1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    И вопрос 2all - штатный термоманометр - как он устроен? если его выкрутить - оттуда вытекает немного жидкости. Правильно ли я понимаю, что он имеет ответную часть с клапаном, который при вкручивании датчика открывается и дает жидкости попасть в полость, где находится пипка датчика? Соответственно когда я его выкручиваю - он закрывается и вытекает только та часть жидкости, что заполняла эту полость?
  2. asenik
    asenik
    asenik
    А никто и не спрашивал :son:
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Из того, что нашел отдел снабжения завода на своём Костромском горизонте, а именно трубы из нержавеющей стали (марку пока не знаю), размером 63*2 по центру, и крест из 30*2, ребята набросали мне эскиз распределителя. На нижней поверхности сверлятся отверстия диаметром 10 мм.
  4. Sevikgadget
    Sevikgadget
    Sevikgadget
    А что - по центру поток воздуха перекрыт?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Будет открыт. Я тоже заметил, когда получил файлы.
  6. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    С такой конструкцией будет Лучше?
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Воздуха будет больше, и он будет распределен равномернее.
  8. smbn
    smbn
    smbn
    У меня был сделан такой. В принципе нормально отработал 2 сезона, пока не сгорел. Новый сделал из нержавейки, но намного проще, практически как у Ivenа на Бубафоне. Разницы не заметил.
  9. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Как его получить и опробовать?
  10. Bryukhanov
    Bryukhanov
    Bryukhanov
    Нелидово
    В принципе конструкция распределителя воздуха совпадает с конструкцией описанной пользователем KOMATZU, различие только в примененных материалах. Но успешная и правильная работа распределителя будет обеспечена посадкой его на нижний трубный элемент телескопа с наименьшим зазором, минимизирует возникновения паразитируещего потока воздуха и посадка самих телескопических труб друг в друга тоже должна быть осуществлена с минимальными зазорами. В предлагаемом распределителе воздуха должны быть отверстия и в торцевых заглушках труб, чтобы обеспечить наиболее интенсивное горение у стенок котла, где происходит основная теплопередача.
  11. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    А детонации не будет?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Будет большой недожег - пламя пластиной прижимается к холодным стенкам, да и расчитаны они на наддув. Это распределитель SWaG.
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    С этим и боремся.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пластина нагреется, и будет способствовать дожигу. Не разделяю Ваших опасений. Испытания покажут всё.
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Уберите пластину. В этом котле должен гореть ленивый костер по центру и дарить тепло излучением. А потом через конвективные вещи кастрюли. Неужели в Медведе этого не понимают.
