1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так ведь это разные котлы. И по весу, и по сложности изготовления, и по прочности, и по удобству эксплуатации.
  2. Boshich
    Boshich
    Boshich
    Ногинск
    Медведь 15
    Мощность, кВт15
    Размеры котла (высота/диаметр), мм 1760/550
    Вес котла, кг190
    Candle M-20 kW
    Высота котла (с облицовкой), мм1550
    Диаметр котла (с облицовкой),мм570
    Масса котла, кг (не более) 210
    Будте добры -аргументируйте принципиальные отличия (ну кроме веса конечно;)),?
  3. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Нет, просто здесь очень много подсадных уток менеджер - типа покупатель, пиарит свою продукцию, а как дело доходит до фото начинаются отписки и тд и тп. спс за отчетик и фото.
  4. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
    Еще в мощности :aga:
  5. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Интересно, почему запредельный ? такой же запредельный как у и канделы.
    И там и там должно быть дешевле, на мой взгляд :)
    И хотелось бы услышать с вашей стороны в чем преимущество Канделы ?
    Взял Медведя-40, так как было с доставкой до дому, разница с Канделой-30 примерно как вы указали.
    Металла в Медведе и правда много - 360 кг.
  6. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Вот и смонтировали СО на Медведе...
    Первые впечатления - работает... полная загрузка дровами (уличная сушка, рублены прошлой зимой) - горело (ну или тлело) 12 часов... правда первый раз телескоп завил на половине, но на работу это никак не повлияло... прогорело все... до углей.
    Хочу как-нибудь попробовать загрузить евродровами и проверить сколько будет греть...
    С главной задачей котел справляется... после поджога через 15-20 минут включается насос (настроен на 40 градусов) и батареи начинают греть...
    А 12 часов не заходить в котельную - это то что нужно!
  7. Boshich
    Boshich
    Boshich
    Ногинск
    Это бесспорно, ... но я хотел сказать что тоже бы взял медведя, будь разница кусков в 30ть, а при таком разбеге логично переплатить за буржуйскую продукцию, за многолетний опыт и качество- если хотите, а не экономить выбирая копию, все равно что выбирать между калиной и рено логан... Вы за какую, при разбеге в 50т.р. к примеру?
  8. Boshich
    Boshich
    Boshich
    Ногинск
    Ух ты, не знал что у него ТАКИЕ дверцы загрузочные.
  9. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Умозрительный вопрос ?
    А Вы поторгуйтесь с Медведем-Твердотопом.
    Ведь цена в 77 тыр за Канделу намного ниже рекомендованной производителем (по памяти там было порядка 112 тыр за 30 КВт). А 65 за Медведя - это база.
    К тому же него железо потолще будет. Наверно запас для надежности больше заложили.
    Не скажу что это улучшает его характеристики, так как он не термонагруженный. Но как факт.
  10. Boshich
    Boshich
    Boshich
    Ногинск
    Ну можно попробовать и поторговаться, у меня еще высота потолков ровно 180 см... как-то он прям там четко сам придет и встанет со своими 1760 см... если там именно эта высота без всяких выпуклостей:((?
  11. serg44
    serg44
    serg44
    Местные МЫ
  12. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Пока за бортом было только -6... в доме было +23
  13. Aav13
    Aav13
    Aav13
    @Russ71, А какая температура выставлена на регуляторе на котле?
  14. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Да я как-то пока не заметил разницы по времени горения (2 выходных только топил) ... ставил и 95 и 65...
    Пока зависимость только от плотности укладки дров... чем больше дров, тем дольше горит... максимум - в 19-00 загрузил, а в 10 утра в котле остались только угольки на дне, но температура теплоносителя была чуть выше 40гр (насос работал, а он настроен на 40)
  15. Aav13
    Aav13
    Aav13
    @Russ71, Я топлю брикетами. 25кг -сутки при 65 град. Но это при температуре воздуха +5-5. И в доме от 20 до 25 градусов.
