1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    IMG_20210830_072255.jpg P. S. Края замажьте силиконом, а всю поверхность асбеста покройте высокотемпературной эмалью, чтобы не оставался открытый асбест. Вредно это очень, говорят...весь мир отказался от применения асбеста, только Россия впереди всех.
  2. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Остался асбест. Хватит на 4 котла. Отдам даром в Архангельске, обращайтесь.
  3. Sey-Seich
    Sey-Seich
    Sey-Seich
    Вопрос, может знает кто... 5 лет Медведь Комфорт 10 работал всё как надо, но неделю назад начал барахлить. Начала греться верхняя дверца, а вместе в ней греется и датчик температуры, показывает запредельные значения, а вода градусов 60 где-то, судя по батареям (насос работает). Так же в перегрев уходит и регулятор тяги, закрывает заслонку, и котёл еле тлеет, но дверца один фиг горячая. Что-то мне подсказывает, что проблема в минвате меж обшивкой и самим котлом, но хз... минвата вроде как на месте, но всю мне не посмотреть, кожух не снимешь зимой.
  4. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Фильтр есть?
    Посмотри и выкини внутренности.
    Если есть обратный клапан, может заклинить. проверь.
  5. Sey-Seich
    Sey-Seich
    Sey-Seich
    Нет ни фильтра, ни обратного. Вода по батареям бежит нормально, да и котёл сам горит и греет, вот только теперь в ручном режиме. Регулятор тяги FR 124, походу уже накрылся, либо не в состоянии адекватно работать, поэтому заслонка тупо в одном положении руками выставлена.
    Нет понимания, с какого он начал так греться спереди?
    Я может что-то про котёл не знаю? У него снизу поддува нет случайно?
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Регулятор можно поменять.
    Даже не сливая с котла.
    Если есть отсекающие краны.
  7. Sey-Seich
    Sey-Seich
    Sey-Seich
    Это-то я уже планирую. Спасибо. Но волнует то, что это снова повторится. Похоже с такой бедой пока ещё ни кто не сталкивался... Тогда до лета потерплю на ручном или полуавтомате, так сказать, а потом вскрою и гляну где там трабла.
  8. Sey-Seich
    Sey-Seich
    Sey-Seich
    Походу понял я откуда этот перегрев выскочил... Нагар в камере пиролиза. Типо трубный пожар, но не в трубе, а вокруг камеры подогрева воздуха, и максимальный нагрев аккурат спереди, так как там основной приток воздуха. Хоть я и чистил там регулярно, но похоже наслоение было уже слишком большим, вот и полыхнуло. Зато теперь весь нагар сухой золой осыпался.
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Это бывает.
  10. Migirus
    Migirus
    Migirus
    Порвался трос .. Правильно ли я понимаю что нужно доставать телескоп через вверх снимая верхнюю крышку?
    Медведь 40 выпуск 2014 года
  11. dlya_olega
    dlya_olega
    dlya_olega
    То что удалось за 8 лет ни разу не снять крышку - это фантастика:)
    Да, открутите крышку, будет доступ к телескопу. Будете снимать крышку, не повредите резьбы на болтах, на которых она сидит. Ещё нужно развинитить и вытащить шпильку, которая держит распределитель.
  12. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    После окончания отопительного сезона чистил котёл,дымоход ,колосники,уплотнительные шнуры, дверцы, развинтил всё что откручивалось для собственного опыта и любопытства. Никогда раньше не снимал верхнюю крышку, теперь есть опыт, могу поделиться. Видел как то комментарии вопросы про этот узел, может кому то поможет разобраться эти фото. Сразу скажу-всё намного легче чем кажется. Воду не нужно сливать, даже краны можно не запирать, доступа к воде (охлаждающей жидкости) просто нет. Тросик можно тоже не освобождать, сдвинуть крышку длина позволяет.
    Проверил уплотнительный шнур (асбестовый,как на дверцах) и закрыл обратно. Кстати, если шнур повреждён,плохо установлен, неплотно прожат-возможен подсос воздуха в трубу подачи воздуха (последнее фото) для дожига минуя регулятор. Обращаю на это особое внимание, дожигом не пользуюсь, но именно из-за подсоса он будет "работать" без вашего участия.
  13. wiva1982
    wiva1982
    wiva1982
    Скажите отломан кран слива конденсата Сосед продает котел скажите стоит связываться. И я по фото не пойму он пластиковый? Так говорит 1 сезон работал .
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Там обычный кран 1/2'.
    Выкрути обломок и в крути новый.
    С герметичной системой котла никак не связан.
    И вообще вещь чисто маркетинговая, в жизни ненужная.
  15. russianbush
    russianbush
    russianbush
    Архангельск
    Полностью согласен. Можешь вообще не восстанавливать, на работе котла это никак не скажется. Сделано для слива конденсата, который по идее конструкторов мог собираться в каменной вате.
