1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. smbn
    smbn
    smbn
    У меня рядом с котлом стоит ведро, в котором опилки с отработкой. Сверху на уложенные дрова кладу два детских совочка этой смеси, поджигаю, опускаю телескоп и иду заниматься своими делами. Если запускаю котел после длительного перерыва, то одновременно "пробиваю" дымоход, поднося снизу при снятом конденсатосборнике зажжённую газету для появления тяги.
  2. Migirus
    Migirus
    Migirus
    часто теория не совпадает с практикой. Я подключил теплые полы бани (они у меня были отключены и холодные) и температура теплоносителя Медведя упала на 25 градусов. В моем случае при отсутсвии маневренности, пока котел не прогреется опять - дом будет без отопления. Поэтому после первых протопок уверен, что 3-х ходовик на обратке должен быть гибким по возможности перевыставлять температуру обрватки от 40 до 70 градусов
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Гибкость-гибкостью и желание греться быстрее вполне понятно.
    не совсем понятно требование держать Т обратки не ниже 60 градусов.
    т. е. требование понятно - но можно ли на него наплевать? вот это непонятно - и чем это чревато - тоже не очень понятно. конденсат, смолы, что это такое и так ли это страшно, чтобы жертвовать своим теплом?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ну так вы ничем не жертвуете. Все тепло полученное в котле расходуется на отопление. Какие жертвы?
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Имеется ввиду промежуток времени, когда котел набирает необходимые 60 градусов при отключенной обратке клапаном с предусатновленной Т открытия 60 и работает по малому кругу, не грея дом вообще.
  6. Migirus
    Migirus
    Migirus
    Нашел в интернете: Образование конденсата представляет собой серьёзную опасность для металлических поверхностей. Вкупе с высокой температурой весьма быстро протекают процессы окисления. Коррозия постепенно разрушает материал, а также уменьшает эффективность всей установки. Особенно высокая чувствительность к образованию конденсата демонстрируется у котлов изготовленных из сталей с высоким КПД и низкой температурой уходящих дымовых газов. Как показывает практика, подобный фактор представляет проблему, если температура находится на уровне ниже 60 градусов. Это «точка росы» для твердотопливных котлов длительного горения. В случае превышения установленного параметра, образования конденсата в процессе работы происходить не будет. Наиболее эффективные методы борьбы – нагрев теплоносителя свыше 60 градусов, а также утеплённая труба для дымовых газов.
  7. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Это понятно, я тоже это читал - вопрос насколько это вредно, и стоит ли себя оставлять без тепла.
    Я про свой вариант - приехал на дачу, на улице дубак, расжег котел - сколько он будет греть себя, сколько потом дом? расчет был примерно такой, что за 2 часа он прогреет дом до + температуры. а если он 2 часа греет только себя - то дом прогреется только часа через 4 (примерно)
    4 часа в дубаке на даче - не особо... в 2 раза хуже чем 2 часа)
  8. Migirus
    Migirus
    Migirus
    У моих знакомых стоит желтая свечка уже два года. В сентябре загорелась труба. У них не стоит трехходовик и топили строительными отходами. В трубе было много наростов как в карстовой пещере. Компания которая продала котел сказала что проблемы из-за низкой эксплуатационной температуры. Твердотопливные дружат с электрокотлами
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Этот вариант не для вас. Вы не тот котёл смотрите.
  10. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Я на него уже смотрю в своем гараже - потому у меня без вариантов)
  11. toreto
    toreto
    toreto
    Рассея, Масква
    Тоесть медведь очень долго прогревается и для отопления дачи наездами слабо подходит?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @toreto, И долго растапливается и долго горит. Дело не в конкретной марке, а в типе котла. Для дачи с редким посещениям нужно выбирать источники отопления и конструкцию СО с малой инерцией. Нет смысла пол дня прогревать систему, а потом или тушить котёл или он ещё пару дней будет топить пустой дом.
  13. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Что значит долго ?
    Я прогреваю до рабочей температуры все батареи в доме за час.
    3 подхода:
    1. Загрузить дрова, зажечь. Оставляю щель в верхней дверце 5-10 мм. Телескоп опущен
    2. Через 20-30 минут (температура 80-90 в котле) включить насос. Стояки стальные.
    3. еще через 20-30 минут выставить штатный воздух.(закрыть дверцу)
    Я закладывался на работу без электричества.
    Желающие могут автоматизировать данный процесс - поставить нагнетающий вентилятор на заборник телескопа (типа как для компьюторов, только на 220В). и включать его до достижения рабочей температуры.
    Какая приятная особенность обнаружилась в Медведе последнее время:
    Я обленился и 50-60% закладки делаю бревнами. В прямом смысле - длина 40-50 см. диаметр - чтобы в дверцу залезло.
    Ну а пока семисезонье, и температура около 0. То я даже не трачу время на растопку.
    Раз в день закидываю поленьев 1/3 - 1/2 котла. И от углей, которые всегда есть внизу, все спокйоно разгорается. Температура в доме ровная, без пиков. Работает без насоса, на ЕЦ.
  14. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    @Luke777, Отдельное спасибо. В принципе и заводу надо было озадачиться системой (приспособлениями) или методом быстрого выхода на рабочую температуру. Но, как видим, народ сам справляется.
    Касательно нагнетающего вентилятора - это идея или что-то пробовалось? Стандартный вентилятор для охлаждения электроники не маловат будет по производительности?
  15. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Если вы про кулер типа для компов - думаю маловато.
    в газовом котле navien (просто естсь пример перед глазами) стоит нормальный такой вент, причем не лопастной, а как его... не знаю как правильно - когда поперек стоят лопасти в общем - и дует он мама не горюй - шум стоит адский - производительность я думаю соответственная.
    но ведь так неправильно - так принцип работы котла длительного горения с верхней подачей воздуха нарушается?
    дрова должны гореть сверху, а не снизу.
    может этим и объясняется высокая скорость выхода на рабочую Т около 80-90 градусов?
    другие топят сверху и не могут быстро набрать нужную Т, а у вас снизу поджигается махом сразу все?
