1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Значит так - еще раз, пишу свои наблюдения и умозаключения.
    1. Вчера мне удалось вывести камин (не котел, а именно камин) в режим пульсирующего горения. Как это было - 2 ведра сосновой щепы на старые горячие угли (т.е. камин перед этим активно топил, труба прогрета и все-такое) - чтобы угольки не разлетались - закрываю полностью стеклянное окно камина - заслонка в дымовой трубе открыта на максимум, полностью. Когда щепа располыхалась ярким пламенем во весь камин - начались пульсации. Подача воздуха в камине - ТОЛЬКО по периметру рамки стекла (для очищения). Стал прикрывать верхнюю заслонку - поймал момент, когда пульсации кончились, но дым в дом не шел - т. е. стабилизировал процесс горения. Точно так же он прекращается при приоткрывании стекла (приток воздуха).
    2. Котел, по-прежнему - если просто топить - детонирует, пульсирует, пыхает. Материал, ссылку на который дал @Юриййй, я нашел в первый же день топки. К сожалению в нем мало рекомендаций по тому, как избежать подобного.
    Видео пульсаций я выкладывал выше. Об этом писали ВСЕ владельцы котлов, отметившиеся на этом форуме.
    Способ борьбы видимо каждый избрал свой. Как-то вывели в некий режим, когда этого нет.
    Далее мысли по этому вопросу.
    1. Что происходит и что мы имеем - процесс горения запущен, телескоп опущен, шибер открыт, воздушная заслонка - как придется, но скорее всего открыта градусов на 60-70, дверцы закрыты.
    Через некоторое время начинается пульсация, выбивание дыма и т. п.
    Прекращается либо при открытии верхней дверцы, либо при закрытии шибера (дым идет внутрь помещения), либо при подаче доп воздуха в дымоход (что я сделал сняв конденсатосборную крышку и поставив ее на ребро, щель примерно с палец).
    Т. о. при горении дров и возникновении пульсаций, возможные причины:
    а) избыточная тяга
    б) мало подачи воздуха (сразу уточню - высосать весь воздух из гаража 40м.кв. невозможно, + открытие ворот вопрос не решает)
    Вывод сделан на основе того, что либо уменьшая тягу, либо подавая доп воздух проблема решается.
    2. Распределитель воздуха - по прежнему висит на стенках непрогоревших дров. Середина прогорает до дна практически моментально. Имхо принцип "свечек" не работает ни хрена. Горит все примерно высотой до полуметра изнутри вширь, а никак не сверху вниз.
    3. Для устранения детонации нужно либо уменшать тягу, либо увеличивать подачу воздуха. Это ФАКТ. Но при этом, будет два совершенно разных явления - первый вызовет не горение, а тление дров, соответственно уменьшая нагрев, но давая большее время "горения", второй наоборот, вызовет более быстрое сгорание топлива, и выделит больше энергии за то же время - быстрее нагонит градус.
    мои выводы: котел не сбалансирован по подаче воздуха и дымоходу. совсем. нужны решения, которые позволят без гемороя его разжечь и оставить гореть
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Это не нормально. Такого не должно быть.
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    согласен, но как я могу это исправить?
    у распределителя подача воздуха идет точно по центру - это и дает возможность прогорать именно середине. а длинное плечо креста - просто висит на стенках...
  4. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Похоже с распределителем беда. Держите связь с Леонидом.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Природа пульсаций скорее всего такая же как и при работе ПВРД. Режим автоколебаний. Необходимо отстроиться от этого режима. Что- то сделать с выхлопной трубой. Диаметр, заслонки, высота, паразитный объем. Конечно работа для производителя: определить неправильный дымоход.
  6. samigibson
    samigibson
    samigibson
    Австрия
    Здравствуйте, зачитался, нашел таблицу не правильной эксплуатации сторпувы
    НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ ВО ВРЕМЯ УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОТЛА
    Наиболее встречающиеся ошибки во время установки
    1. Монтаж производится с нарушениями требований по обвязки котла.
    1. Работа котла не будет соответствовать заявленным техническим характеристикам и показателям.
    Преждевременный выход котла из строя и износ комплектующих.
    2. Установка дымовой трубы с нарушениями заявленных требований.
    2. Отсутствие тяги в дымовой трубе, образование конденсата и воздушной пробки в дымоходе, нестабильное горение топлива в котле, образование высокой концентрация угарных газов.
    3. Заливка бетонной стяжки для основания котла на деревянный пол.
    3. Возгорание деревянных конструкций под бетонным основанием.
    Наиболее частые ошибки при эксплуатации котла
    1. Горение происходит при слишком сильной тяге в дымоходе
    1. В котле слышна пульсация, происходит вибрация заслонки подачи воздуха. Котел работает очень не экономно, течет конденсат, не хватает мощности.
    Необходимо отрегулировать тягу дымохода.
    2. Не смазывается трос для поднятия распределителя воздуха.
    2. Плохо поднимается распределитель воздуха, изнашивается трос. Следует смазать маслом WD – 40 солидолом или литолом.
    3. В котле сжигаются пластиковые и упаковочные отходы.
    3. Пластиковыми строительными или упаковочными отходами топить опасно, поскольку генерируемый дым не успевает равномерно гореть, накапливается избыток дыма, который, взрываясь в котле или дымовой трубе, разрушает соединения дымовой трубы.
    4. В котле сжигаются дрова повышенной влажности
    4. Образование большого количества сажи в дымовой трубе, что приводит к снижению тяги и неэффективной работе котла.
    5. Поддерживается температура котла ниже 50ºC.
    5. Происходит обильное образование конденсата, вследствие чего закупоривается котел и дымовая труба.
  7. samigibson
    samigibson
    samigibson
    Австрия
    Магу сказать что сгорает одна середка из за не плотности нижней дверки, нужно убрать все подсосы воздуха
  8. samigibson
    samigibson
    samigibson
    Австрия
  9. KAMATSU2
    KAMATSU2
    KAMATSU2
    Прочитал ещё две страницы похоже я не один с такой проблемой столкнулся сейчас полезу на крышу
    сниму 3 метра сделаю 5 метров дымохода поскольку 6 у меня уже было и детонация была но думаю
    тут всё дело не в тяге а в телескопе с распределителем воздуха
    дрова сосна сухая
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это суть нашего коллектива! Мы берем всех желающих! :) Добро пожаловать на борт!
  11. KaMaTsU
    KaMaTsU
    KaMaTsU
    День Добрый! Разобрал котёл снял крышку выташил телескоп в последней секции телескопа обнаружил перемычку поперёк трубы! Перемычька стоит под наклоном. Владельцы данных котлов подскажите у кого как стоит эта перемычка! Либо под наклоном, либо под 90 градуссов! подозреваю за счёт неправильного наклона данной перемычки происходит неправильное горение котла!
  12. KaMaTsU
    KaMaTsU
    KaMaTsU
    Наклон перемычки можно посмотреть не разбирая котла! открыв лючок подачи воздуха до конца при работующем котле!
  13. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    спасибо кэп! как там производитель? икает или еще нет?
  14. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Michфуд скажите плз параметры Вашего дым хода и если можно производителя. Котел приехал теперь потихоньку задумываюсь над дым ходом, может его сразу заузить чтоб никаких компенсаторов тяги не понадобилось?
    С уважением.
  15. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Ну у меня все просто - стоит тройник, снизу крышка на хомуте - типа кондестосборщик или отводчик, вверх - примерно 6 метров, труба изолированная, внутренний диаметр равен наверное трубе котла, внешний - сантиметров на 10 больше (5см примерно утеплителя) - в воскресенье возьму фотик - сниму все досконально если надо
