1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Проверьте эти параметры 67.jpg посмотрите и почистите горизонтальный участок дымохода
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А я бы добавил метр.
  3. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    угу, а потом дырки мутить избавляясь от избыточной тяги...
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Лучше "мутить дырки"! Убавить можно всегда, когда есть что убавлять. А вот прибавить...
  5. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Установлено же, что "бу-бу-бу" возникает из-за недостатка воздуха на подаче или излишней тяги - удлинив трубу на метр, он получит еще большее "бу-бу-бу"
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Не совсем так.
  7. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    я понимаю если бы Вы советовали человеку в сторону пресловутого распределителя, который может влиять на "зоны" горения, но в данном случае совет про трубу - и он не верен.
    для устранения пыхов при штатном наборе средств имеется только 2 варианта:
    1. подать больше воздуха = приоткрыть верхнюю дверцу
    2. уменьшить тягу = закрыть шибер или сделать дырку в трубе
    любое действие, направленное в обратную сторону (зажать подачу воздуха или увеличить тягу, удлинив дымоход) - увеличит склонность к детонации
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    @michфуд, возможно вы и правы. Но выяснить можно только путем эксперимента.
  9. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    @Simakoff, дык я и выяснил на своем котле ;)
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Замечательно! Тогда я поддерживаю именно ваши рекомендации. :hello:
  11. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    Спасибо - пусть товарищ сам попробует, подтвердит или опровергнет - будет 2 рекомендации
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Согласен! :hndshk:
  13. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Уменьшить тягу = закрыть шибер или сделать дырку в трубе
    Я что-то не понял - про какую дырку Вы говорите?
  14. michфуд
    michфуд
    michфуд
    Нижний Новгород
    В трубе сделать дырку для подсоса холодного воздуха и уменьшения тяги.
    как сделать? хз. лично я приоткрываю заглушку на тройнике, который идет от котла (вниз которая смотрит) на ширину пальца, у стропув вообще есть спец рекомендация по созданию такой дырки на трубе от котла (видимо болгаркой) и отгибанием язычка
    вот как у меня https://www.forumhouse.ru/threads/179268/page-55#post-11288095
    кстати дом садится, труба тоже - предстоит ее подъем
  15. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    А если открыть сливную пробку, которая для слива конденсата из дымовой трубы?
