1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это так сложно? И так напрягает? :ogo:
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А регулировка воздуха не регулирует температуру в котле?
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Даже этого не надо если потратить от двух до трех тыр на каждый радиатор, поставить термостатические клапана с термоголовками и задать ими нужную температуру. Для ЕЦ можно использовать клапана с повышенной пропускной способностью типа данфосовских RA-G или HERZ TS-E (совет Уважаемого Lyko,)
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не температуру а интенсивность горения заложенного в котел топлива.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Всё верно. Но вопрос был о температуре носителя в котле. При ЕЦ на малых мощностяхтемпература ТН в котле падает ниже 60 гр.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А это не влияет на температуру ТН в СО?
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Естественно температура ТН отдаваемая котлом влияет на всю СО, но лучше чтоб в котле t ТН не падала ниже 60-65 во избежании появления конденсата в больших количествах, следовательно t котла собственными регулировками выставляется так чтобы при любом (желательно) режиме обратка была не ниже упомянутых 60-65t, или ставят группу подмеса на ЦН но при этом теряется электронезависимость
  8. Губаревич
    Губаревич
    Губаревич
    Минск
    Вопрос к
    Simakoff ?
    Дом одноэтажный. Система отопления ЕЦ. Радиаторы под окнами, верхняя точка радиатора 70см. от пола. Котел "свечка" стоит на этом же полу и получается что при полной закладке очаг горения находится выше верхней точки радиатора на 50см.Будет ли такая система работать? либо свечка должна находится ниже верхней точки радиатора. У себя аварийный радиатор поднял на 220см.верх. точка радиатора от пола, чуть выше котла. При этом появился "нежданчик" при достижении температуры котла 90С радиатор автоматически включается.(система с обратным клапаном) При нижнем расположении 70см. от пола эффект был почти нулевой.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Покажите проект пожалуйста. Желательно с расчетами. Или делали по наитию?
    Зависит от многих параметров- будет ли работать система. А не только от уровня горения в котле. Хотя вопрос меня заинтересовал!
    По-моему замечательно!
  10. Nike345
    Nike345
    Nike345
    В Байкал Сервисе сказали что котёл ТВЕРДОТОП МЕДВЕДЬ выпускается незаконно! На сайте ТВЕРДОТОП нашёл патент tverdotop. ru/index.php/services/5-2010-07-15-23-03-47 ...не понимаю, в чем тогда незаконность?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Котел выпускается на абсолютно законных основаниях. Все необходимые процедуры были пройдены. Такое серьезное предприятие не стало бы рисковать, вкладывая в выпуск своей продукции и не имея возможности юридически защитить свою деятельность.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А это новый паспорт Медведя.
  13. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Привезли котел... какой же он высокий!
    3000 доставка из Костромы с завода до Москвы... приятно!
    Из Новогиреево хотели 5000!
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Russ71, Поздравляю! будем ждать описания монтажа, а потом и первого пуска. желательно с большим кол-вом фоток.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Примите поздравления!
