1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А если не с комнатной? Тогда куда остальная энергия девается?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А чем этот набор с учётом калькулятора и часов отличается от теплосчётчика?
  3. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Отсутствует тепловычислитель, который для таких расходов, самая дорогая состовная часть, для тепловычислителя нужен расходомер с возможностью передавать данные на вторичный прибор, термометры не подойдут (не будет же он глядять на спиртовой столбик), нужны термопреобразователи и готовый теплосчетчик как правило дома не валяется.
  4. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Тогда теплоноситель с температурой, отличающейся от комнатной, уходит снова в котел, там догревается и снова уходит в радиаторы. Таким образом, некоторая энергия циркулирует непрерывно с теплоносителем и никогда не уходит в комнаты. Впрочем, даже если температура обратки комнатная, в ней все-равно остается тепловая энергия (те, кто знает про тепловые насосы, меня поймут). Теплоноситель не будет обладать тепловой энергией лишь при температуре абсолютного ноля (-273 гр. С)
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Спасибо, я знаю правильный ответ. Вопрос был не вам. И про тепловые насосы хорошо знаю :aga:.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А всё остальное легко делается по таблице замеров. Лаба, если не ошибаюсь третий курс. На ЕЦ или при небольшой подаче насоса точность будет весьма приличная. Методика аналогична исследованию ТО.
  7. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Если не трудно, поясните что за метод.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
  9. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    И причем здесь теплообменники? Я показал людям, как просто, при помощи средств измерений которые можно найти дома, измерить фактическую мощность котла. К чему эта лабораторная работа?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Тогда это не вам. :aga: И при чём здесь тепловой баланс...
  11. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Ценник на брикеты не приятный. Это плата за удобство.
    Дрова можно подкладывать, особенно в конце, когда остаются угли на дне.
    Но медведь на то и зверь.
    У меня кушает такие полешки тоже. Без остатка.
    Толще в дверцу не пролазят.
  12. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    30 страниц осилил, кроме ругани и кто круче, больше формул знает нечего. По теме пару человек отписались, которые реально пользуются котлом и судя по всему людей устраивает.
    Один вопрос все же остался. Котел довольно высокий получается мне и еще соседу стакой же высотой 2.20 в деревенский дом реально его поставить? Сколько должно быть от верхней точки котла до потолка?
  13. dimamas
    dimamas
    dimamas
    Рыбинск
    Вот например 20 кВт у него высота 1900 м до потолка останется макс 30 см хватит?
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    ИМХО должно хватить. Хотя вообще-то вопрос опять же. Я не помню, чтобы это оговаривалось в паспорте. Знающие, поправьте!
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Высоты хватит. Можете ставить спокойно. Если есть вопросы по монтажу - пишите в личку.
