1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Дымоход высотой 4 метра, утеплённый, сверху ещё зонтик стоит.
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вообще дымоход маловат по высоте. А до конька сколько?
  3. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    Потому и дыметь может что дымоход короткий, да и зонт лишний. Еще может из капельника хол воздух сосать, тоже тяга меньше будет
  4. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    кто может сказать какая должна быть тяга в цифрах и единицах измерения?
    у него значит труба короткая 4м с зонтом - тяга плохая, у меня 6м с зонтом - слишком хорошая.
    симптомы примерно одни. ему тягу увеличивать, а мне уменьшать?
    5 метров чтоль трубу нужно? да фигня полная
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    у этого оригинала - ровно те же проблемы что и у нас, т. ч. мимо.
    лучше - не вышло, но и хуже мне кажется тоже
  6. KAMATSU2
    KAMATSU2
    KAMATSU2
    отмотайте назад листа четыре отписывал дело в распределителе у меня труба 5 метров с колпаком
    и всё работает поднимал до 8 результат ноль пока не сделал самодельный распределитель воздуха
    в самом котле на телескопе и всё прошло как страшный сон и закладка на сутки конденсат ушёл и
    детонация пропала сейчас у нас по ночам минус 19 а в доме сказка а было дело хотел пристрелить
    продавца который его продал топился только с приоткрытой топкой или с щелью на поддувале в 3мм
    откроешь больше и котёл превращался в бомбу
  7. KAMATSU2
    KAMATSU2
    KAMATSU2
    В субботу приеду домой из рейса сделаю фото распределителя постараюсь выложить если получится
  8. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Моя благодарность не будет иметь границ... в пределах моих возможностей. :super:
  9. norskiy
    norskiy
    norskiy
    Ярославль
    Хочу тоже посмотреть на этот распределитель, а то у моего 15 кВт Медведя края никак не хотят сгорать,
  10. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Иии ? просто высказаться захотелось ?
    У меня стоит медведь-40. при нормальном притоке воздуха в котельную и сухих дровах - все хорошо.
    дыма нет. проблем с топкой нет. топливо все сгорает.
    я обленился - поленья целиком запихиваю. котел между топками не тушу.
    У соседа стоит стропува - так ему приходится в морозы электрическим подтапливать - холодно.
    раз в 2 года забивает ему дымоход креазотом.
    я не скажу что лучше или хуже. волшебная последовательность есть для обоих.
  11. KAMATSU2
    KAMATSU2
    KAMATSU2
    SMOLL1 углём кочегарит читайте внимательно и у него совсем другой стоит распределитель
    я это уже проходил
  12. KAMATSU2
    KAMATSU2
    KAMATSU2
    Да у меня братишка дома тоже стал стоя дрова ставить но только по кругу где залезут и прогорает
    всё до талого
  13. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    Вообще считать трубу нужно, погугли...
  14. asenik
    asenik
    asenik
    Медведь - 20. Дрова не совсем сухие, но закладка как правило делается так вниз до 1/2 или 2/3 высоты сырые/свежие, сверху сухие/сосна и т. п. Сгорает все хорошо. Чищу раз в неделю, хотя и неправильно, но по времени по другому не получается. В котельную организован отдельный регулируемый приток воздуха. Высота дымохода около 7 метров, утепленный. На обратке подмес через термосмеситель ESBE на 60 С. Закладки хватает примерно на 8-10 часов, после чего при остывании твердотопа включается электрокотел. При работе регулятор котла установлен на 75 С, но по показаниям термометра котла и установленному на линии реально выдает 65-70 С.
  15. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    Для того, чтобы считать, надо знать, что надо получить. Человек и спрашивает, в каких единицах и сколько вешать в граммах. надо получить. А Вы его гугл посылаете. Может, сами не владеете вопросом?
