1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    А разве на картинке при увеличении надписи в квадратиках не читабельны? я к сож сам посмотреть не могу как здесь выложенное видно, у мя все открывается и при увеличении надписи читаются
  2. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Так точно читабельно будет.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Не открывается.
    С телефона
  4. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Попробуйте на компе! не все андройды умеют без вьюверов или установленных прог
  5. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема...
    Есть Медведь, ещё старой конструкции, активно эксплуатируется шестой сезон. По разному, честно скажу, иллюзии давно нет, но как-то 150 метров отапливал. И тут пропала тяга, от слова совсем. Чистили дымоход достаточно давно, пару сезонов назад, когда меняли распределитель. Нашла трубочиста, почистили дымоход, тяга появилась, но с ней появилась другая непонятная проблема (. После прогорания дров ниже середины, внезапно начинается горение по всему объёму котла и снизу тоже, в результате температура поднимается выше 80, уверенно ползет к 90, потом я это безобразие прекращаю не менее безобразным способом, пытаясь его загасить. Регулировка заслонки/клапана подачи воздуха на результат не влияет.
    Топим дровами, сухими, иногда могу подбросить несколько топливных брикетов из опилок. Учитывая что внезапное возгорание всех дров сразу прогнозировать сложно, очень боюсь прозевать слишком высокую температуру и остаться совсем без отопления. Медведь дублируется слабеньким электрокотлом, но без него очень холодно (.
    Помогите, пожалуйста, разобраться!
    P. S. Все дверцы плотно закрыты, щелей нет, на дне держу слой золы, как и рекомендуют
  6. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Проверьте состояние уплотнителя. Это легко сделать, вооружившись узкой полоской бумаги. Можно от 50-рублевки отрезать. За 6 сезонов уплотнитель явно пора менять.
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Внизу, по днищу, есть уплотнительный шнур.
    IMG_20210122_125316.jpg IMG_20210122_125324.jpg IMG_20210122_125349.jpg IMG_20210122_125403.jpg IMG_20210122_125412.jpg IMG_20210122_125422.jpg IMG_20210122_125447.jpg IMG_20210122_125639.jpg
    Но что бы до него добраться, надо котёл снимать.
    Может, как советует Стропува, пройти красным герметиком и замазать огнеупорным составом.
    Подтянуть дверцы.
    Для чистки котла сверху, можно снять крышку.
    И чистить дырочки в подаче воздуха.
  8. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    Я голосую за замену уплотнительного шнура на дверцах.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Мне сильно помог красный высокотемпературный авто герметик, наносил снаружи, а внутри шамотная глина с жидким стеклом видимо имеет микротрещины, визуально не видны.
  10. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    А куда наносить этот высокотемпературный герметик?
    Уплотнитель поменяли, не скажу, что стало сильно лучше. Двери отрегулированы, все равно есть ощущение, что снизу тянет откуда-то (
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    На 5 фото, виден стык стенки и днища. Уплотнённый шнуром.
    Вот этот стык почистить, промазать герметиком и замазать огнеупорным составом. Не стесняясь.
  12. Kutusha
    Kutusha
    Kutusha
    Раменское
    То есть снаружи? Теоретически заглянуть под котёл можно, разбирать его сейчас точно никто не будет, поскольку пока зима, пусть лучше плохо, но работает, чем если что-то пойдет не так и вообще работать не будет. А вот если не разбирая можно подобраться...
  13. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    У вас же старый котел с высокой двойной загрузочной дверью? Тут ранее упоминалось что такие дверцы ведет от перепада температуры, поэтому завод от них отказался. Т. е. возможно дверь у вас пошла винтом, один угол может отходить, хотя остальные стыки прилегают плотно.
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Замазать внутри котла.
  15. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Появилось свободное время, решил подготовиться к отопительному сезону. Почистил дымоход, котёл,сделал чугунные колосники (топлю углём в морозы) и решил заменить уплотнители дверок. С самого начала мне не понравилась идея изготовителя делать уплотнители из шнурового асбеста. Малая площадь соприкосновения и места для герметика. Постоянно сдвигались, отваливались, перекашивались, короче достали уже.
    Итак-отчёт о переделке;
    взял листовой асбест толщиной 8 мм, вырезал по размеру, посадил на высокотемпературный герметик и сразу прижал. Герметик сохнет неохотно без подогрева, но время то у нас пока есть. Всё по фото думаю будет понятно. Если что-спрашивайте.
    Лист асбеста 8мм
    Вырезаем по размеру
    срезаем заводскую лапшу
    зачищаем
    клеим
    вырезаем осторожно, ломкий материал.
    Повторяем всё по второму разу, по другим размерам, на другую дверцу. Вырезанная внутренняя часть подойдёт по размеру на зольник, только слегка подрезать.
    Получаем удобное, практичное уплотнение в верхней дверце по 4 см шириной, в нижней по 5 см по краям
