1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    Что то из области фантастики, чем меньше мощьность, тем лучше греет, автор наверно ошибся.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нет тут не какой фантастики. Чем меньше снятие мощности с котла, тем дольше греет) В полне реальный процесс для тт котла.
  3. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А отапливать собираетесь дровами или углём? Если расматриваете уголь то тут на форуме есть тема про котёл длительного горения Энергия ТТ, тем более что в Казахстане их изготавливают, вот сылка почитайтеhttps://www.forumhouse.ru/threads/136660/
  4. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Валера спасибо вам большое, тема интересная, обязательно всю до конца дочитаю, но смысл в принципе понятен как всегда один изобретатель, куча критиков он отбивается, они нападают, хорошо что ещё и реальные пользователи котлов отписываются, а то за этой кучей умных мыслей и доводов становится трудно уловить суть, ну ничего разберёмся ещё раз спасибо.
  5. Итальянин
    Итальянин
    Итальянин
    Долгопрудный
    НУ это тоже сказки, на сколько я понял в межсезонье пользоватсья котлом не реально, из-за этого я от него и и отказался. Если темпиратура воды на выходе меньше 60-65 градусов, то прет деготь, почитайте форум хорошенько, много отзывов на эту тему. По этому нужно хорошенько подумать что бы избежать этого.
  6. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я просто Вас чуток поправил в том сообщении. Мол не лучше греет, а дольше горит. Всё таки в этих двух словах разный смысл).А в остальном я согласен и остаётся надеятся, что при верхнем горении дров в этом котле не такое критическое обрастание теплообменника в задушеном режиме как в классическом тт котле. Вот и всё)
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вообщемто нет никакой проблемы в поддержании нормальной температуры котла в 70-90'С, при этом в системе 40-80С.
    Проблемы возникают изза рыночных торговцев которые не знают что такое термовентили на радиаторы с термоголовками и зачем они нужны, и горе монтажников, которые предлагают регулировать температуру в доме с помощью установки температуры котла..., удержание температуры котла решается термостатическим клапаном esbe vtc511, на любой системе с пластиковыми трубами стоит ограничить температуру подачи не выше 80'С, это решается другим (седельным) термостатическим клапаном с термоголовкой с выносным датчиком закрепленным на подаче в дом, покомнатная регулировка осуществляется термоклапанами на радиаторах. При этом на котле держим 80С, в систему подаем например 60С, а в комнатах: гостиная +22, спальня +20, санузел +24 и т. д. И при этом такая система будет поддерживать заданную температуру независимо от ветра и с какой стороны светит солнце, независимо от проветривания и времени суток...
    В межсезонье пользоваться любым тт котлом реально, Все зависит от системы отопления и грамотности ее сборки.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Нет разницы в характеристиках, просто на стропуве забыли "или" вставить. Должно звучать примерно так: 40квт или 30 часов работы на дровах, 40квт или 5 суток на угле. Пример: в 40 свечку любого производителя (500л объем) входит 100кг дров, на выходе они (подсушенные) вам дадут примерно 250квт*ч тепла, и от того как вы их будете расходовать, будет зависеть время работы, делите 250квт*ч на потребляемое количество тепла- получаете время работы от загрузки до загрузки. Одно НО, в свечках да и в любом тт котле не стоит падать по мощности менее 10%.
  9. Olegv2006
    Olegv2006
    Olegv2006
    Челябинск
    Есть ли реальные пользователи Медведя? И вопрос к господину Симакову и Ко. как идут продажи?
  10. Luke777
    Luke777
    Luke777
    Ярославль
    Уважаемый, НПП Ультразвук, при всех восторгах о Медведе, тема цены не раскрыта.
    Ваш сайт не содержит цены на свечку Медведь 40.
    Цены производителя дороже прибалтийских аналогов, например Candle35 от AMERIKAS
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Медведь на сегодняшний момент самая дешевая и качественная свечка для дров. Это факт неопровержимый)
  12. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Тогда в чем подвох ? Я человек взрослый, в сказки не верю.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В отсутствии таможни видимо, часть денег пошла на доработку, но све равно остался дешевле.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так вроде в ВТО уже вошли...
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Я то знаю сколько свечка стоит. Также мне известно, что рекуператор который я изготавливаю и продаю в Литве за 1100 баксов, у Вас уже переваливает за 3000.
    И имхо - если доработкой считать дверки увеличенного размера с неясной надежностью - не вижу разницы. Да, дверки нужны, говорил не раз и повторял постоянно. Но это все можно решит боле красиво. Я давно показал каким должен быт котел верхнего горения.
