1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    В свое время выпускались (а может у кого-то и работают по сей день) аппараты АТВ 23.2 http://www.miliy-dom.com/otoplenie-i-vodo/dvuhkonturnie-ko.html
    Путем модернизации котла АТВ-17,5 был создан агрегат марки АТВ-23,2 (). Новая модель оснащена загрузочным бункером для подачи топлива емкостью 45 кг, что дает возможность котлу работать без обслуживания в течение 24 ч.
    Тоже неплохая информация для размышлений.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    1600%?
    Физика. 8 класс. Q=G*Cp*(T2-T1). При неизменной мощности Q играя расходом G мы изменяем температуру воды на выходе T2. Если на входе будет 60 градусов, то никакой деготь не выпадет ни при каких условиях.
    А накипь, она образуется даже в конденсаторах паровых турбин, где пар 25-35 градусов.
    В паспортах котлов нет смысла писать то, что очевидно и коль поднят такой вопрос, то это говорит как раз о низкой квалификации в теплотехнике того, кто его поднимает.
  3. НПП Ультразвук
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    НПП Ультразвук
    Исследователь
    Интересные котлы, но их никто не возит в Россию, а значит шансов пощупать/потрогать практически нет...
    А при изучении любого котла возникает масса вопросов...
  4. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Что то тема затихла. Никто не купил еще ?
    Оживим темку ?
    Я вот поставил. Твердотопс-40. И понял что нужно чтобы кто-нибудь учил меня им пользоваться :)
    После второй топки жена хотела меня нарезать мелкими колечками.
    После третьей отложила исполнение приговора, но риск еще остается.
  5. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    А по подробнее и с фотографиями?
  6. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Серг44, ВЫ случаем не из коллектива авторов ?
    фотографии с телефона. что еще снять - скажите.
    Исходное положение:
    Паспорт не читал :). Это стандартное условие для России.
    Дом 230 кв. м. Котел на 1-м этаже в топочной.
    высота от пола 1-го этажа до верха батарей 3-го - 7,5 метра.
    Высота трубы от пола ~ 11 метров. сечение дымохода в трубе - 37х37 см
    Система как, видно на фотографиях, закрытая. Стояки прямая и обратка - стальные ду40 (стоит заужение с котла с ду50).
    лежаки - 2-й и 3-й этажи пп32 в два полукольца слева и справа по этажу. собирается в стояк обратки и дальше по первому этажу, также двумя полукольцами трубой пп40.
    на обратке стоит насос Grundfoss ALPHA2 32-60, обратный клапан с "язычком".
    Расширительный бачок 35 литров. Оценка "сверху" емкости системы - 240 литров.
    На фотографиях видны отводки сверху и снизу для будущего газового котла.
    батареи - люминевые. 210 секций Подключение - однотрубка (ленинградка).
    В доме +5-6 град. на улице -0 ... -5 град.
    Дрова скорее сырые. Местами смерзшиеся. Резанные доски, оставшиеся после стройки. Лежат под покрывашкой. Ельник и береза.
    Пробная топка - 3 ведра дров. До низа большой дверки.
    Создал устойчивое горение в верхнем слое. температуру по термометру в котле поднял до 80-90.
    как заставить работать регулятор подачи воздуха я не понял. дверками регулировал - регулярно заглядывал.
    Система запустилась сама на ЕЦ.
    отъезжал. По возвращению через 3-4 часа дрова бодренько догорали в виде углей на дне. температура в котле - 40 градусов. Правда жена мне не сказала, что под конец топки стало дымить и она приоткрыла поддувало. что привело к эпическому фэйлу при второй топке.
    Вторая топка.
    Забил доверху. запалил сверху. Долго игрался со стравилванием воздуха в батареях, включением/выключением насоса, поиском режима горения. Так как при штатной диспозиции тепла котел не давал.
    Закрыл все дверцы, открыл воздухозаборник сверху полностью. Выше 60 - не подымался за час.
    Подобрал как чуть приоткрыть верхнюю дверцу чтобы температура встала на 80-90.
    Суммарно с начала топки ушел через 4-5 часов.
    Утром звонят рабочие в истерике весь дом в дыму. Котел топит в дом. Потушить не получается.
    Приехал только вечером - вонь страшная. основное они проветрили. малое количество угольков в котле еще тлеют.
    третья топка.
    Забил доверху, запалил сверху. поднял температуру до 70-80 градусов при приоткрытой верхней дверке. Потом запер двери. выставил регулятор с цепкой так чтобы крышка воздухозабора была под 45 гарудасов.
    Туда-сюда, через час упало до 60. выругался и оперируя калиброванным упором сделал щель в самой нижней дверке (миллиметра 3) при которой температура стоит 80-90.
    Утром (через 12 часов) углей осталось сантиметров 10 на дне, горят. температура 50.
    Собственно вот.
    Как привести котел в работу со своим штатным регулятором я не понял. Такое ощущение что не хватает воздуха. Положение крышки воздухозаборника ни на что не влияет. С полностью закрытыми дверями, но открытым воздухозаборника идет слабое горение без огня, при открытии дверцы пиролизные газы вспыхивают.
  7. vamar
    vamar
    vamar
    Имею опыт двухгодичной эксплуатации котла КВР - 40квт. Думал, что танцы с бубном позади, но... Через полгода интенсивной эксплуатации напрочь сгорела насадка на телескопическую штангу, та что распределяет воздушный поток для горения, в фирме сказали - это "расходник" (3,5 тыс. руб). Пока заказал, купил, поставил, пользовался самодельным - всё было хорошо. только сгорало быстрее раза в полтора. Поставил новую - дрова либо не разгораются, либо не тянут и половины мощности при тех же условиях. Вывод - может вернуть старое, самодельное или руки спецам заточить чтобы грамотнее направляли воздушные потоки.
  8. vamar
    vamar
    vamar
    Это о ближайшем и наболевшем. В целом котлом доволен. Обслуживанием фирмы тоже - помогают советом и делом. Идеально топить брикетами RUF - температуру держат сутки - в два раза дороже дров.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А нет ли фотографий распределителя?
    Какого года выпуска котел? Старая конструкция?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На сырых дровах котлы верхнего горения не работают.
  11. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Сколько уходит брикетов на закладку (кг) ?
    Какова оценка мощности теплопотерь дома, при которой температуру держит сутки ?
    Все таки стоят они не в 2 раза дороже дров, а от 5 до 10 раз дороже, в зависимости от сорта дерева с которым сравнивать.
    Скорее брикеты в 1/1,5 раза дешевле электричества:
    Электричество - 2,8 руб/ кв. ч., брикеты - 1,32 руб/кв.ч. без учета кпд котла.
  12. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    При покупке у поставщика требовал в категорической форме укопмлектовать запасным "крестом". Каждый раз кричали, что деталь вечная, сталь титановая и пр.
    Хоть и обещали, но так и не дали.
  13. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    работает с бубнами.
    дрова, конечно, не совсем вода.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не все умеют играть на бубне к сожалению) А так конечно можно спалить что угодно!
  15. Boshich
    Boshich
    Boshich
    Ногинск
    Ценник в 65 тр. за базовый медвед запредельный, если учесть что cendle 20- буржуйский за 77 сейчас в москве можно взять, т. е. экономия в 12тр здесь явно не оправдана...
