1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Твердотоп-Медведь, что известно об этом котле?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Simakoff, 11.10.12.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Сколько у Вас контуров отопления?
  2. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Один контур, идёт от котла по кругу.
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Хоть какой то намек на ЕЦ есть?
  4. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вопрос управления ЭК следующий. В данной схеме всё в ручном режиме.
  6. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Намёка на естественную циркуляцию совсем нет, проверял прошлой зимой.
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Просто если использовать гидрострелку, при остановке насоса хоть какая то циркуляция будет сохраняться, и часть тепла будет сниматься самой гидрострелкой и трубами, её обвязывающими.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  9. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Интересное кино, но не понятно, каким образом перепускаются потоки, по идее должны быть клапана какие-то, которые открывают или закрывают определённые каналы. Что-то там недопоказано.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Всё основано на законах физики. Никаких клапанов. Всё в свободном движении, но более теплый теплоноситель стремится выше, а остывший ниже. За счет этого и разделение.
  11. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
  12. Vulkanchik
    Vulkanchik
    Vulkanchik
    Уважаемые форумчане, а у кого ещё как устроена обвязка котлов и какая арматура стоит?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    клапан на обратку котла https://heiz.ru/catalog/trehhodovie-klapany/407.html
    Если хотите чтоб включался электрокотел при прогорании твердого топлива, то схем может быть несколько, у каждой будут свои плюсы-минусы.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Честно говоря не знаю, такой-же вариант или нет.
    Задача термостатического смесительного клапана на теплый пол держать температуру в заданном режиме (не меньше - не больше)
    Задача термостатического смесительного клапана на обратку котла держать температуру не ниже номинала (не меньше 55 - больше можно).
