1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Kadvd2
    Kadvd2
    Kadvd2
    Серпухов
    Ну когда угольный медведь появится? Когда в планах запуск производства?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Тяжело идет. Сейчас вот только чугунные дверки начертили, но еще не выпустили.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Кстати, появились интересные мысли по теплообменнику котла, вот только бюджетными не окажутся.
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Небюджетные мысли просто захлестывают) Но состояние рынка не позволяет сейчас всё это реализовывать. В любом случае интересно) При встрече обсудим!
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    приобрел котел медведь, пока лежит в гараже - ждет своей очереди для монтажа.
    пока вот такие мысли у меня и вопросы:
    - труба дымохода и подводящая/отводящая водяные трубы смотрят в одну сторону. это так специально сделано? с какой целью интересно? мне кажется это не очень удобным - ведь дымоход как правило идет к стене, а трубы - к дому...
    кстати нет случайно фотографий смонтированного медведя? со всеми трубами и клапанами, посмотреть бы, чтобы не допустить ошибок...
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    То, что трубы в одну сторону - вполне удобно монтировать. Уголки ставите, и в любую сторону поворачиваете.
  7. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    Народ подскажите! Как вариант нравятся свечки, особенно этот котел. Но ситуация такая: дом каркасный, котельная на 1 этаже (на одном уровне с жилыми комнатами). Пол - лаги на расстоянии 58см, на нем фанера 18мм. Если ставить подобный котел на 20Квт (вес более 200кг), не тяжеловато ли будет для пола? Я так понял под него еще платформа нужна?
  8. PopovAV
    PopovAV
    PopovAV
    Они всем так говорят
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Они - это кто? Всем- это кому?
  10. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Ставил на:
    1. Лаги 50х200 шаг 600, длина лаг - 1700
    2. доска половая 50мм
    3. ЦСП- 16 мм
    Стоит у стены Твердотоп-40
  11. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @Luke777, спасибо за инфо! Скажите, какой мощности котел ставили (они имеют разную массу). Были ли у Вас опасения, выдержит ли пол? На что ставили (какую платформу)?
  12. ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    ZhenyaCh
    Чайковский
    Я извиняюсь, за то что ответил цитатами на заданный вопрос не мне, НО! Leshansky, зачем Вы задаете вопросы на форуме, если не читали ответ на предыдущий Ваш вопрос?
  13. Leshansky
    Leshansky
    Leshansky
    @ZhenyaCh, каюсь, пропустил мимо внимания "Твердотоп-40". И собственно ЦСП 16мм т. к. просто не знал что такое цсп, щас глянул в интернете, и понял, что это Цементно-стружечная плита
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    @Simakoff,
    Заранее прошу прощения, если повторюсь. Возможно до меня кто-и озадачивал вас аналогичными соображениями. А они таковы:
    В котле цилиндрической форме нерационально используется объём загрузочной камеры в случае с использованием дров. Прямоугольной формы котёл с аналогичными размерами позволит вместить в себя раза в полтора больше дров, что прямо пропорционально скажется на длительности горения. В связи с чем так настойчиво за Стропувой повторяется цилиндр в ущерб длительности горения ? ведь фишка свечек именно в этом против других котлов.
    И второй вопрос. Насколько известно, патент стропувовладельца защищает от копирования его системы воздухоподачи. В Медведе значит другая система ?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Согласен! И мало того - у меня во дворе стоит котел, немного не доделанный, который должен был стать именно прямоугольным котлом длительного горения. Мало того - прямоугольная форма проще в производстве. Но...
    В Медведе такая же схема. И она тоже запатентована в РФ. Сейчас идут суды со Stropuva.
