1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    Понятно и че наростов на внутренних стенках нет?
  2. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    на нобелевскую тянет - чуть проще, чем звездолет
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    1 Заслонка воздухозабора Увеличение отверстия
    2 Телескоп Замена телескопа
    3 Воздухораспределитель Замена, требуются испытания
    4 Трос на телескоп Замена троса на трос с негорючим сердечником
    5 Ролики под трос Замена роликов и кронштейнов
    6 Дверки Замена дверок на чугунные
    7 Дымовая труба Изменение конструкции шибера, внедрение приспособления для снижения тяги
    8 Ножки Увеличение площади опоры котла
    9 Дно Замена на чугунное либо его полное отсутствие
    10 Крышка Мероприятия не определены
    11 Ручка троса Замена на ручку горизонтального хвата
  4. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    Так от оригинала ничего не останется)
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Корпус останется, и это значит, что все детали могут быть установлены на те котлы, которые уже находятся в эксплуатации.
  6. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    обычно вена комплектующих (при ремонте замене) примерно равняется стоимости покупки нового котла... Или это все по гарантии планируется менять?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Кому то по гарантии поменяется. Кому то по себестоимости будет продано.
  8. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Дык че делать-то?
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Дайте пожалуйста свой номер телефона в личку. Я вам позвоню. Поговорим.
  10. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый вечер всем!
    Подключил и запустил котёл Твердотоп 20 квт. Всё хорошо, но температуру в котле выше 63 градусов поднять что-то не получается, периодически дымит через дверцы, плохо разжигается (только с приоткрытой дверцей). Хотя горит примерно 9 часов и прогревает бревенчатый неутеплённый дом отлично. Подскажите, может я что-то неправильно делаю или какая модернизация появилась заводская и где и как её приобрести?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Ожидаем от завода в кратчайшие сроки воздушного распределителя, который будет отправляться тем, кто напишет либо мне в личку, либо на официальный сайт продукта.
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Да, конечно котел подделка под оригинал и без лицензии, но содрать просто как китайцы ума у производителя не хватило? :faq:
  13. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Оригинал - это кто ?
    Сдирать что ? ошибки ?
    А сказать то что хотел ? только понабрасывать ?
  14. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  15. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    А стягой в трубе все нормально? Дымоход утеплен? Какая его высота?
