1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Мне кажется Вы ошибаетесь таки - теплоемкость воды действительно выше, как и теплоотдача - т. е. за промежуток времени вода в котле заберет больший градус у него (охладит котел) нежели антифриз - и точно также - больше тепла потратит в батарее - придя в обратку с более низкой Т нежели антифриз, другое дело что подобные вещи легко компенсировать объемом протока - в случае с обогревом - при одной и той же мощности котла, увеличив скорость потока антифриза = увеличив его объем мы поличим равные с водой условия.
    А про радиаторы экономия в общем ясная - вопрос в ЕЦ и сечении резьбовых входов в радиатор.
  2. Paleshev
    Paleshev
    Paleshev
    Ответ про Екатеринбург от Онлайн консультант: сообщение с сайта tverdotop-medved.ru
    Пока нигде, только у следующем сезоне!
    Можете у нас заказывать, срок производства 2-3 недели, доставка до Екатеринбурга в районе 4000р
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Подумал - и нашел недочет в своей обвязке - расширительный бак поставил так, что жидкость будет снизу - а внутри него - воздух :( - неправильно
  4. DDachnik
    DDachnik
    DDachnik
    город Алматы
    Тема интересная, подписываюсь :hello:
    @Simakoff, как продвигаются работы по конструированию угольного котла, не могли бы вы время от времени описывать ход работ?
    @НПП Ультразвук, продажи по СНГ не планируются, например в Казахстане?
  5. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Вы удивительно точно расшифровали мой "телеграфный "стиль. Именно это я и имел в виду. Автовладельцы десятки лет применяют незамерзающие смеси (что собственно и означает "антифриз"). "И не жужжат!" Меньшая удельная теплоемкость компенсируется чуть большим массооборотом теплоносителя. И всё.
  6. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Г-н Simakoff тоже собираюсь приобретать Медведя 20, в соответствии с установочным чертежом что патрубки на 2" система будет ЕЦ посоветуйте смесительный кран для подогрева обратки на такой диаметр.
    И ещё возможно ли обойтись без страховочного радиатора, помещение котельной небольшое.
    С уважением...
  7. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Г-н Simakoff тоже собираюсь приобретать Медведя 20, в соответствии с установочным чертежом видно что патрубки на 2" система будет ЕЦ посоветуйте смесительный кран для подогрева обратки на такой диаметр.
    С уважением...
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вам вообще ничего не надо. Просто подключайте обратку и подачу. И радиатор не нужен аварийный тоже.
  9. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    А как же 60 градусов на обратке?
    ps - Сегодня вдул 190 литров в систему пропиленгликоля DixisTop. нехватило. завтра буду еще додувать.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это для принудительной циркуляции.
  11. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Сегодня впервые затопил котел (сороковка на 150 м2, 3 этажа, высота подъема 7 метров, ЭЦ) после двухнедельного устранения течей-свищей (после работы м%*даков-сварщиков).
    когда тащили и устанавливали сам котел, сбилась цепочка от терморегулятора, поэтому заслонка подачи воздуха подгонялась под заданную Т вручную.
    сам вижу часть своих недоработок: 1. не утеплен дымоход (не весь, т. е. проходки через перекрытия изолированы, но труба 273 на высоту от горизонтального отвода до 3-го этажа нет, поэтому потек конденсат через лючок прочистки и многго),
    2. подача - 57 труба - не изолирована и находится вместе с расширительным бачком в холодной части на чердаке.
    что понравилось: 1. при достаточно небрежной загрузке дров, примерно 25 % от возможного объема - горело часов семь, т. е. интерполяцией допускаю при 100% загрузке - 24 часа, 2. при объеме теплоносителя (вода на первом этапе) литров около 400, время "розжига". т. е. в переводе - достижения заданной температуры (60 градусов) около двух часов, 3. тепло стало охренительное, все приборы прогрелись (в моем случае это радиаторы из прямоугольных труб 100*50*5)
    и всё...
    непонравилось: 1. горелый запах (ладно бы горелая березка - дык даже хорошо),
    2. очень много конденсата, 3. долго разгоняется.
    Пока всё. Завтра доработаю и погоняю ещё.
  12. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    и всё...
    2. очень много конденсата, 3. долго разгоняется, 4. не смог подняться выше 60 градусов (?)
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    потому лучше ставить котел в специальное место, а не на кухню или в гостиную;)
    Возможно, что когда утеплите дымоход, его станет меньше.
    Проверьте затяжку гаек сверху котла.
  14. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    котел стоит в котельной. размер помещения 3,3*3,0*3.0, изолировано от всЯ.
    Объясните, плиз, физический смысл. И где конкретно. Связано с камерой подогрева воздуха. как и почему?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    бывает, что затяжка ослабевает, и начинается подсос воздуха в котел. Сверху посмотрите- увидите по кругу гайки.
