1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Котел такой-же?
    А какими брикетами?
    25 кг это максимум, что вмещается?
  2. Aav13
    Aav13
    Aav13
    @Russ71, У меня КВР15.Живу за городом. Задача - по приходу с работы вечером иметь теплый дом. Брикеты RUF (хвоя) и какие-то цилиндры разных размеров, купленные на производстве, по случаю (почти даром). Гружу 20 кг. RUF + сверху 5 кг. "цилиндры" (кажется, что так лучше разгорается). Получается почти под верхнюю дверцу, но пробовал грузить и 35 кг. "цилиндров" - нормально. Пробовал укладывать и просто высыпал, но никак не могу понять системы.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И к сожалению не вы один.
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    И цена у него сказочная 23т.р., только если Вы его увидите в живую вряд ли купите, сделано на коленке и наводит на мысль о маловероятной способности правильной работы данного агрегата.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    у нас продают самоделкины примерного уровня по качеству исполнения, как этот на снимке ну может подкрасят, но у них другая метода, они привозят и устанавливают и подключают исключительно сами. Чего еше простым людям надо, если это пенсионеры то подкинуть топлива почаще для них не проблема, а перерасход топлива это уже сосвсем другой вопрос.
  6. Russ71
    Russ71
    Russ71
    По мере эксплуатации возникли некоторые глюки и вопросы по ним...
    1. Телескоп не выдвигает предпоследнюю секцию... из 8 закладок только 1 раз был полностью выдвинут... хотя при этом дрова прогорели полностью! Даже если просто опускать-поднимать в ручную телескоп зависает. Что это- ГЛЮК... БРАК... если ГЛЮК-, то как исправить... не смажешь же маслом-сгорит! Вчера перед загрузкой поработал наждачкой... правда, кажется, что и не особо и помогло - проверю в пятницу.
    2. Можно ли загружать котел дровами, если на дне есть еще горячие угли - не будет ли гореть снизу? Очень не удобно выгружать горячие угли... ГОРЯЧИЕ очень да и еще сильней разгораются в ведре!
    3. Если сильно разгорается в режиме розжига, то при закрытии дверей котел начинает бурчать и выбрасывать дым порциями из щелей дверей. Еще дым прет из заслонке на дымовой трубе.
    Это НОРМАЛЬНО! Может долго работает режим розжига и при закрытии дверей, котлу не хватает воздуха? Тогда почему идет не подсос а выброс! Дымоход отличный...
    4. И последнее (пока) - как долго находится в режиме розжига? Какая толщина дров должна загореться?
    В инструкции не более полчаса - за это время гореть будет пол котла!
    Топлю дровами (береза) заготовленными прошлой зимой.
  7. Aav13
    Aav13
    Aav13
    @Russ71,
    Обратил внимание, что если оставить телескоп в поднятом положении на пару дней (если тепло, то топлю печку по выходным) - жди заедание. Сделал метки на корпусе котла и иногда поглядываю. Если есть сомнения - поднимаю и опускаю телескоп в ручную.
    Горящие угли приходится выгружать и выгружать их сверху на новую закладку (см. РЭ).
    Процедура хлопотная.
    Насколько японимаю, щелей быть не должно, но они есть (затыкаю асбестовой тканью).
    А режим розжига продолжается до начала роста температуры ТН, но не более 2-х-3-х часов (РЭ).
    А какой дымоход?
  8. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Дымоход такой...+6м в высоту... высоту рассчитывали контора по производству дымоходов при пожарной части Истры...
    Телескоп и в ручную повисает...
    Приезжаю на выходные, потому гружу котел перед отъездом, чтобы по приезду быстрее разжечь. Выходит, что нельзя так оставлять!
    Так если долго держать режим розжига, то потом котел, когда СИЛЬНО разгорается, начинает гнать дым из щелей...
    А асбестовую ткань на что приклеить?
  9. Aav13
    Aav13
    Aav13
    @Russ71,
    Я развожу огонь, оставляю дверцу приоткрытой и через несколько минут, убедившись, что все разгорелось, опускаю телескоп и закрываю дверцу. На регуляторе = 95 гр. Жду (минут 15), когда температура ТН начинает повышаться (на термометре на котле) и выставляю на регуляторе нужную температуру (75 гр.).
    А дымимило в щели между дверцами в углу у петель. Вставляю кусочек асбестовой ткани и закрываю дверцу. Но это пока временная мера.
  10. Russ71
    Russ71
    Russ71
    А у меня дымит тоже из угла, только со стороны ручек... верхней дверцы.
    И еще иногда дым идет сверху ... не пойму от куда...
  11. Aav13
    Aav13
    Aav13
    @Russ71, При розжиге, когда приоткрыта дверца дымит через трубу подачи воздуха. Дверцу закрываю - не дымит.
  12. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    есть среднее положение (щель) которое можно оставить во время активного горения в начале.
    Не дымит из воздуховода и воздуха поступает столько, сколько нужно для активного горения.
    При этом пламя "гудит". Можно дополнительно регулятор заслонки воздушной выкручивать на 35 град. а можно и не выкручивать.
    После разгорания дверь полностью закрываю. не дымит.
  13. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Есть такое. но в случаях 50/50. Последнее колено. Угли все равно сгорают до конца.
    Подозрение что посадка труб в телескопе очень плотная.
    Очень хочется услышать ответ от автора темы.
  14. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Гружу поверх старых горящих углей. Дрова потолще да по-сырее
    Только пару замечаний:
    1. ДВЕРЦА НИЖНЯЯ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗ ЩЕЛЕЙ И ПЛОТНО ЗАКРЫТА.
    2. загрузку производить сразу, заготовив заранее весь объем дров на загрузку. если снизу разгорится раньше чем сверху, то сверху уже не разжечь - не хватит воздуха для горения. Хотя ничего страшного не будет, просто дрова прогорят снизу. Придется регулировать поток воздуха нижней дверцей, чтобы не перегреть котел.
    Если все таки загорелось снизу, а хочется сделать полную загрузку. то закрываются все двери, воздухозаборник закрывается на минимум (или полностью) и ждать часа 2. как потухнет.
    При плотных дверцах проблем с CO не должно быть.
    Постоянно топлю поверх углей. только раз было когда работник открыл нижнюю дверцу при работающем котле и перевел горение в нижнее.
  15. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Еще вопрос господину Симакову, куратору проект Твердотоп-Медведь :)
    Какой должен быть диаметр "телескопа" и какой должен быть размер "креста" у Твердотопа-40 ?
    У меня категорически не хочет набирать температуру выше 60-70 при работе со штатным регулятором.
    Воздуховод открыт, а температура вверх не идет.
    Пробовал и на дровах и на брикетах (разок).
    При работе очаг горения см 25-30 в диаметре.
    Дом 230 метров. 211 секций алюминевых батарей. Цирулярник 2,1 куб/час.
