1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. wolf888
    wolf888
    wolf888
    будем предьявлять поставщику
  2. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Господа ВСЕМ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ! БУДУ ДАЛЕЕ РАЗБИРАТЬСЯ- И ЖДАТЬ НОВОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ МОЖЕТ ЛУЧШЕ БУДЕТ ПОЖИВЕМ УВИДИМ !
  3. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    С обвязки начните - у этих котлов это больное место, тем более консультант-практик Simakoff в теме есть;)
  4. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Ок буду искать спеца в Архаре
  5. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Один вопрос все же еще раз спрошу топить то можно или нет! Подкидывал немного четверть котла затопил -те сендвичи что первые три не греются, тяга нормальная, последний только из под зонта снизу дымит и по ходу где то сбоку вверху (снимать будут только после 10го) внутри деформаций нет весь ровный без прогаров (светил фонарем через конденсатосборник)!
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Думаю можно, недавно видел возгорание на не утепленном дымоходе - нержавейка светилась от температуры, в итоге стала синей без видимых повреждений.
  7. wolf888
    wolf888
    wolf888
    P1050803.JPG P1050804.JPG P1050805.JPG P1050806.JPG Вот обвязка (как смог сфотографировал) P1050803.JPG P1050804.JPG P1050805.JPG P1050804.JPG P1050803.JPG P1050804.JPG P1050805.JPG P1050806.JPG такая обвязка как смог сфотографировал
  8. wolf888
    wolf888
    wolf888
  9. Bryukhanov
    Bryukhanov
    Bryukhanov
    Нелидово
    "не все так однозначно". Выход воздуха над зоной горения должен быть, так как у вас не уголь. соответственно есть зона пиролиза и выход пиролизных газов. Их надо дожигать.
    Luke777, Вчера, в 19:19 Пожаловаться #868 + – СпасибоЦитировать
    Сказали спасибо: wolf888 и Simakoff. Уважаемый Luke777! Производитель не позиционирует данный котел как пиролизный. Дожигать пиролизные газы необходимо для повышения эффективности любого котла, камина, печи и т. п. В данном котле, как и в классических котлах с нижним горением, работающих по принципу прогорания или отгорания, дожиг пиролизных газов должен осуществляться за счет кислорода не вступившего в химическую реакцию с выделением тепла (горения) в основной зоне горения, а не за счет подсосов в трубопроводе подачи воздуха, что может привести к нехватки кислорода для нормальной работы котла. А о том, что лишний кислород есть говорит и КПД котла. Если я не совсем прав поправьте пожалуйста.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дымоход не правильно собран - у Вас по дыму, а нужно по конденсату. Вата вполне могла пропитаться дегтем и загореться при доступе кислорода.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Группа безопасности только одна? До нее запрещено ставить краны.
    Как называется трехходовой клапан?
  12. smbn
    smbn
    smbn
    Почему Вы делаете такой однозначный вывод. Вполне может внутренняя труба быть собрана по конденсату, а наружная по дыму. Например у меня так.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Потеки по наружной трубе.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    В результате общения с заводом нам прислали такой документ с печатью и подписью генерального директора.
  15. asenik
    asenik
    asenik
    С понижением температуры на улице и соответственно с "улучшением" тяги появилась пульсация процесса горения. Колебания не очень значительные, но :(. Хочу в очередь на новые элементы.
