1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    В вашем клапане смущает крутилка. автомат должен без регулировки работать. Либо это наоборот продвинутый клапан, с регулируемой Т, которую потом он поддерживает сам. В таком случае это мне кажется самый хороший клапан.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На выходеможет быть и 90. нужно как то автоматически регулировать.
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    я вот тут все размышляю про клапана трехходовые и плавно пришел к тому же вопросу о регулировании Т на выходе котла - "автоматически регулировать"...
    для регулировки мы имеем практически всего один инструмент - воздушную заслонку, которая уже в общем-то автоматизирована термоголовкой. и собственно именно этот механизм и должен обесмечить котлу максимальное время горения без подтопки (если я правильно понимаю).
    диапазон крутилки - от 35 до 90 градусов.
    по идее, когда на улице межсезонье - для батарей температура может быть достаточной в райное 35-50 градусов (например) - и вот ставлю я этот регулятор на 45 градусов и что получается? конденсат? где взять 60 градусов для подмеса в обратку?
    или же так делать нельзя и котел всегда должен быть нагрет например до 70 градусов? тогда можно конечно придавить краны на самих батареях, но топливо-то будет гореть впустую?
    какая нормальная рабочая Т котла должна быть? к чему стремиться?
  4. asenik
    asenik
    asenik
    Добрый день.
    Ну в принципе любой котел лучше всего себя чувствует если постоянно работает в одном и том же диапазоне температур, а регулирование производится смешением перед насосом отопления или теплого пола.
    В отношении обсуждаемого котла - сейчас заканчиваю монтаж "Медвежонка" на 20 кВт. Обратку организовал через https://lunda.ru/catalog/category/c1694/product/termostaticheskij-klapan-vtc511-esbe_7119.html, т. е. горение - температура подачи термостатом - заслонкой для воздуха, температура обратки - подмесом через клапан. Группы отопления и теплого пола со смешением.
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Да, спасибо за ответ!
    я тоже пришел к выводу что именно этот клапан мне и нужен.
    и именно в режиме СМЕСИТЕЛЯ, а не разделителя.
  6. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    ИМХО всё равно: смеситель или разделитель. С точки зрения процессов ничего не меняется.
  7. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Друзья - а 2,5м железной трубы от выхода ГВ котла достаточно чтобы уже подсоединять полипропилен или мало?
    и можно ли сразу ПП к обратке стыковать?
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А Вы планируете устанавливать аварийный радиатор?
  9. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Сперва отказался от такой идеи - но сейчас снова пришел к выводу что надо ставить - чтобы работал на ЕЦ. как выяснилось - насос при отключении становится практически непроходим (изначально была надежда что он пропускает жидкость в выключенном состоянии) - а значит, при отключении света котел греет только себя - это чревато...
    пока купил аварийную группу, ищу переходники всякие...
    снова параллельно стала всплывать инфа, что пропиленгликоль - вещь в себе - то-ли при определенном нагреве теряет свойства, то-ли качество разное - но говорят что при -10 может превратиться в гель, который насос не в состоянии прокачать.
    заодно параллельно думаю - что установить для аварийного тушения котла - бочку с водой литров на 100 или бочку с песком :) - и это не шутка - просто лить воду на горящие угли - чревато паром в харю и ожогами... как-то так... опасная затея выходит с этим котлом - и никакой автоматики...
  10. mumu01
    mumu01
    mumu01
    Пермь
    Переделываю обвязку своего медведя - сороковки. Все-таки, уважаемый Simakoff, делительный клапан ставится для подогрева обратки или же, как в схемах стропувы - для закольцовывания обратки в подачу, как лучше / вернее?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Цель игры нагреть обратку. Как Вы это будете делать по большому счету не важно. Главное- нагреть обратку.
  12. mumu01
    mumu01
    mumu01
    Пермь
    @Simakoff, большое спасибо. Думаю, поставлю на подачу. Схема с клапаном на подаче для цели подогрева обратки как-то более понятна. Не совсем ясно как клапан в обвязках стропувы работает для подогрева обратки ;)
  13. mumu01
    mumu01
    mumu01
    Пермь
    т. е. когда клапан стоит на подаче, то понятно как это происходит - при снижении температуры обратки по капиллярному датчику производится подмес теплоносителя с подачи.
    В случае нахождения клапана на обратке мы можем только поддержать заданную термоголовкой клапана температуру обратки, т. е. мы её не нагреваем, а просто поддерживаем. Но может быть ситуация, когда обратка заведомо холоднее из-за большого расхода тепла, клапан работает только напрямую в котел.
    В этой связи вопрос: правильно я понимаю, что трехходовой клапан, стоящий на обратке, корректно работает на поддержание температуры только при достаточной (избыточной) мощности котла, которая позволяет поддерживать достаточно высокую температуру на обратке?
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А какая разница? Так же открывается проток со стороны подающего трубопровода, и в обратку поступает горячая вода. Скорее просто не настолько эффективно трехходовик, установленный на обратке, будет забирать свою порцию горячего теплоносителя с подачи, нежели трехходовый, установленный на подаче, четко разделяющий и дозирующий потоки разогретого теплоносителя.
  15. galanman
    galanman
    galanman
    Прошу прощения, не совсем по теме этого котла, но в целом по теме отопления дровяным котлом. Прочитал про меры безопасности и решил поделиться своим опытом. Уже не первый сезон топлюсь самодельным котлом, но подключенным в СО не напрямую, а через теплообменник. Теплообменник сделал из 5 газовых гофрированных подводок из нержавейки по 5 метров, свернул и опустил в бочку. То есть котел греет бочку с водой, а вода через теплообменник антифриз в СО и если даже закипит котел, для СО это ничем не грозит.
