1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Luke777 вопрос: фирма пишет про "вмещение" топливника 100 кг (?). На что это похоже, на 100 литров, на 100 кг дров, на 100 кг угля или как-нибудь еще? Не слишком понял это по документации.
    2. Пробовали или нет чисто дровяную топку, хотя бы из интереса. Интересует сравнительная длительность топки и эффективность (по температуре теплоносителя).
  2. кто то
    кто то
    кто то
    Кострома
    100 кг это максимальная нагрузка на дно котла
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    100 кг вмещается в объем.
  4. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    @Simakoff, А в чем отличии от Страпувы? Кроме дна на Медведе.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Здесь внизу написаны отличия.
  6. Livsi23
    Livsi23
    Livsi23
    Самара
    Убедительно. А вы исправили проблему с зависанием телескопа? Когда выйдет универсальная версия? Ее стоимость будет на сколько выше?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Проблему устранили. Желающим поменять телескоп на ранее купленных котлах мы высылаем их на дом. Замена не сложна- котел разборный в отличии от Stropuva.
    Идет работа по созданию чугунных элементов конструкции на заводе. Ждем с нетерпением появления угольной версии котла в текущем месяце.
    О стоимости ничего пока сказать не могу, так как не посчитаны итоговые затраты на производство и комплектацию котла.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  9. Russ71
    Russ71
    Russ71
    Подтверждаю, пришел новый телескоп.
    Для замены требуется ключ для откручивания верхней крышки (нужно немного простучать ее... и легко снимается) и плоскогубцы для откручивания маленьких гаечек зажима на тросике. И желателен ПОМОЩНИК, чтобы поддержал сам телескоп.
    При внешнем осмотре старого телескопа увидел прокладку из асбестовой ткани, которая рассыпалась и клинила...
    На новом телескопе ее нет... простой и железный... раздвигается легко... Поменял перед отъездом с дачи... проверять буду на следующих выходных.
    Респект Simakoff за помощь и поддержку при общении с производителем!
  10. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    влезает 100-120 кг дров. 120 кг брикетов RUF
    Чисто дровяную пробовал. но дрова у меня не нормальные. то сырые колотые, то доски. Выводы делать сложно. Субъективно: одинаковые по весу доскам брикеты горят в 2 раза дольше.
    Сейчас на улице -1 ... 0 грЦ. Дельта температуры с улицей 25 грЦ. Вчера топил только брикетами. Закладка 60 кг горела сутки. Дом 230 квадратов постоянного проживания.
    Получается: теоретическая теплоотдача такой партии брикетов - 266 кВт/Часов.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Получается оценочно 8...9 кВт. Будьте добры, а какова температура прямой и обратки? У Вас котел 40кВт: и на таком режиме проблем с конденсатом и дегтем не возникает?
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо нужно бы выделить рекуператор в этом видео. Это ведь основная часть теплообмена. То есть именно он и создает основной теплообменник котла.
  13. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    По режиму брикеты RUF 60 кг в день:
    Температура по термометру в котле 40 - 50грЦ на обратке нет термометра. Градусов в 30 можно оценить.
    Подмеса нет. Циркуляция теплносоителя на ЕЦ. Насос (Grundfoss Alpha2 32-60) уходит сам на минимальную мощность (5Вт).
    Теплосъем в батареях видать невелик, поэтому даже последние батареи на обратке теплые.
    Вертикальная выхлопная труба у меня кирпичная, в сечении 35х35. Наличие конденсата и дегтя контролировать не могу. Просвет как просвет через выгребное отверстие. Луж и смолы не заметно.
    В котле конденсата на стенках тоже не образуется. Деготь на стенках и в горизонтальной трубе выгорает при растопке. Специально даю минут 15 жару, чтобы пламя в трубу уходило.
  14. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Возможна ли замена элементов на чугунные в обычной версии, чтобы он смог потреблять уголь ?
  15. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
