1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Что нужно установить перед входом в котел, чтобы контролировать поток теплоносителя, проходящий через него.
    И нужен ли он?
  2. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Ставить буду в ближайшие дни, заканчивают штукатурить кочегарку. Как только - так сразу.
    Конечно покажу.
    Пока первая проблема - плохо размещается в кочегарке. Планировал размер места под котел + бойлер 2 м х 1,7 м.
  3. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    И правильно делаете!
    Люблю открывать страшные тайны: :)
    Концерн Медведь крупное отечественное предприятие производящее калориферы и теплообменники!
    Кроме котлов КВр и Твердотоп-Медведь он не производит другие котлы!
    Котлами завод занимается 3 или 4-ре года, причём, до нас на эти котлы без слёз смотреть было нельзя...
    НА ЗАВОДЕ ДО СИХ ПОР НЕТ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА КОТЛОВ!
    Но, это не мешает руководству предприятия честно смотреть клиентам и партнёрам в глаза. Если Вы внимательно изучите паспорт, то обратите внимание, что там нигде нет КПД.
    Когда Вам назвали диапазон 16 - 40 кВт, то могу утверждать, что это кто-то предположил и озвучил. Испытаем, расскажем!
    Следите за новостями:
    https://www.forumhouse.ru/threads/229550/
    Теперь о фактах:
    У нас в прошлом году было всего 4-ре продажи (вовремя остановились). С одним из клиентов сохранились и развиваются замечательные отношения. Он уже около месяца отапливает около двухсот своих квадратных метров 40-ка кВт-ным КВр-ом. Понятное дело, что месяц назад при +5 - + 15 за бортом теплопотери дома не превышали 4 кВт, при этом котёл без всяких ТА позволял поддерживать комфортную температуру в доме. Цифры приблизительные. Кому нужна более точная информация, дайте знать! Позвоню клиенту и сообщу.
  4. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Я наверное скоро сам что-нибудь узнаю :)
    Из информации хотелось бы понять каким боком у твердотопа повернется проблема с оседанием сажи и дегтя в трубах. Обсудив эту проблему с соседом, у которого Сропува 35кВт, я сменил заказ на дрова с березы на хвойные. У него на березе за 2 года набралось столько дегтя, что пришлось чистить.
    Будете на стенде гонять снимите температуру "выхлопных" газов на выходе в зависимости от мощности в устоявшемся режиме.
    Предполагаю что потеря нескольких процентов КПД за счет более горячих газов оправдается меньшим отложением в трубе.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Береза много дегтя даст. Лучше хвоя!
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы знаете, никогда не жёг дуб. А тут обломилось пару кубов. Попользовал я в камине и матушка в деревенской печи. Для камина просто класс. Горит медленно, совершенно без копоти. Стёкла чистые. Но жара меньше чем от хвойных и берёзы. Мать вообще сказала, что фигня какая то. Типа не греет ни фига. Ну думаю, это дело привычки. Нужно попробовать ТТ котёл пожечь на дубе... А учитывая его цену в МО, нужно крепко "чесать репу".
  8. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Теоретики!
    Даст кто-то ответ?
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Какие параметры теплоносителя Вы хотите контролировать? И что Вы имеете ввиду под входом ...
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Теплотворная способность, практически не зависит от породы дерева. ;) На это влияет, только влажность.
  11. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Как раз сейчас проходят доработку некоторые идеи, которые призваны слегка снизить химнедожог (это как раз он и оседает в котле и трубах).
    Газоанализатор с мультиметром нам обещали. Думаю, будут Вам температуры!
    Запланирована масса экспериментов!
    Ждать, ждать и ждать...
    Других вариантов нет! :)
  12. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Я имел ввиду - надо ли ограничивать скорость прохождения жидкости через котел?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Увы помочь с ответом не могу, надо видеть конкретную обвязку котла, да и сам котелок в составе системы. Не понятно зачем ограничивать поток теплоносителя через котел.
  14. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Ограничивать может быть и не надо, но иметь возможность ограничения необходимо, чтобы в случае чего поднять температуру в теплообменнике выше температуры конденсации креазота (55 гр. С).
    А перед входом в котёл (на обратку) можно поставить балансировочный кран с трёхходовым клапаном (простейшая форма обвязки, которую любят производители Стропувы - у них на сайте есть).
    https://www.stropuva.ru/spec/rekomenduyemyye-skhemy-obvyazki-kotla/shema-obvyazki-1/
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    О! Рaсскaжитe кaк химнeдожeг нa трубaх осeдaeт. Интeрeсно.
    И про точку росы зaодно.
