1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Обязательно...
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Кстати, забыл сказать... Как то вылетело из головы! Сталь, из которой производится котел "Твердотоп Медведь" 09Г2С!
    Сталь марки 09Г2С (отечественные аналоги 09Г2, 09Г2ДТ, 09Г2Т, 10Г2С)​
    Класс: Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций, марка стали 09Г2С широко применяется при производстве труб и другого металлопроката.​
    Использование в промышленности: различные детали и элементы сварных металлоконструкций, работающих при температуре от —70 до +425°С под давлением.​
    Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 19281-73, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97. Лист толстый ГОСТ 19282-73, ГОСТ 5520-79, ГОСТ 5521-93, ГОСТ 19903-74. Лист тонкий ГОСТ 17066-94, ГОСТ 19904-90. Полоса ГОСТ 103-2006, ГОСТ 82-70. Поковки и кованные заготовки ГОСТ 1133-71.​
    Расшифровка марки 09Г2С: Обозначение 09Г2С означает, что в стали присутствует 0,09% углерода, поскольку 09 идет до букв, далее следует буква «Г» которая означает марганец, а цифра 2 – процентное содержание до 2% марганца. Далее следует буква «С», которая означает кремний, но поскольку после С цифры нет – это означает содержание кремния менее 1%. Таким образом, расшифровка 09Г2С означает, что перед нами сталь имеющая 0,09% углерода, до 2% марганца, и менее 1% кремния и поскольку общее кол-во добавок колеблется в районе 2,5% то это низколегированная сталь.​
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Лекция по материаловедению? :aga:
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Видел первого медведя после 1 года работы, впечатлениям покупателя небыло предела! Через год он его поменял на калвис, сейчас топится ненарадуется. Если еще раз поеду к нему на производство отфотографирую это го го ого медведя и запишу отзыв от потребителя.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Первые котлы действительно были не надлежащего качества и конструкции. Зато сейчас этот котел претендует на, не побоюсь этих слов, лучшую свечку России)
    Нет! просто металл котла - это важно ведь. Не так ли?
  6. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Ну незнаю незнаю, много нового, это да. Но пока в работе данного котла невидел, поживем увидим что скажут пользователи о новом котле. Если смотреть, что было до и стало после большой шаг медведя, но всетаки как управлять регулятором на 40квт лестницы то нет в комплекте?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Да и в недавнем прошлом изучал вопрос об открытии производства Stropuva, и в процессе изучения получил информацию о том, что Stropuva делают из ST3. А оказывается, что это не правильно)
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лестница не нужна. На Стропуве она нужна потому, что надо постоянно контролировать примыкание клапана к воздушному патрубку при регулировке. Зачастую я отговаривал клиентов от приобретения Стропувы именно по причине сложности настройки подачи воздуха, если видел, что будущий эксплуататор котла -женщина. У меня был опыт по монтажу котла женщине, и она долго не могла привыкнуть "к этой странной вертелке". В Медведе регулировка воздуха понятна. Один раз настроил ESBE и всё.
  9. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Хорошо настоили 70 а если надо 80, потом 90, потом опять 80 и 70 и что каждый раз табуретку искать, на мой взгяд нерациональна установка регулятора ESBE так высоко, моглибы что нибудь и другое придумать. И регулятор моглибы установить и хоневелл.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не понял Вас. До головки ESBE дотягивается даже человек с небольшим ростом. Регулировать надо только натяжение цепочки один раз. Температура на тягорегуляторе написана, и настроить очень просто.
  11. sashanek1980
    sashanek1980
    sashanek1980
    Псков
    У меня вопрос а почему медведь40 легче кандела35 ? Тоньше сталь или что-то еще? Я не профессионал а просто выбираю себе котел и вот склоняюсь к свечкам! Разница в цене между медведем и канделом небольшая что брать?
  12. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Берите кандел.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    http://www.heating-systems.ru/catalog/kotly-otopleniya/na-tverdom-toplive/na-drovah/aremikas-candle/art-20can026/ 195 кг А Медведь 295 весит.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вы сможете отличить на котле СТ3 от 09Г2С ?
    Какие доказательства тому, что используется сталь 09Г2С ? Производитель Медведя может предоставить документы о состоявшемся приобретении соответствующего металлопроката или только вышеприведённую портянку с интернета ?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Смотрел сегодня стропуву 40 универсал. Одна дверка для загрузки ну это издевательство. Дрова невозможно уложить плотно на дно, уголь сыпать неудобно, разве совком. Имею в виду слишком малое ее сечение. Регулятор тяги, ну зачем выдумывать чего то, когда есть нормальное решение. Цена есно ... Я все таки за Медведя:)] по этим моментам.
