7. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Всем добрейшего дня и с наступающим Новым годом! Фото и размеры нового воздухораспределителя может кто-нибудь выложить?
  8. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Московское Великое Княжество
    Часть проблем решает, но добавить может больше. Если дымоход не блестит как у известного животного известные места. Поджечь сажу в дымоходе с помощью вентилятора- два пальца об асфальт.
  9. сынНиколая
    сынНиколая
    сынНиколая
    Чем меньше топлива, тем больше площадь теплообменника.
  10. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Поставьте термостатические клапаны на каждый радиатор.
  11. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Стоят на всех и есть задвижки на 1 и 2 этажах, можно регулировать подачу. Называется регулировать-по простому УМЕНЬШАТЬ пропускную способность. От этого котёл ещё больше в разбег идёт т. к. уменьшается площадь охлаждения ОЖ. Мне же наоборот нужно увеличить отдачу или отобрать излишки теплоаккумулятором.
  12. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Теплоаккумулятор имеет конечную емкость, без отдачи - думаю он не поможет.
    сегодня вот снова имел бессонную ночь. дом прогрет, батареи почти горячие, на ночь сделал полный заклад, разжег сверху, через 2 часа смотрю - батареи остыли. думаю - погас. открываю дверку - горит гад снизу от углей... причем нормально так бубнит, как паровоз. все дверки плотно закрыл, сверху тоже - радиаторы на макс, температура прет... становится неприятно... думаю как его тушить, припасаю шланги, главное думаю чтоб свет не рубанули... через пару часов остановился на 75, еще через час припал до 60 - только тогда я пошел спать и до утра ворочался слушая как щелкают радиаторы от нагрева или остывания, потом еще до кучи снег с крыши сошел... я думал котел...
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    а утром сколько градусов?
  14. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    а как на медведе регулятор воздуха?
    палка сбоку и винтик с захлопкой?
