1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Регулятор это железный круг, висит на цепочке на палочке приделанной к термоголовке
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    у меня Стропува. то же самое в нутри, только медведевскую регулеровку живьём не видел.
    тоже замучаешься пока поймаешь..прогроматор с управлением по производительности вентилятора сильно помогает.
    есть идеи улучшить работу регулятора воздуха.
    всего неделю, как запустил котел.
    накапливаю статистику
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    вот такой регулятор тяги, подложил две гаечки, уменьшил расстояние между осями, скорость регулирования увеличилась.
  4. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    А про температуру ничего нескажете? Мне очень интересно.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    вот програматор течь 22
  6. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Да похоже что у меня что-то не то, будем думать как предотвратить улет тепла в трубу...
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    у меня дымоход покрашен в коричневый цвет, нитроэмалью.
    горячий но не обгорает, рукой можно потрогать.
  8. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Что-то страшные вы пишете сообщения. У меня всё намного стабильно, тьфу, тьфу, тьфу, через левое плечо. Раз в месяц чищу котёл и трубу. Вопросы только по воздухораспределителю, я его сам ваял. Ребята, выложите пожалуйста фотографии нового воздухораспределителя и если можно, то и размеры. Я добился ровной работы котла в течении 12-14 часов. Да, не много, но зато стабильная температура в течении всего времени горения и поддаётся регулировке. В котле постоянно 60 градусов.
  9. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Vulkanchik, если не сложно скиньте схемку того распределителя который Вы сделали. Просто у меня КВр-15 предшественник медведя, куплен еще в 2013-2014 году, навскидку не помню, и больше чем 11 часов я его на штатном распределителе удержать не могу, понимаю, что надо переделать, но информация, что да как очень отрывочная.
  10. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый вечер, Тарас! У меня нет ни чертежей, ни схем, Я всё делал глядя на рекламный проспект котла, там на одной фотографии виден воздухораспределитель, но не во всех деталях, патент у них на это. Прикинул +, - и сварил на работе. К сожалению труб из жаростойкой стали я не нашёл и сейчас, после трёх месяцев эксплуатации трубы стали потихонечку сгорать. Возможно у меня трубы немного большего диаметра, чем должно быть, поэтому горит 12-14 часов. Вот и спрашиваю у форумчан, которые купили новые котлы, но похоже таковых тут нет.
  11. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Изменения в системе подачи воздуха совсем небольшие.
  12. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Вот примерно такой воздухораспределитель я и свая, но как всегда везде есть свои нюансы.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это старый распределитель кола Буран и ничего нового в нем нет. Почему долго не горит - в горении участвует слишком большой слой топлива.
    • 642132586_6_644x461_tverdopalivniy-tverdotoplivnyy-kotel-buran-eko-_rev001.jpg
  14. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Замечательно, а как этот слой горящего топлива уменьшить? Как переделать воздухораспределитель?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Простейший способ в Вашем случае - рога обрезать.
