1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Прошли длинные выходные... пред этим были закуплены брикеты разные для эксперимента для котла "свечки" "Медведь-20".
    Цены мелким оптом (300кг) - Nielsen 110р/10кг... - RUF 100р/10кг (как опилки так и пыль - особой разницы не почувствовал) ... PiniKay 120р\10кг
    Котел грузил только брикетами RUF (60 кг) и Nielsen (90кг) (фото) - время работы котла 30 и 33 часов соответственно, вопрос почему такая малая разница при ТАКОЙ разной загрузки! да и еще у цилиндров Nielsen очень отвратительный запах был на весь участок... и очень хрупкие.
    Да ОЧЕНЬ жарко горят...
    На дровах - береза (годовой сушки) при полной загрузке (приблизительно 3-4 заноса на руках, ну может 30-50 кг) -, котел работал 10-12 часов... не знаю, как считать, куб дров у нас стоит 1850 руб с доставкой!
    Что выгодней, пока не понял... не знаю, как считать...
    Сейчас использую вариант загрузки дровами, а пустоты между ними закладываю брикетами (одну пачку 10кг) - котел работает лучше - около 12-13 часов.
    ПРАВДА ПОКА клинит телескоп и приходится 2 раза подходить к котлу и дергать тросик, чтобы его опустить на дрова... дернул и горение пошло лучше...
    С завода обещали после выходных прислать новый телескоп... пока ЖДУ...
    Да, еще по поводу закупки оптом брикетом летом... на фото видно во что превратились самые влагоустойчивые PiniKay... которые лежали на толстом картоне, впитавшим немного растаявшего снега, случайно занесенного в котельную на ногах... и это всего за 2 НЕДЕЛИ! ПОэтому хранение ТОЛЬКО в сухом помещении и в ГЕРМЕТИЧНОЙ упаковке... которая присутствует только у RUF!
    Вот возникла одна мысль... рубленными дровами получается не очень плотная закладка... а если бревна напилить цилиндрами по 5-10 см толщиной и уложить в котел... получится более плотная загрузка... только как они будут гореть вдоль волокон! Кто-нибудь пробовал?
    Лежит у меня бревно со сруба... но с этой погодой, дождями подмокла немного... дождусь морозов и попробую напилить цилиндров...
  2. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    К стоимости топлива.
    RUF стоит на заводе 4,8 тр/тонну. Я беру за 6 с доставкой.
    Березовые цилиндрованные карандаши длинной 40 см, диаметром 10 см (сырые) стоят 800 р/куб.
    Обрезные торцы березы (деревянные диски толщиной 5-10 см) стоят 300-500 р.
    Дрова колотые хвоя - 500 р/куб. Береза 800-1100 р/куб. все с доставкой.
    RUF лежит под снегом и дождем. Пакеты не вакуумные, но герметичные.
  3. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    На днях провел штатные испытания на брикетах RUF.
    На всякий случай повторю исходные условия:
    Площадь дома 230 м. кв. Расчетные теплопотери дома 17 кВт без вентиляции (для окруж темп. -30 гр. Ц.)
    Постройка - этим летом.
    Котел - ТвердотопМедведь 40. Система на воде. Емкость ~210 литров. 211 секций батарей. однотрубная система. Работает как с ЕЦ, так и с принудительной циркуляцией. (С принудительной лучше распределения тепла по комнатам и этажам)
    Температура за бортом -10 гр. Ц. Дом в установившемся тепловом режиме. Температура в комнатах +20 гр. Ц.
    За 24 часа сгорает ~ 80 кг брикетов RUF с теплотворной способностью 4100 кКал/кг
    (оценка теплоппотерь 4,1 вт*сек/калл * 4100 кКалл/кг * 80 кг / (секунд в сутках) = 15,5 кВт - порядок соответствует ожидаемому)
    За исключением пары часов замеров температуры в котле на штатной подаче воздуха, горение происходило с добавлением воздуха через дверцу для поддержания температуры 60-80 гр.
    Теперь по максимально достижимой температуре (по термометру в котле):
    На естественной циркуляции при полностью открытом на 95 град. регуляторе температура держится в районе 55 град. Ц.
    С насосом с фиксированной производительностью 1,5 м. куб/ч температура в котле 40-45 градусов
    В обоих случаях топливо горит устойчиво.
    Чтобы добиться приемлемой температуры необходимо добавлять воздуха через дверцу. Чем меньше топлива остается в котле (чем глубже опускается воздуховод), тем больше требуется дополнительного воздуха для поддержания нужной температуры.
    Вопрос господину Симакову, извините, что не могу назвать Вас по имени отчеству.
    Как достичь штатными средствами требуемой температуры в 80-100 :) град. Ц. на котле для которого заявлена максимальная мощность 40 кВатт, а реально потребляемая ~16 кВатт?
  4. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    Может у Вас не хватает тяги в дымоходе, а если с дымоходом всё нормально, тогда сечение телескопа не соответствует параметрам котла, получается что при открывании дверцы, воздуха добавляется и котёл начинает набирать температуру, можно поставить нагнетательный вентилятор с контролёром но опять это доп растраты, послушаем что ответит хозяин темы.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Давайте пообщаемся по телефону. Сообщите свой номер в личном сообщении пожалуйста.
  6. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    НЕ ЛЮБИ ТЕХ КТО ЛЬСТИТ -ПРАВДУ ТОЛЬКО ВРАГ СКАЖЕТ
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Так ведь настоящий друг правду скажет. А враг как раз льстить будет.
  8. олег лаптев
    олег лаптев
    олег лаптев
    Ростов на Дону
    если друг
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А если нет, то правду о себе можно еще определить самому- для этого есть сердце.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если друг оказался вдруг
    И не друг, и не враг, а - так,
    Если сразу не разберешь,
    Плох он или хорош,-
    Парня в горы тяни - рискни!
    Не бросай одного его,
    Пусть он в связке в одной с тобой -
    Там поймешь, кто такой
  11. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Ну что, господа, кто нибудь предложит свою оценку КПД Тткотла длительного горения в том числе ТвердотопМедведь ?
  12. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Режим работы с котлом устаканился, поэтому можно озвучить цифры по длительности горения для Твердотоп-40. Дом 230 кв. Темпреатура за бортом -17 .. - 20 грЦ:
    1. 120 кг брикетов RUF горят ~30 часов
    2. Более удобный для меня режим (и более недорогой):
    когда прогорает до углей 5 см на дне и температура опускается до 30 грЦ. кладу поверх углей 8 ведер дров (сырая ель). поверх них 50 кг брикетов RUF, поверх брикетов кладутся доски для розжига и нагоняния температуры до 80-90 грЦ.
    Горит 17-18 часов. потом я делаю 2 -3 подтопа (в дверцу закидываю по 2 ведра дров). получается сутки.
    Плотную укладку брикетов не любит. Если не распаковывать пачки и класть друг на друга, то может перейти в режим медленного тления. Чередуя нераспакованные пачки с распакованными проглатывает.
  13. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    @Luke777, Можно озвучить цену брикетов за тонну с доставкой? Как понять - 8 ведер дров (сырая ель) - можно приблизительно в литрах или 0,0... м3 и насколько мелко шинкованные?
    PS А самое главное не поленитесь сделать фотки пожалста!
  14. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Цена за тонну 6 000 р. с доставкой в течении дня без предоплаты. я еще и выгрузку получаю :)
    Если ждать от другого поставщика, то 5 500.
    Ведро пиленных досок - примерно 8 кг.
    Сфотографировать не могу - топлю ночью. телефон не возьмет, а фотоаппарат не помню где валяется.
    Сейчас на улице -2ц.
    Хватает закладки 64 кг (8 ведер) дров и 40 кг брикетов на сутки.
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
