1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. dimon_alf
    dimon_alf
    dimon_alf
    Добрый день подскажите пожалуйста можно ли без слива теплоносителя снять верхнюю крышку котла чтобы почистить шибер?
  2. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Конечно можно, так котёл и чистится.
  3. dimon_alf
    dimon_alf
    dimon_alf
    Спасибо за оперативный ответ! Снял все болты и такелажные уши открутил трос и один из роликов натяжения троса. Снял поводок регулировочного клапана. И медный наконечник упал между котлом и декоративной обечайкой в утеплитель. На сколько рука доставала щупал утеплитель но бестолку. Вопрос можно ли как то снять обечайку или только расклепывать? Далее снял верхнюю крышку. Слез вниз открутил рассекатель воздуха. Он откручивался неохотно т. к. образовался нагар и резьба забилась. Шпильку буду менять. Подал вверх телескоп из камеры сгорания потом залез опять наверх и покачивая вытащил его. Начал тянуть вверх цилидр. Он закис в нагаре и саже. Кое как вдвоем с еще одним крепким мужиком мы вытащили его. Опять же покачивая тем самым прорубая нагар этим цилиндром. Все почистил. Вокруг шибера было все в шлаке. Тоже все очистил. Использовал узкий шпатель и штатную кочергу. Развернул ее пяткой и шкрябал особо закисшие места. Котел в эксплуатации в ражиме дачные выходные/отпуска/праздники с 2016 года. Я раньше жил с печкой поэтому для меня регулировка котла не составляет проблем так же как поддувало и заслонка в печке. Единственное это необходимость гидрострелки чтобы комфортно отапливаться поздней весной и ранней осенью в плюсовые температуры. Результатом того что непрерывного горения котла квр 40 хватает примерно на сутки очень доволен. Дрова перед топкой всегда прогреваю в котельной. Еще проблема это дым при перезагрузке котла. Частично решил установкой принудительной вентиляции. Но все равно неприятно.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сейчас занимаюсь обьвязкой котла Медведь 10 кВт дровяная версия.
    И строительством системы отопления в доме.
    Дом примерно 100 метров, два этажа.
    Делается бюджетно.
    10 алюминиевых радиаторов, разводка ПП.
    1 этаж 25 ПП, на радиаторы 20.
    2 этаж 20 ПП.
    Котёл обьвязывается 32 ПП (с базальтом)
    Первый метр стальная, труба 1 дюйм.(черная сантехническая)
    Схема, гидрострелка,(упрощённая),
    Трёхходовой механический клапан (с возможностью подключения привода) ,два насоса,(на котёл и на систему раздельные)
    Группа безопасности, возможность подключения БКН, в перспективе.
    Прочая арматура и спускники.
    Завтра планирую закончить, заполнить и разжечь.
    Поскольку, это практически сосед по даче, то мониторинг будет идти постоянно, в период отопления.
    Фото будут завтра.
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Закончили, запустили.
    Разгорелся хорошо, нагрелся, сначало
    Пробовали без электричества, но на холодную нет циркуляции и начал потрескивать. включили насос. На котле.
    От ЕЦ заработала одна батарея на втором этаже.
    Это хорошо, не вскипит. Есть куда тепло утилизировать.
    При достижении 50 градусов, включили насос на отопление.
    Сначало на прямую, без подмеса обратки.
    Батареи нагрелись и трёхходовой убавили с 10 до 3.
    Котёл медленно нагревался с 65 до 70 градусов.
    В батареи шло примерно 35-40 градусов.
    При установке автоматики по температуре воздуха в доме, будет, без проблем поддерживать нужную температуру, при любой погоде.
    IMG_20200520_182436.jpg IMG_20200520_182457.jpg IMG_20200520_182441.jpg IMG_20200520_182454.jpg IMG_20200520_161351.jpg IMG_20200520_161347.jpg IMG_20200520_161337.jpg IMG_20200520_161237.jpg
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Нижнее подключение радиаторов было бы эстетичнее да и прогрев чуть равномернее. А где фильтр на обратке?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Подключение определяется финансированием.
    Радиаторы и так прогреваются равномерно.
    Отлично регулируются трехходовым.
    Фильтр не нужен вообще.
    Только мешать будет.
  8. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Ну подключить радиатор снизу даже дешевле. Это не нижняя подводка, а в двух сторон. Про фильтр, это ваше решение и ваши насосы. Мусор лететь все равно будет.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Для
    Нижнего подключения, другие батареи, дороже примерно в 3 раза.
    Мусору взяться неоткуда.
  10. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это однотрубка?
    Вообще не рассматривается.
    Подключение снизу, в моем понятии это так.
  12. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Это именно двутрубка, тупиковая система. А то что у вас это то же самое и так же бюджетно, а про то что вы думаете там должен быть смесительный узел)
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если двух трубка, зачем делать с двух сторон и по низу?
    Там можно бинокль поставить, по высоте не влез. Ставить не стал.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вести с полей.
    Позвонил хозяин, в панике, греется только 2 этаж.
    Первый, чуть нагревается через несколько часов.
    Все включено, насос на котёл и насос на дом.
    Шеф! усё пропало...
    Гипс снимают, клиент уезжает...
    После разбирательств по телефону, выяснилось, что был Выключен щиток с автоматами.
    Человеческий фактор.
    Самое страшное что может случится.
    Не смотря ни на что, котёл,даже не подумал перегреваться, стоял около 70 градусов на выходе. Никто ничего не понял.
    В аварийной ситуации, ничего не произошло.
    На улице, ночью +5 ,днём +15.
    Довольно критичные параметры.
    Включили питание, все заработало, все батареи нагрелись.
  15. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Зиму новый узел подачи воздуха отработал на "ура". Готовлюсь к следующему отопительному сезону, чистил котёл,хотел почистить дымоход...Топил в основном углём ,лишь иногда дровами, когда наружная температура была далека от зимней.
    В котле был небольшой нагар, светлый, без чёрных маслянистых отложений и конденсата. Перед остановкой котла, ещё весной, прожёг его на высоких температурах пару часов-сработало,выжгло всё.Дымоход вообще оказался чистым, ничего не трогал. Самоделка не подгорела, не изменила форму, не забилась сажей...как будто вчера поставил. Короче, самоделка работает -проверено лично!
