1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    michфуд Очень интересно читать Ваши изыскания относительно эксплуатации данного котла. Себе тоже такой заказал 20-ку, но вот чем дальше я читаю ветку, тем меня больше начинает посещать некое разочарование, а правильно ли я сделал выбор в эту сторону?
    Счастливых обладателей я увидел только одного, остальные либо танцуют с бубном, либо сами придумывают не паспортные режимы топки... представитель котла вообще пропал... как обычно в нашей России ты купи, а потом сам е...сь.
    Относительно расширительного бака, вот тоже думаю как его поставить, что на обратке-это однозначно, но вот входом вниз или вверх? Почитал по форуму тоже однозначного ответа не нашел, но если его ставить входом вниз, то как он заполнится жидкостью, он ведь будет сборником воздуха!
    С уважением...
  2. asenik
    asenik
    asenik
    Провел топку с точно сухими, березовыми дровами - котел вышел на 80-85С примерно через час. Длительность горения составила около 10 часов. Горение стабильное.
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    увы - тут я не советчик - это мой первый котел в жизни, и цена у него такая, что теперь мне надо его сделать максимально рабочим и полезным - без вариантов.
    может надо с дровами другими эксперименты ставить, может надо тягу уменьшать, может распределитель как-то доработать чтобы не пыхал он и можно было спокойно дверки закрывать...
    вот об этом я и говорю - при заполнении системы воздух из него не удалить
  4. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Что-то тут не так.
    При 75 градусах и 3-я скорость у меня все батареи горячие. До последней.
    Хотя у меня ленинградка на 3 этажа.
    И, естественно, разница между сырым кирпичным домом и сухим по теплопотерям - раза в 2.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Зачем Вы так? На все вопросы всегда можно получить ответы воспользовавшись официальным сайтом.
  6. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Ув. Simakoff ни сколько не хотел Вас обидеть, просто давно не было Ваших комментариев, в частности по изысканиям г-на michфуда, хотелось бы услышать авторитетное мнение.
    С уважением...
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Есть еще варианты:
    • сырые дрова (лечится применением сухих дров или брикетов)
    • слишком хорошая тяга (лечится установкой стабилизатора тяги)
    • ослабла затяжка гаек сверху котла (лечится протяжкой гаек)
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сейчас занимаюсь монтажными работами, и приготовлением к зиме. На форум очень мало времени. Так что прошу меня простить. Лучший вариант - созвониться, и попробовать решить задачу по телефону. Телефоны есть на официальном сайте котла.
  9. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Я подумал и решил, что меня напрягают следующие моменты:
    1. клокотание и пыхание дымом
    2. прогорание по центру до низа, в тот время как с краев лежат еще несгоревшие дрова.
    возможно это взаимосвязано.
    про пункт 1 в инструкции стропувы напрмиер сказано - уменьшить тягу - там даже есть спец распределитель какой-то - я его не нашел в картинках, но еще они дырку делают прямо в дымоходе буквой U и отгибают его, пока не закончится пульсация.
    вот у меня вопрос такой - с какого перепугу есть избыточная тяга? труба 6 метров, диаметр как на выходе из котла. - конструктивный просчет? почему сразу трубу нужного диаметра не сделать было?
    про горение по центру - возможно из-за избыточной тяги прожигает до самого низа - но горение-то неравномерное - края не горят - они просто обваливаются потом, когда прогорит середина под тяжестью распределителя. - конструктивный просчет? - почему нельзя зону горения сделать сразу на всю поверхность дров, а не только по центру?
    про верхнюю заслонку я уже писал - она в принципе не может быть закрыта плотно, т. е. не может опуститься. это явный косяк. брак скорее - не говоря уж про терморегулятор и привод на цЕпочке - это вообще из разряда... хотя читал тут про стропувы - якобы у них вообще деревянные палочки применяются в этом узле.
    вот в общем всего три, но жирных вопроса.
    что мне делать, @Simakoff?
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Давайте попробуем разобраться. Если Вы уже где то ответили на мои вопросы ранее, просто вставьте цитату пожалуйста. Хорошо?
    У меня вопросы следующие:
    • качество топлива какое?
    • какая обвязка? Есть ли возможность сфотографировать?
    Клокотание где? Пыхание дымом куда? Подробнее пожалуйста.
    А вот, прочитал.
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Труба расчитана на идеальные условия: сухие дрова и максимальная мощность.
    Иногда надо снижать тягу.
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Думаю, что в ближайшее время появится другого типа распределитель, который можно будет установить на ранее приобретенные котлы. Тем более что распределитель - расходная часть .
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не понял - как это не может опуститься?
    И чем плох терморегулятор на цепочке? Вы готовы приобрести электронное управление котлом?
  14. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Не может - вот так: IMG_20141025_164129.jpg - болтик, на котором крутится заслонка расположен чуть ниже
    пыхает - вот так (можно со звуком посмотреть):
    стоит приоткрыть дверцу - сразу прекращает.
  15. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    я выкладывал ранее, сейчас найду - https://www.forumhouse.ru/threads/179268/page-38#post-10698955
    Сегодня была третья топка.
    Пыхи по-прежнему есть, прогорает по-прежнему середка почти до дна. Т. к. приезжаю набегами - кладу не очень много - четверть высоты, ну треть может - с дырками, т. е. плотно не набиваю - боюсь оставлять горящим его без присмотра, поэтому примерно кладу чтоб прогорел к отъезду.
    Сегодня оставил один контур 1го этажа (80 секций) - котел продрался до 85 и довольно долго висел в таком режиме - я даже побаивался как бы не закипел, постоянно его мониторил. Один раз врубал 3ю скорость на насосе. Сверху на терморегуляторе поставил 55 - но это естественно от балды - никаких точностей там нет - все методом тыка, точнее - визуальным наблюдением за шириной щели подачи воздуха. В какой-то момент вышло так, что я смог закрыть и верхнюю дверь, и пыхи не случились - воздушная заслонка примерно 2см не доходила до низу. И тем не менее Т держалась около 80 градусов - т. е. видимо вышел какой-то более-менее стабильный режим горения.
    С пыхами кстати пробовал бороться шибером - закрывал его пока пыхи не кончатся, прикрыл наверное на 75% - пыхи ушли, но чет как-то дымно было уж совсем и такое впечатление, что угораю - открыл его нафиг на полную и стал эксперементировать с подачей воздуха.
