1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. asenik
    asenik
    asenik
    А подобный эксперимент вы ставите с какой целью?
  2. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    как с какой? понять - погасит котел сам себя или нет при превышении установленной Т, а также что будет с антифризом при этом - другими словами - можно ли его оставлять одного дома
  3. asenik
    asenik
    asenik
    Ну думаю, что не погасит, поскольку он не достаточно герметичен, все равно минимальное горение будет, а при отсутствии циркуляции для закипания много не надо. Я для душевного спокойствия поставил бесперебойник на насосы котла и отопления.
  4. Bryukhanov
    Bryukhanov
    Bryukhanov
    Нелидово
    С тем чтобы безопасно оставлять работающий котел, можно в схему циркуляционного насоса системы отопления, включить источник бесперебойного питания.
  5. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    michфуд Не обратили внимание как в системе давление менялось?
    Настройки те-же 0,8 на экспанзомате (холодный)?
    С уважением...
  6. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @asenik, @Bryukhanov, - согласен про ИБП, но проверить хотелось
    @Maxmilenium, - наблюдал, но все странно.
    При начале топки было уже не 0,6 в системе - а 0,4 - либо травит где-то, либо Т стала ниже на несколько градусов, экспанзомат не трогал.
    Так, при нагреве до 80 градусов давление стало около 1,4, а после отключения насоса и прогреве котла до 90-100 градусов - как ни странно - стало падать до 1,2 - я глазам своим не поверил на всякий случай - но точно могу сказать что оно не росло.
    Объяснение такому феномену я вижу только одно - т. к. Т обратки была около 50-55 градусов и трехходовой был открыт, а ЕЦ по сути немного захватывала только 2е этажи - то вышло, что очень большой контур в этот момент просто остывал, уменьшаясь в объеме - снижая давление, которое в другой точке контура пыталось расти благодаря локальному нагреву.
    Честно говоря - для меня это еще один урок физики - казалось бы котел должен раздуться при 100 градусах - ан нет - если в замкнутой системе один конец греть, а другой остужать на ту же величину - давление не меняется
  7. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Ну вот и славненько, т. е. при наличии ЕЦ котел ипануть не должен, единственно не понятно и так из ГУРУ никто не ответил, зачем в холодной закрытой системе делают давление? оно и без этого от нагрева растет...
    С уважением...
  8. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @Maxmilenium,
    1. контроль утечек
    2. (возможно) повышение Т кипения жидкости - вода в горах кипит при Т ниже 100, при норм атм давлении - 100, при давлении выше атм - темп кипения тоже выше 100
    да - и это, группу безопасности никто не отменял - котел не ипанет - он спустит газ и продолжит свое нагревание - до какой Т я не знаю
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Чтобы он раздулся, вы должны накачать его свыше 12 атмосфер.
  10. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Вы учитываете диаметры подающей трубы и обратки, а так же разводящие и приборы на теплоотдаче? Если система ориентирована на работу с насосом и устроена под насос - это одно и диаметры м. б. от 25 мм.
    У меня насос стоит, но в системе ЕЦ с подачей и отводом 57 трубой, разводкой 40-32 и радиаторами из прямоугольной трубы 100*50*5, т. о. сопротивление значительно меньше. чем к примеру с милиметровыми отверстиями в алюминиевых радиаторах.
    Так что всё надо рассматривать в системе. Балланс в системе ИМХО самое главное.
    Хотя меня тоже кое-что удивляет. Например при дымоходе из трубы 219 лучший режим горения достигается при заслонке установленной на 45 градусов.
  11. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Что такое труба 219? И 45 градусов какой заслонки?
  12. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    Я ж пишу: дымоход выполнен из стальной трубы 219*7, шибер - лист металла круглой формы вращается на оси, расположенной по центру. При горизонтальном расположении заслонки - дымоход 100% открыт, при вертикальном - закрыт (у вас не так?). 45° - закрыт или открыт) - наполовину
  13. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    я не знал что трубы бывают 219мм в диаметре - я думал 200 - это стандарт (как выход на котле) и 7 - это толщина стенок?
    про заслонку - так и писали бы что шибер, а то может вы имели ввиду верхнюю - кто ж поймет :)
    кстати - чем вы фиксируете шибер?
  14. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    219 хорошо надевается с минимумом уплотнения на 200. Все трубы, стандартизированы по дюймам и условным диаметрам, поэтому их размеры пишутся кратно 5-10... ну да если надо - сами найдете.
    Насчет шибера. Пользуюсь конструкцией производителя (может были какие модификации) на горизонтальном отводящем участке, где фиксация положения шибера закрепляется барашком на его оси. Т. е. представьте горизонтально расположенную в дымоходе шпильку, которая является осью поворота шибера (приварен по всей длине диаметра к ней). наруже рукоятка и барашек для фиксации по резьбе. По моему не очень-то надежная конструкция.
  15. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Я не знаю какая у вас модель - у меня на 40 медведе на ось шибера надета втулка примерно 2см длиной, затем ручка и гайка - все. Гайку дуром я не тянул, от руки если - то зафиксировать шибер я не могу. Да и не предназначен он для регулировки при такой сборке - либо открыт, либо закрыт - причем закрытое состояние обеспечивает распор самого диска шибера в трубе - тожн малонадежно.
    Видел подобные шиберы с пружинкой вместо втулки, а сам вот думаю вставить гроверную шайбу
