1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Я тоже заметил, что температура (Твердотоп-Медведь -20) теплоносителя не выше 70гр - правда, чисто мануально... термометр в котле разбился... При этом регулятор ставил и на 95 и на 70 - разницу не почувствовал... По идеи на 80 кв. м. должна быть Африка, но более +24 гр пока не замечал!
    Греет только пока 1-й этаж (80кв.м), 2 этаж пока не подключал (60кв.м)... да и пока за бортом было не более -10гр!
    Потянет ли!
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если проблема не решится, пожалуйста Ваш номер телефона в личку. Будем решать с заводом.
    Залейте кружкой воды и загружайте. Если сразу растопите котел, то кислорода для поддержания горения снизу не останется- выгорит сверху.
    Мы тоже на стенде обнаружили такую особенность работы котла на этапе розжига. Но когда котел выходит на рабочий режим, всё прекращается.
    Как увидели устойчивое горение, можете закрывать. Опытным путем выявите- сколько надо огня, чтобы он продолжил работать без Вас.
    Береза может давать много дегтя.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Во вторник едем в Кострому со всеми вопросами по теме. Будем решать, что делать. После вторника сообщу о результате встречи.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Несколько вопросов:
    • качество топлива какова (сорт древесины, влажность ориент.)
    • обвязка какова? Организован ли подмес для подогрева в обратку?
    • на брикетах тоже не набирает температуру?
  5. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Приобрел евродрова разных форм-факторов...для эксперимента...
    Выяснилось, что те же кирпичики типа RUF, имеют разный наполнитель... одни сделаны, как бы из муки... другие, как бы из опилок... на одних стоит логотип RUF на других нет... одни упакованы промышленно вакуумом... другие в целлофане, обмотаны скотчем.
    Начал с "Меленки Лес", структура опилки прессованные... начал загружать свой "Медведь 20"... первую пачку прямо в упаковке положил на дно... прикинул, что если так укладывать, то может войти все мои 100 кг! Поэтому, начал вскрывать упаковки и кидать навалом... загрузил 50 кг... место еще оставалось, но решил, что для эксперимента хватит...
    Растопил...в 6-00 утра субботы... (за окном -2) ... вечером в 22-00 прогорело только примерно половина... когда открыл верхнюю дверцу и заглянул, то увидел, что конец телескопа разогрет до КРАСНА! Брикеты тоже горят, как УГОЛЬ, т. е. красные, облизываемые пламенем... огонь полыхнул в дверцу, еле увернулся! Сразу скажу, что с дровами (прошлой зимы рубленными) такого горения и ЖАРА не было...
    В 10-00 воскресенья проверил котел... нижняя дверца нагрелась, т. е. горели уже последние брикеты... телескоп ОПЯТЬ завис на середине, горению это не мешало... подергал его и опустил на угли...
    Уезжал с дачи в 18-00... температура теплоносителя уже упала и была, где-то 45 гр...
    Выводы:
    1. Выходные может хватить одной закладки брикетов, горят хорошо. Но длительность горения достигается, кажется, только КОЛИЧЕСТВОМ брикетов... очень плотная получается загрузка- реально можно попробовать загрузить 80-100кг! Дровами так сделать, увы, не получится - если только не грузить березовым или дубовым БРУСОМ!
    2. Одна закладка брикетами = 2,5 закладок дров... По деньгам прикидывайте исходя из ваших цен!
    3. Горят брикеты жарче, опять же я думаю, что из-за того, что очень плотно ими заполняешь котел...
    В следующие выходные буду делать смешанную загрузку дрова+ щели закладывать брикетами RUF. 1387717056408.jpg 1387717038086.jpg
  6. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Тогда обратите их внимание на узел для вворачивания термометра/барометра. Категорически нет места, чтобы подлезть ключом и затянуть нормально. Если завернуть от руки, то по давлением может подтекать под кожух. Что не заметно и проявится потом сквозной коррозией.
    С третьего раза удалось избавиться от течи. Боялся рукой корпус термометра/барометра раздавить.
    Это для Твердотоп-40. Возможно на меньших моделях по-другому.
  7. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    1. Древесина - еловые доски. Влажность - под навесом на улице. Смотрятся достаточно сухими. Топлю конечно разным, но и на этих досках не горячо.
    2. Обвязка на фото в сообщении https://www.forumhouse.ru/threads/179268/page-18#post-7796996
    Подмеса не делал. Ожидал избытка по мощности. ЕЦ работает.
    Страсти, описанные в посте потихоньку рассосались. Работники научились топить и растапливать без дыма.
    Но хочется погорячее.
    3. На брикетах была одна топка в 40 кг. Температура тоже не выше 70. Куплю на новогодние праздники еще пару тонн брикетов. Посмотрю системно.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как смотрятся доски, конечно интересно) Но хотелось бы понимать- сколько они пролежали под навесом и падал ли на навес солнечный свет. Это бы дало понимание - могли ли доски потерять влагу или нет.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На ЕЦ температуру набирает или нет? Включаете ли насос в процессе отопления?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Тот же вопрос- был ли включен насос?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Теплотворная способность у них разная. Ну и плотность самого топлива играет непосредственную роль в этом.
  12. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    На ЕЦ я только проверял сможет ли работать. Динамику по температуре не контролировал.
    А так насос включен постоянно.
    Чтобы не гонять с пустого в порожнее выложу в праздники результат на чистых брикетах.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    вот на ец и испытывайте!
    а при использовании насоса обязательно применять обвязку, поддерживающую температуру теплоносителя в котле свыше 65 град. минимум.
  14. Aav13
    Aav13
    Aav13
    Не могу никак понять! В паспорте в таблице основных технических характеристик указано максимальное давление теплогосителя в котле = 2,5 Bar. А в указаниях мер безопасности запрещается повышать давление в системе более 1,5 Bar. Где правда?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Можете качать хоть до 3-х, хоть до 5. Паспорт в данном случае просто написан девочками из заводоуправления. А у нас не хватает времени поправить.
