1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Александр Анастасьевич, благодарю за подробный отчет с указанием всех неисправностей. Надеюсь, что утром Ваши сообщения будет читать Вадим Брюханов и его проектировщики. Ссылку на эту страницу я уже отправил по электронке.
  2. Bryukhanov
    Bryukhanov
    Bryukhanov
    Нелидово
    Так же хочу подчеркнуть, что основные недостатки котла были выявлены на начальном этапе его эксплуатации, все они были мной отражены в электронном письме в адрес Генерального директора концерна "Твердотоп Медведь" 12.10.2013г. Получено подтверждение о получении письма. И на этом все- более-менее корректного ответа на свое письмо я не получил, а количество недостатков со временем только возросло.
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @Bryukhanov, согласен с Вами практически по всем пунктам!
    Вчера был неумышленно поставлен эксперимент, иммитирующий отключение электричества - я растопил котел сухими березовыми дровами, и выключил циркуляционный насос. Примерно через 25 минут я вспомнил о котле - Т была около 130 градусов, и при моем появлении сработал клапан аварийной группы (на 3 атмосферы), шланг, одетый на вывод с него - сорвало давлением, т. к. он висит на гвоздике и сложился в этом месте почти пополам, дальше - секунд 30 из котла валит пропиленгликолевый пар, который мигом заполняет все помещение 40м.кв. Параллельно я успел закрыть шибер и включить насос на 3ю скорость.
    Через некоторое время Т упала до 80-90, пар рассеялся - я смог нормально войти в помещение - судя по всему объем выброса был не очен большим - немного полило стену и потолок...
    В итоге система завоздушилась и я решил залить котел - 3-4 ведра воды в верхнюю дверь, через полчаса еще 2 ведра для верности, потом там все остыло - открыл нижнюю дверцу - вся вода хлынула на пол (хорошо что котел стоит в приямке и все ушло через щели в землю). Через некоторое время вытащил несгоревшие обугленные поленья, чтобы не загорелись снова (на всякий).
    Вот такие приключения.
    После этого немного обследовал соединения в обвязке котла и обнаружил, что американки ослабли и дали течь, также в паре мест стальные элементы ввернутые в чугунные тройники ослабли и куртятся от руки.
    Предстоит покупка литров 40 пропиленгликоля и восстановление системы.
    Однако вывод - оствлять без присмотра очень и очень стремно.
    Что же касается топки и котла - все также, затопить котел без детонации с закрытой верхней дверкой мне не удается - потому всегда топлю оставляя там щель примерно 1см, регулятор тяги пока не нашел как сделать, да и думаю не им надо регулировать горение, а подачей и распределителем.
    Кстати при растопке действительно дым может пойти в воздухозаборник (в телескоп) - т. к. при растопке верхняя дверь открыта, и воздух сосет оттуда, тяга в непрогретом дымоходе еще небольшая, соотв в телескоп и начинает выходить дым. Прекращается как только закрываешь верхнюю дверцу.
  4. smbn
    smbn
    smbn
    Интересно, для кого придуманы правила пунктуации в русском языке?
  5. KAMATSU2
    KAMATSU2
    KAMATSU2
    не нравится не читай проходи мимо
  6. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    Так дай ссылку на ютуб чтобы понятно было
  7. KAMATSU2
    KAMATSU2
    KAMATSU2
    с ютюба взял только шайбу всё остальное полёт мысли там на ютюбе совсем другая конструкция
    тут крест из швеллера-уголка там он круглый и не чего схожего
  8. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    У тебя крест как в стропуве получился?
  9. KAMATSU2
    KAMATSU2
    KAMATSU2
    Примерно да только крепление на телескоп другое совсем а можно фото как-бы с низу креста только чёткое
  10. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    к сожалению нет, только такое видел, может кто закинет
  11. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Вот самодел
  12. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Где то в теме про стропуву народ распределитель из тормозного диска иномарки делал. Может тот хохол из ю туба что то подобное изобрел?
    С уважением...
  13. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Вы, мужики, зацикливаетесь на этом сайте (вообще-то очень даже неплохом) и если концерн "Медведь" не желает что-либо изменять для вас и перспективных покупателей, то это надо сделать самим и по-русски, не стесняясь перенять разработки кулибиных или иноземцев (они всё-разно это ранее слямзили у нас! ;):hello:стопудова).
    У меня хоть котел сейчас и не в работе, но пробовался и вижу основные проблемы с подачей подогретого воздуха в зону горения.
    Есть всякие удачные и неудачные варианты.
    этот убогий какой-то:
    вот здесь много интересного, но спорного:
    Аналог стропува, диаметр 530 мм.rar
    Кто что пробовал в работе и какие результаты - вот что мне кажется важным.
    Писать можно что угодно и убедительно, выслушать (прочитать) можно всё.
    А выводы каждый для себя делает сам. Свои.
    С ув.
  14. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    А кто сказал что только на этом все сидят? Ты бы кинул фото стропувовского распределителя с поста 714 снизу
  15. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    нету у меня. всё что запощено - только лишь как вариант найдено в интернете.
    и сам распределитель в котле ещё оригинальный костромской стоит.
    переделывать надо, но сначала выбрать во что переделывать.
    жду подсказки от коллективного разума...
