1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго! Можно фото того как выглядит на данный момент!
  2. plotter
    plotter
    plotter
    У меня два дилетантских вопроса.
    Первое, может ли данный котел работать на антраците? И второе, чем он лучше/хуже стропувы? Цена вроде как одна и та же.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это тоже самое.
    Отличается регулятором температуры
    На антраците работать может.
    Проблема в антраците, сгорает распределитель воздуха, за 2-3 раза
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Ну не совсем, есть некоторые отличия.
    В твердотопе внешний и внутренний стаканы проварены между собой в нескольких местах (точно не помню, читайте начало темы), а в родной стропуве только верх и низ.
    При равной цене у твердотопа производство здесь! и сервис если что есть, на стропуву вроде как тоже но отзывы не лестные. См тему https://www.forumhouse.ru/threads/488048/
    За распределитель воздуха скажу - колхозьте сами, в темах много про это есть, мой самодел из тормозного диска вступает в третий сезон, правда на простом угле не на антраците и не часто, в основном топлюсь отходами столярного цеха.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    И уж точно самодельный распределитель на порядки дешевле и эффективнее родного.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Хреново.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сейчас как раз пытаюсь что-нибудь придумать.
    Обещяли жаропрочную керамику попробовать.
    Если получится напишу.
    На антраците у меня (Стропува) горит почти в два раза дольше.
    Для дачи самое то.
  8. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Отличия не принципиальные
  9. plotter
    plotter
    plotter
    Еще вопрос, как этот котел работает на высокозольных (лузга, солома) пеллетах?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    А какая разница?
    Горит, все что горит.
  11. plotter
    plotter
    plotter
    Там золы много, до 10%. Не забивается очаг горения ею?
  12. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Горит сверху вниз.
    Что не сгорело, опускается в низ.
    Когда топл углем, на 8-9 вёдер угля, 2-2,5 угля пепла.
    Уголь сгорает, без остатка.
  13. plotter
    plotter
    plotter
    Это очень хорошо. Просто посмотрев сколько сейчас стоит газгольдер и цену солярки начал искать самый всеядный котел, дабы не быть жестко завязанным на одно топливо. Тем более, что иногда можно надыбать халявное топливо в виде старой избушки или забора.
    И такой вопрос, а какой кпд у этих медведей? На сайте в буклете пишут 91%. В реальности 80% на пеллетах/брикетах/угле выдают? Как понимаю, теплообменник там это просто цилиндр, т. е. его как такового нет. Нет с ними такого, что дымогазы 300-400С?
    И в чем разница между квр-10 и комфорт-10?
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Разницу смотри в описании.
    Есть чисто дрова.
    Есть дрова, пелеты, брикеты
    Есть угольные. эти жрут все.
    На счёт КПД, не знаю, не замерял.
    При горении в режиме, дымоход тепленький.
    У меня Стропува.(тоже самое).
    Все дело в обьвязке котла.
  15. plotter
    plotter
    plotter
    Да я понял, что там стропува, медветь это те же яйца. Я планирую брать оо, что дешевле будет на момент покупки. Сейчас просто примеряюсь, т. к. котельную буду делать под котёл.
