1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Посмотрел. Такое явление уже ранее видел. После разгона должно пропасть. Решается установкой компенсатора тяги.
    Что касается заслонки, то это гарантийный случай. Надо устранять неисправность. Напишите мне свой телефон в личку. И как к Вам обращаться. Будем решать вопрос с заводом.
  2. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Вчера приоткрывал крышку для слива конденсата - снижал тягу - пыханья не было.
    Сегодня буду искать что-то типа регулируемых жалюзей, заслонки.
    Правда тяга кмк величина не постоянная, и в разных режимах горения (начало, максимум, угасание, заданное к-во воздуха верхней заслонкой для регулировки активности горения) может и должно быть разным. Это конечно приводит к тому, что нужно постоянно следить за котлом и этой задвижкой, что не очень хорошо конечно... ладно, буду продолжать эксперименты.
  3. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Что-то нигде не увидел (а может просмотрел) а монтировать дымоход для Медведей нужно по дыму или по конденсату? Может у кого нить есть картинка как правильно смонтировать дымоход для этого котла.
    С уважением...
  4. KaMaTsU
    KaMaTsU
    KaMaTsU
    День Добрый купили два месяца назад котёл Медведь 40 длинна трубы дымохода была 6 метров добавили два метра сейчас 8 площадь дома 200 к. м. объём воды 500 л. живём в сибирии. Первые месяцы стояло тепло относительно проблем с котлом никаких не было. Радовались. Сейчас когда пришли морозы не знаемаем что делать с этим котлом. Приоткрываем заслонку регулятора подачи воздуха на 3 мм. котёл начинает дитоннировать и пыхтеть что делать просто уже не знаем (Котёл не наберает температуру по скольку не возможно открыть заслонку поддува воздуха! Прочитали 40 страниц и ничего не помогает! При приоткрытой дверце для закладки дров на 5 мм. Всё работает отлично. как только закрываем дверь котёл опят начинает дитоннировать и пыхтеть! По началу были сильные подозрения тяги дымохода трубы! От котла стоит колено на 45 градуссов и стоит заглушка под дренажный сли кондинсата снимали заглушку поджигали газету длч проверки тяги газету затягивает в трубу прямо с пламинем вылетает! Решение проблеммы с дитонацией котла не найдено ПРОШУ ПОМОШИ! Подскажите решение! Потраченно 97 тысячь на котёл не стычая всех остальных затрат! За бортом минус 18 градуссов через месяц будет к 40 замёрзнем!
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пробуйте топить с открытой заглушкой. Если получится, значит надо ставить компенсатор тяги- она слишком сильная.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Дело может быть не в тяге, а в телескопе или распределителе воздуха.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Разрежение в котле очень сильное из за отсутствия компенсатора тяги.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Simakoff, Я припоминаю свой случай, когда самодельная стропува так же детонировала с выбросом вонючего дыма во все щели. Чего только не делал с дымоходом. Не помогало. Все прошло, когда поставил на телескоп трубы несколько большего диаметра. Возможно это нехватка воздуха для нормального горения или неправильное его расспределение. Вот немного теории о пульсации.
    Микрохлопки возникают в зонах с недостатком воздуха и с его избытком, так что в результате микрохлопков, как правило, образуются газообразные продукты сгорания, обогащенные либо воздухом, либо горючими газами, и процессы перемешивания (в том числе с образованием локальных взрывоопасных микрозон) продолжаются. Режимы горения с микрохлопками называются разными авторами турбулентными, неустойчивыми, пульсационными, колебательными и т. д. Все эти режимы хорошо известны в технике и обуславливают, в частности, рёв ракетных и реактивных двигателей.
    Режим с микрохлопками (рёвом, воем, гулом) может переходить в пульсирующий режим с мощными периодическими (примерно раз в секунду) хлопками, сопровождающимися выбросами пламени и дыма из всех щелей печи. Этот режим совершенно недопустимый для печей, поскольку задымляет помещение и создаёт пожароопасную ситуацию. Для выхода из этого режима необходимо как ни удивительно, вовсе не закрывать, а наоборот, полностью открывать все воздухозаборные отверстия 18 и даже дверцу топливника 11 - хлопки, гул и длинные пламена тотчас исчезают, пламя становится обычным, как у костра.
    http://www.istok59.ru/60-osobennosti-szhiganiya-drov-v-pechi.html
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я тебя услышал, Юра! Благодарю за помощь. Буду сейчас с заводом общаться по этому поводу.
  10. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Мой любимый стиль общения:
    Ознакомился со ссылкой_http://www.istok59.ru/60-osobennosti-szhiganiya-drov-v-pechi.html, .
    Многие тезисы небесспорны. Однако, пусть лучше завод разберется. Их продукция - им и карты в руки. Последнее дело, если продукцию потребитель "допиливает".
  11. KAMATSU2
    KAMATSU2
    KAMATSU2
    Прошу прошения пришлось по новому зарегистрироваться топить с открытой заглушкой не
    выход только временно до решения проблемы склоняюсь к проблеме выше описанной Юрием
    НА СЧЁТ ВЗРЫВА ТО ОН УЖЕ БЫЛ НЕДЕЛЕ ДВЕ НАЗАД ВЫБИЛА КОЛПАК С ТРУБЫ
    И РАЗБУДИЛ ПОЛ ДЕРЕВНИ
    завтра сниму крышку и сделаю фото телескопа постараюсь выложить если не получится
    могу измерить штангелем и отписать подскажите как быть если данная проблема в телескопе
    заменят по гарантии или оплачивать по тому как к местным продавцам я не хочу обращаться
    не один не чего не смог объяснить при покупке кроме названия а дать дельный совет и тем
    более ну про претензии по гарантии я думаю они снимут вывеску и сделают вид что переехали
    в другой город
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В личную почту напишите свой телефон пожалуйста, как к Вам обращаться, электронную почту и суть проблемы. Я отправлю Ваши записи на завод, и мы постараемся в кратчайшие сроки решить вопрос. И за одно в личной переписке напишите о тех, кто Вам продал котел.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Тут еще такой ньюанс - приточный воздух обеспечен?
  14. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @Юриййй, да, обеспечен. Сегодня еще раз топил - все по прежнему. Сейчас приеду изложу мысли
  15. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @Simakoff, меня тоже включите в коллективную работу :)]. Я котел конечно не у вас покупал, думаю вы зря на себя часть проблем берете если вы не являетесь все-таки представителем завода.
