1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    Конечно не владею..)
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Я этот бочкогрей и в мыслях покупать не буду:aga:, есть более оптимальные решения;)
  3. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    нет. :aga:
  4. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Народ - кто умеет регулировать расширительные бачки?
    и кто знает как их правильно устанавливать?
    я конечно понимаю что тут в основном пользователи твердотопов, но может кто в курсе?
    реально напрягает рост давления при нагреве - 200л пропиленгликоля - от 0,5 при 0градусов до 2,5 при 75градусах - очково немного, т. к. сброс на 3х атмо.
    бачок красный, внутри с завода 1,5 бар, объем 24л - примерно 10% от системы.
  5. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Я вот тоже не знаю правильный у меня расширительный бак или нет.
    Стоит 60 литровый при 320 литрах в системе - ЕЦ.
    Перелив на отметке 50 литров. Когда испытывал (сейчас не в работе) ничего не перетекло в сброс.
    Делаю вывод, что у меня минимум 10-15 литров запаса.
    Теплоноситель -вода. давление не поднималось выше 1,3 бар.
  6. KAMATSU2
    KAMATSU2
    KAMATSU2
    У меня 500 литров и расширитель на 50 стоит в углу чуть чуть до краёв не доливаю
    литров 10 и по барабану не какого давления правда систему сам делал в одну трубу по кругу на 50
    а батарей не знаю считать по дому надо много
  7. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Sevikgadget и
    KAMATSU2
    michфуд говорит про закрытую систему, а я как понял у Вас открытая.
    по этому поводу думаю что кроме регулировки внутреннего давления в баке (экспанзомате) больше регулировать там нечего.
    При чтении форума понял, что объем экспанзомата примерно должен быть 1/10 емкости системы отопления по воде, и 1/25 емкости системы отопления по антифризу.
    С уважением...
  8. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Я про красный расширительный бак если что - для закрытых систем.
  9. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    так вот я про него и имею ввиду - читал тут читал - нашел в одном месте - пишут что стравили до 0,8атм - так вот я и думаю - какое давление должно быть в нем, относительно желаемого рабочего давления в системе?
    Т. е. аварийный сброс = 3атм, холодное состояние =0,5атм (условно - тут я могу любое почти сделать от 0 до 3) - вопрос - какое давление должно быть в бачке?
    Если в нем с завода - 1,5, это значит что для того, чтобы в него попала жидкость - давление у нее должно быть > 1,5. Т. о. мой рабочий диапазон бачка - от 1,5 до 3,0. Чем больше давление в системе - тем больше жижи попадет в бак, сжимая там воздух.
    Так может мне тоже сдуть его до 0,8, чтобы при нагреве жидкости было легче туда попадать и тогда давление при макс нагреве в 70-80гр будет меньше 2,5атм.
    Накропал рисуночек - по моему кривая давления должна иметь горизонтальную полку в момент заполнения бачка (от1,5атм до давления (темп) когда он полностью заполнится) - но я ее честно говоря не наблюдаю - т. е. рост идет кмк ровной кривой.
    И еще - мне почему-то кажется что при 2,5атм которые у меня при 80градусах бачок неполный. Возможно как раз из-за того, что перепад давления мал?
  10. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Честно говоря не знаю, себе наверно буду делать с давлением в баке 0,8. Вообще по хорошему зачем избыточное давление в холодной системе? Да какое то давление будет за счет высоты столба жидкости в зависимости "на как высоко у вас идет стояк", но если система полностью заполнена, нет воздуха зачем его повышать, при нагревании оно само повысится, - этот вопрос мне не понятен, может ГУРУ скажут свое веское слово.
    С уважением...
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вот такую штуку начертил и прислал мне сегодня конструктор завода Медведь Павел Сливин. Предлагаю обсудить. Может какие то предложения, замечания есть? В понедельник в планах создавать рабочие чертежи и изготавливать пробную партию для отправки тем, у кого котел не набирает мощность.
  12. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    В качестве предложения:
    может стоит перед запуском данного изделия в серию попробовать на заводе провести испытания, чтоб потом не пришлось пересылать дополнительные модификации модифицированного распределителя?
    С уважением...
  13. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Я тоже думаю. что обсуждать тут нечего, в том смысле что Нет Чего Обсуждать.
    Именно испытания - сначала, всякие посылки - после.
    И вообще, Симакофф, вы ведь еще в прошлом году брались испытания сделать и видео всего с начала до конца выложить. И чё? Т. е. свой вывод напрашивается: не вышло у вас ничего, или показывать стыдно что вышло.
  14. Serga21
    Serga21
    Serga21
    Леонова 1
    На стропувский новый распределитель похож. А как его через дверцу впихивать?
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Я тоже заметил. Геморная штука. Можно еще и по жопе получить от стропувы. Есть же на форуме простые работающие варианты, нах такой пипец.
