1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Если честно - не совсем понимаю, про что Вы. Фотографии есть?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ни в коем случае не хотел с Вами вступать в какие либо контр-... :)
    Вот и правильно решили. :super:
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Ну это примерно как с 1,5 бар или 6 или 12 - тут пишут одно, на стене другое... потому и думаю сам, анализируя совокупные данные...
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Есть видео
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Да я верю что он держит 12бар - вопрос-то не в этом :)
    такое давление в системе я не собираюсь создавать - зачем оно мне?
    про телескоп и колосник - чуть позже - ршил котел опустить под пол, чтобы сверху было сантиметров 40 зазора
  6. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    1. в системе грязи не должно быть - пропиленгликоль
    2. да, он ставится на обратную трубу - но при этом, может ее полностью перекрыть и создать малый круг как на машине.
    3. не понимаю о какой регулировке вы говорите, если Т обратки должна быть не ниже 65 градусов. именно это и предназначен сделать найденный мною клапан. какая регулировка, если Т обратки ниже этого порога?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Что за колосник? Я никак понять не могу.
    Осадок может выпасть или накипь образоваться. Всякое бывает. Лучше специализированные устройства покупать.
    Полностью перекрыть не есть хорошо. А вдруг заклинит в этом положении? Я не против установки этой чугунной штуки, но ничего сказать о ней не могу -сам не ставил и в руках не вертел. Поставите - расскажете потом. Очень интересно!
  8. Migirus
    Migirus
    Migirus
    Полностью перекрыть не есть хорошо. А вдруг заклинит в этом положении? Я не против установки этой чугунной штуки, но ничего сказать о ней не могу -сам не ставил и в руках не вертел. Поставите - расскажете потом. Очень интересно![/quote
    Разделительный клапан - дюймовый! есть ли смысл зауживать трубу? или это не принципиально для системы с циркуляцией?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Чтобы цитировать, выделяете мышкой текст, и выскакивает "Процитировать выделенный текст" чуть вше выделения. А для принудительной системы больше дюйма и не надо.
  10. Migirus
    Migirus
    Migirus
    А если брать смесительный клапан на обратку - какую брать температуру открытия 60 или 70?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я думаю, что больше 60 не стоит (а то и 55). 70 можете не дождаться)
  12. Migirus
    Migirus
    Migirus
    Спасибо как раз есть в наличии финский клапан Vexve Клапан ADV3/ 61 гр. но он дюймовый
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Судя по фотографии, это не автоматический кран. Придется к нему покупать серво-привод и датчик.
  14. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Т. е. в реальной эксплуатации температура на выходе держится на уровне не выше 70 градусов?
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    судя по описанию на сайте: "Клапан работает полностью автоматически и энергонезависимо."
    Не нужен ни серво-привод, ни датчик.
    P. S. И кстати, насчет температуры: насчет температуры в 70 градусов. Пора бы уже Ваши испытания заканчивать. Сколько он там на выходе температуру выдает и прочее. Слишком много вопросов висит.
