1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Вот последняя модель распределителя воздуха для дров котла Stropuva.
  2. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Рога обрезать не надо, они сами становятся короче, так как потихонечку сгорают в углях. Какую роль играет диск над воздухораспределителем?
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Стабилизатор горения, улучшает качество сгорания топлива отводя пламя от холодных стенок котла и концентрируя по центру.
  4. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Интересная конструкция, надо попробовать сделать.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    А смысл? ИХМО наоборот прижимать пламя к стенкам для лучшего нагрева - теплоотдачи, а то и так много в трубу улетает.
    PS. уже 3й год пользую распределитель из автомобильного тормозного диска вентилируемого с небольшой доделкой по степени выгорания послужит еще лет 5, а вот доделку летом буду менять.
    PSS. При оч плохо утепленном доме и топке не дровами а отходами-обрезками столярно-тарного цеха горение 16-18 часов.
  6. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Mihey_W можно фото воздухораспределителя увидеть?
  7. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    На улице минус 5, дома невозможно терпеть жару, все окна не откроешь. Решился на эксперимент-не опускал воздухораспределитель совсем, оставил его на тросике. Результат-закладка котла прогорела полностью при небольшом понижении температуры ОЖ..Дальше- больше, решил не закрывать полностью загрузочную дверцу. Результат почти обрадовал, температура упала до нужных 50-55 градусов. Можете не писать, что это небезопасно, запрещено инструкцией, всё знаю, пришлось двое суток, вдвоём по очереди плотно контролировать процесс. Думаю, что всё таки придётся как то уменьшать тягу. Производители Медведя в последних модификациях отказались от заслонки/регулятора-шибера, обосновав это нарастанием сажи на шибер. Видимо мне это не грозит. Попробую колхозить. Не буду даже сэндвич разбирать, добавлять вставку с шибером. Просто вставлю кусок трубы чуть меньшего диаметра внутрь. Вставка будет срезана под углом чтобы её поворотом регулировать выход в тройник. Вот мои мысли на бумаге.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    низя перекрывать дымоход.
    хотите уменьшить тягу, дайте подсос воздуха после котла.
    в стропуве есть две штатные щели 2 см шириной и порцентов 70 по окружности.
    + хомут, которым можно перекрыть их. поступайте так-же
  9. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Нет в Медведе щелей. Опасно это очень-искры знаете ли. Я не собираюсь перекрывать дымоход, а только уменьшить диаметр. Например каждый поворот дымохода уменьшает тягу, высота дымохода влияет на тягу, уменьшение диаметра труб, даже "грибок" влияет...а Вы говорите "низя".Нежелательно,да! Но мне то как раз желательно, получается. Нет возможности уменьшить/увеличить высоту дымохода, никаких поворотов не сделать, нет никаких щелей/подсосов (кроме тех, что создавал сам открытием дверцы),можно купить врезку-шибер,тогда придётся врезать его в трубу, пока даже нет представления как это сделать. Режут ли сэндвичи самостоятельно?.Есть ещё одна задумка-поменять грибок, сделать самодельный, чтоб уменьшил тягу. Типа решётки по кругу приделать. Всю трубу и грибок собирал на клёпки и термоклей...хлопотно будет их высверливать на 7-ми метровой высоте. Это как крайний вариант т. к. не будет возможности регулировки, это меня не устраивает т. к. минус 40 зимой на улице у нас не редкость.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Правильно что производитель убрал шибер, он не для регулировки тяги в дымоходе, а для перекрытия во время отдыха котла. Сделайте подсос в дымоход, а лучше стабилизатор тяги на дымоход установите и не надо никакие грибки и т. п. устанавливать на оголовок дымохода
  11. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Темноватые получились:
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    На стандартной шпильке крепится небольшой кусок трубы подходящего под нижнюю телескопа по диаметру, приваренный к тормозному диску, получилось немного больше диаметра посадочного отверстия ступицы, на болтах крепится пластина из простого куска толстого металла, типа рассекатель воздушной струи и опора на не сгоревшие дрова.
    Подобную конструкцию делал на своей стропуве очень мною уважаемый @staska, описывающий в теме понижение мощности отдачи и увеличение времени горения, распределение потоков воздуха и много другого. Если мне не изменяет память то у него S40U при не большой площади дома.
    Его фото:
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    ИХМО Владельцам и планирующим приобрести котел подобного типа очень советую прочитать ранние темы по Стропуве №1 №2 №3 https://www.forumhouse.ru/threads/40804/ "воды" конечно много, споров срача и т. д., но и оч много полезного можно для себя взять.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Интересная идея! летом тоже попробую поколхозить в этом направлении, аналогично вашей ситуация с оч большой тягой. Боюсь только выступающий угол/край регулирующей трубы будет быстро выгорать.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо. Поправка фактов - у меня тогда была с7, на одно комнатную квартиру - 36 квадратов, С брикетами руф, количеством двух пачек горело двое суток.
    Потом плавно перешел на гранулы, а теперь и вовсе тепловой насос.
    Пока еще стоит тт котел, как резерв, но он чрезмерен для своей роли. А свечки у нас в интересном положении - как бы и все ок, но очень они с характером, и выжидание часа х для дозагразки убивает.
