1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрейший всем денёк! Большое спасибо за советы! В выходные экспериментировал с котлом. Эксперимент особо не получился, уж больно сильные ветра дуют, но всё же. При открытии пробки в дымовой трубе в котле исчезли звуки (бу-бу-бу-бу) и перестал через дверки дым пропускать, но температура в котле стала очень медленно подниматься и еле еле перевалила за 70 градусов, раньше это было на много быстрее и температура поднималась до 72-74 градусов за тоже время. В какой-то момент звуки опять появились, но это может быть погода так влияет, а может быть надо на дымовой трубе поменять верхнюю часть, снять домик и поставить другую конструкцию, которая защищает от попадания бокового ветра в трубу. Попробовал покрутить воздушную заслонку: при уменьшении подачи воздуха звуки становятся тише и когда на регуляторе примерно 55-60 градусов исчезают, но это не вариант для эксплуатации. Как быть?
  2. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Видимо всё таки надо ставить ограничитель тяги.
  3. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    А как его примострячить?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Он ставится в котельной на дымоход таким образом, чтобы заслоночка была в вертикальной плоскости.
  5. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Как и говорил нет бубу у меня, но есть дыра между дверей тянет раздувает хорошо Но опять же регулятор перекрывает подачу через телескоп отсюда сажа и копоть в камере нагрева! Жду должны послать двери на смену телескоп и распределитель от них и буду плясать как поставлю и проверю отпишу Вам! Хочу шибер убрать и укоротить трубу до 4ах метров что получиться тоже отпишу!
  6. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Не советовал бы Вам его ставить засрет сажей почистить то как? Этого инженер Леонид что то не сказал (без обид) а средства для чистки все блин пробовал полнейшая лажа нет ни чего лучше механической чистки!
  7. ricco
    ricco
    Бываю здесь
    ricco
    Бываю здесь
    В тройник. В боковой отвод вертикального стоящего тройника.
    Никакого отношения это устройство (установленное на своем месте) не имеет к чистке ствола дымохода.
    Так что про инженера не в тему. Без обид.
  8. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Добрейший денёк!
    wolf888, когда пришлют Вам двери и телескоп с распределителем, то выложите пожалуйста их фотографии с разных сторон, хочется посмотреть на них. Мне прислали новые дверцы, но к сожалению они оказались такие же как и старые.
    Четырёх метров трубы тоже хватает, тянет хорошо, но я так понимаю, что подачи воздуха в зону горения малова-то. Меня тут идея посетила: попробую у жены отнять фен и, если жив останусь, пристроить к воздухозабору, посмотрю что из этого наддува получится.
  9. wolf888
    wolf888
    wolf888
    ОК фото пришлю не вопрос! Опишите что получиться с феном!
  10. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Я пишу то что есть у меня то есть По факту и на месте! О каком вертикальном устройстве может быть речь ежели запирает сажей и копотью-поэтому и пишу что я из за шибера то не могу этот участок трубы почистить не говоря уже о этой вертикальной "фиговине" ,может кому она и помогает, но я склоняюсь к механической чистке дымохода и участка трубы, ведь в режиме тления а он не свечках практически всегда сажа запрет эту конструкцию по"Любому"и потом что разборка дымохода и радость за ту информацию которую получил и главное за траты средств на эту систему "компенсации тяги"!Что то ни кто не пишет что у Медведей этот участок трубы от котла до сендвича почистить по хорошему практически" не реально"!Если вы знаете как почистить тогда я извиняюсь если нет то не советуйте у каждого судя по форуму медведь ведет себя по разному я уверен что у каждого запирает его сажей и копотью! А слова словами а факты фактами! Ежели Кого Обидел то приношу свои ИЗВИНЕНИЯ! Но врать не привык к меня так как описал выше!
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @wolf888, он снаружи дымохода ставится, штатный шибер вообще можно убрать.
    4655.jpg DSC01054.JPG 105_0179.jpg BARO-TEMPGAUGE 11-18-07.JPG manometer 2s.JPG manometer 1s.JPG
  12. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А для работы на минимуме лучше самостоятельно изготовить стаскоблин, намного меньше будет котел зарастать и дольше работать.
  13. wolf888
    wolf888
    wolf888
    В
    Вот это информация которую стоит рассматривать и выше примеры понятнее и развернутей Спасибо Вам! Но человек пишет что у него труба на улице сомневаюсь что запирать не будет! А шибер я буду убирать, хоть как то можно будет чистить участок до сендвича, внутри уже сам привык и Ваш совет использую (чищу вертикальную трубу раз в неделю) Если кого обидел Извините- эмоций до хохоту то одно всплывает то другое будем надеяться что детали будут качественнее (которые пришлют) отпишу как получу и поставлю (надеюсь что лучше будет)!
  14. tit vesp
    tit vesp
    tit vesp
    Я убрал шибер который был в котле и, мне кажется что чистить приходится реже, но при сильном ветре большой перерасход дров, хорошо что в сендвич трубе есть еще заслонка
  15. wolf888
    wolf888
    wolf888
    Спасибо за информацию! Я тоже у беру но буду пробовать выложить из кирпича и поставлю вертикальнуюзаслонку что получиться или что на думаю другое от пишу на форуме!
