1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    На мой взгляд пластину надо уменьшить вдвое.
  2. Maxmilenium
    Maxmilenium
    Maxmilenium
    город Тобольск
    Тоже полагаю что пластину уменьшать надо, делать что то на подобие стаско блина, но думаю точные размеры можно получить эксперементально, и не удивлюсь, что у многих бетта тестеров результаты будут сильно разнится, ведь очень много факторов будут влиять на результат. Предлагаю с результатами испытаний указывать параметры сухость дров, температура за бортом, высота/диаметр дым хода и т. д.
    С уважением...
  3. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Здравствуйте Леонид! Когда рассчитывать на посылку нового распределителя? Запчасти на замену пришли жду ваш распределитель хочу разом поменять!
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Убрать вообще, пластина нормально работает только на печках - там стенки без водяной рубашки.
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Как только привезут трубы, их сразу сварят, и я оповещу о наличии здесь на форуме.
  6. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Ок буду ждать! Надеюсь процесс недолгий Скоро морозы, неочень хочу мерзнуть с детьми! Опять же надеюсь на Ваше понимание И Коллектив Твердотопа! С Уважением
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @wolf888, я как могу, завод ускоряю. Сейчас от завода всё зависит.
  8. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Понимаю Вас Буду Ждать. С Уважением
  9. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Прошу Совета! Вчера произошло возгорание Сажи, хорошо днем пришлось крышку тройника скидывать (первый раз за пять лет хапнул АДРЕНАЛИНА) летели в ведро с водой ошметки "лавы"Совет нужен можно ли далее использовать сендвич (последнее верхнее колено сендвича стало черным)?И что сделать из химии чтобы предотвратить столь быстрое забивание спжей и смолами?
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Котел менять.
  11. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Меня Медведь пока устраивает извините просил Совет а не под кол нет совета?
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Сухие осиновые дрова и картофельные очистки - старинный народный рецепт.
  13. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Пробовал очистки (не помогает) осиновые дрова выход, но если не ошибаюсь дают большую температуру у меня по комнатам разводка полипропиленовые трубы край выдержат 90 градусов как мне обьяснили (установщики)!Топлю в режимах 70-75гр.,тяга нормальная единственное после нагрева котла терморегулятор почти прикрывает доступ кислорода через телескоп, но тяга все же нормальная? Незнаю в чем причина по сути все должно вылетать со свистом нл этого не происходит?
  14. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @wolf888, осина судя по интернетам дает меньшую теплоту (и температуру) сгорания - за счет чего очищает - пока не понимаю, картошка - это крахмал в основном - сунь может сразу туда несколько картошин - вдруг... я седня сухарик от батона кинул туда - такой аромат пошел)
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Они не помогают от заростаний, просто переводят креозот в негорючую хрупкую форму - дымоход все равно чистить придется раз в неделю, но гарантированно без возгораний.
