1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Котельная 3-4 м. размером идеально.
    Можно и дрова сложить и уголь и место останется.
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Лучше с запасом площадь брать, если что можно будет второй котел (газовый, пеллетный) поставить и запас топлива побольше, чтоб не бегать, ну и мало ли еще что.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда, максимально большую.
    И всю техничку туда засунуть.
    Но надо помнить про пожарную безопасность. Под эти котлы требуется негорючие основание.
  4. plotter
    plotter
    plotter
    Ну, у меня думка про 10-12 квадратов, т. к. там планируется разместить кроме котла всю инженерку, теплоаккум и бензогенератор. Ну и запас топлива хотяб киллограмм 500. И так, чтобы ещё и место для прохода осталось:)
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    И главное, правильно котёл обьвязать.
  6. plotter
    plotter
    plotter
    Дайте построиться вначале:)]
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это произойдет неожиданно.
    Практическая рекомендация.,второй выход из дома, сделать через котельную.
  8. plotter
    plotter
    plotter
    Про неожиданно это факт. Еще в середине июля даже не думали. А сейчас на даче лежит плита ушп 100м2
    Второй выход из котельной изначально планировался. Топливо типа угля или дров через главный вход заносить не очень практично.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Подойдёт дело к обьвязке, проконсультирую. Что бы было тепло и никто не переживал.
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Поможете совместить ЕЦ (гравитационку) с планируемыми ВТП (водяными теплыми полами)?
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Если будут теплые полы, ЕЦ делать не нужно.
    Все равно электричество нужно.
    Да и экономичность будет страдать.
    Так то подумать можно.
    Но лучше делать принудительную, с частичной работой без электричества... ЕЦ.
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    ЕЦ уже есть! работает не первый год, в процессе доотделки решили по первому этажу сделать ТП.
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тогда проблем нет, подсоеденить соответствующими сечениями и нужными диаметрами.
    Только такой вопрос, выход котла должен быть 65-75 градусов вход 55-65 градусов.
    Как в доме будет при таких параметрах?
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Так и настроен котел, при ЕЦ, прошедшая зима не показатель, а зимой 18-19 в самые сильные морозы обратка падала до 57-62, все радиаторы (чугун) имеют свою термоголовку, соотв в каждом помещении заданная Т.
    Иногда слышно как по трубам идет ток воды, а иногда (большее время) тишина.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Главное, что бы циркуляция в котле не остановилась
