1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Я тоже думаю, что можно было бы найти какой нибудь вариант из стаскоблинов. По жопе - это врят ли. Медведь сам по жопе кому хочешь надает. Проверено. А вот конструкция данная сомнительна. Юрий, ты как думаешь, какой тебе больше всего запомнился из блинов?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Их будет несколько пробоваться. Но многим прямо сейчас надо отправить что то вместо того распределителя, который с котлом поставляется по сей день.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не стыдно нам показывать. Просто нечего. Начали гонять котел, и у него завис телескоп. Пока суть да дело - работы привалило, потом свадьба, и переезд в другой город. И в итоге испытательный стенд тоже переехал, только без Медведя. Сейчас шахтный котел на опилках гоняю.
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Неужели суд все таки выиграли? Очень сильно удивлен:)]
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Старый стропувовский расспределитель - работает на ура, и можно вариант Ивана, но это к нему.
  6. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    это "что-то" может быть набор бокалов для шампанского? :)]
    смысл им отправлять непроверенное что-то? я понимаю, если сделали ОПЫТНЫЙ образец (а не партию с рабочими чертежами (!) - проверили недельку на своем оборудовании, увидели явные "+" проявляющиеся в том-то и том-то - чуть подпили размеры, пару косяков устранили - и вот тогда можно говорить о первой тестовой партии - которую народ уже сам заценит и выдаст заключения...
    а одевать на телескоп что попало - как-то не по гусарски :aga:
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Все правильно говорите-надо отправить проверенный образец.
    У меня предложение к тем, кто готов проверить наш образец непроверенный вместо завода. Если не понравится-пришлем другой. Но даже то изделие, что на картинках, должно работать лучше штатно установленного. Если никто не согласиться принять бесплатно железку, тогда конечно будем сами испытывать.
  8. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Приветствую! Вышлете попробую Вашу? новинку? У меня медведь 15! адрес для связи wolf888@yandex.ru
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Добро!
  10. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Правда могу ответить не сразу а на следующий день много смен, но буду ждать! По любому думаю будет робить лучше старого! Уже и так обращался по замене деталей (ручки, шнура прогоревшего вокруг дверцы, зависающего телескопа и самой перекореженой верхней дверцы! Вчера выслали но пока до Архангельска до едет придется с детьми по мерзнуть! Но всеравно Спасибо за оперативность коллективу Твердо топа - надеюсь толк будет устал с бубном танцевать!
  11. norskiy
    norskiy
    norskiy
    Ярославль
    Хочу тоже попробовать новый распределитель на своем 15 кВт Медведе. Думаю интересно будет сравнить мои результаты и wolf888.
    адрес для связи: norskiy@mail.ru
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Принято!
  13. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    ну коль так - я тоже готов - перекинуть насадку.
    Вчера изменил давление в экспанзомате до 0,8, в самой системе сделал 0,6.
    Есть эффект!
    На 80градусах теперь давление всего 1,8 (против пролшлых 2,5) - бак потяжелел и явно в нем забулькало - но все равно кмк не 24 литра.
    Получилось равенство - сбавил с 1,5 на 0,7 = 0,8 и 2,5 - 0,7 = 1,8
    Выходит максимум что я смогу "отжать":
    - сделать в системе 0,1 на холодную
    - в экспазомате тоже 0,1 на холодную
    - получится, что экспанзомат начнет работать СРАЗУ после начала нагрева и по моей схеме при рабочей Т котла 80градусов давление в системе будет около 1,2 бара - что гораздо спокойнее для меня, да и думаю всей системы тоже
  14. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрый всем вечер!
    Я тоже встану в очередь на тест нового оборудования, у меня котёл 20 кВт.
  15. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Для статистики и просто информации отпишу:
    Сегодня я наконец-то починил верхнюю заслонку и устранил заводской косяк, из-за которого она не закрывалась, для тарировки отключил насос, чтобы котел мог набрать 80 градусов - выставил в этот момент на терморегуляторе 80 и отрегулировал цепочку, чтобы дырка была полностью закрыта заслонкой. Дальше решил симитировать ситуацию аварийного отключения насоса - насос включать не стал - а стал просто ждать что будет. А произошло так - Т быстро выросла до 90, обратка припала до 45-50, потом очень медленно Т стала подниматься к 100 - обратка вышла почти на 60, из чего я делаю вывод, что худо-бедно начала работать ЕЦ - при этом на 2х контурах выше котла батареи были теплые - не такие горячие как с насосом, но все-же (тут может я ошибаюсь - но мне кажется, что для запуска ЕЦ нужно сперва прогреть систему и создать некий изначальный дисбаланс температур - вверху выше, внизу ниже - иначе, когда и верх и низ СО одинаковой Т, котел нагревается сам очень быстро и ЕЦ не успевает начать работать - котел вскипает, а в уже начавшей принудительно работать системе - ЕЦ происходит более охотно, плюс вязкость (1/текучесть) антифриза при нагреве значительно ниже).
    Ждал я примерно 30-40 минут - Т стала переползать отметку 100гр. - тут я включил насос, Т сразу сбило до 60 на котле, и больше сегодня я ее поднять не смог - хотя и дров примерно было еще 1/3 топки и открывал верхнюю дверцу, и тягу в дымоходе пытался уменьшать, увеличивать - без толку.
    Но для меня это положительный опыт - теперь я знаю, что при отключении света котел в состоянии 30-60 минут пережить безболезненно без вмешательства (при условии закрытых дверок и естественно - моей схемы и ее особенностей СО).
    И таки да - чертовски нужен новый распределитель - с этим без открывания дверцы я не могу растопить котел выше 60 градусов...
